  • 8171阅读
  • 154回复
[热点讨论]环焊缝开挖复检和特殊检测坑专项设计 [复制链接]
只看该作者 60楼 发表于: 2022-05-20
贯彻执行“不伤人、不伤缆、不伤管、不留隐患”的排查原则, 4!ZT_q
国家管网集团公司《在役管道环焊缝质量风险排查治理工作指南》、西南管道公司《在役管道环焊缝质量风险排查治理 管理手册(2022年)》 @>ys,dy
1.负责环焊缝排查总体管理工作; @[\zO'|
2.负责审查环焊缝排查工作方案; >U\P^yU
3.负责协调排查期间的重大事项; w?*79 u
4.质量安全监督检查、成果审核确认 .*"KCQGOgM
环焊缝排查小组 Z-}A "n
1.负责环焊缝开挖复检工作计划的编制; NuF?:L[
2.按照西南公司下发的排查计划,组织开展焊缝的开挖、检测、复评及修复处置工作;排查过程中按照管道处下发的处置意见,组织开展缺陷焊口修复处置工作; >*B59+1P
3.负责专项方案的组织设计和上报审核批复; q3v5gz^t
4.负责组织收集作业区、监理、土建、检测单位汇总当日工作及需要解决的问题并处理; `DGI|3
5.组织相关数据收集和资料归档。 NyC&j`d
安全监督组 VL"Cxs
1.负责业务范围内对承包商准入培训、HSE计划书审核等手续办理; M;AvOk|&
2.监督检查焊口排查工作涉及的挖掘、修复、回填等高风险作业QHSE全过程管控的全面性、有效性及符合性; keQRS+9
3.进行施工安全措施交底、进行安全教育,意外事故防范和安全撤离教育,现场安全监督监护、QHSE管理和与地方外部救援等事宜; ?%ltoezf
4.对环焊缝施工现场进行全覆盖式督查巡视 X<W${L$G
(四)合规审查组 Z"Q9^;0%
1.负责编制工程量清单及全费用综合单价; #_3ZF"[zq
2.负责承包商资质、招标选商过程及合同内容审核; D8*6h)~
3.负责对完工工程量结算资料进行审核审定; qTWQ!
4.负责对承包商违反合同约定及工程延误等情况进行费用核减。 +o,f:Ih
(五)抢险修复组 ($UUgjv F
1.负责环焊缝排查缺陷焊口B型套筒修复的处置工作; =?]S8cth
2.负责作业期间突发事件应急预案的实施及突发事故的处理; ;U a48pSv
2.负责作业期间抢修物资、机具、人员等应急资源的储备; |eye) E:
3.负责突发事件时抢险期间的安全防护,预防次生事故发生。 805oV(-
(六)生产调度组 G<rAM+B*g
1.负责环焊缝排查期间的生产运行调度协调; [\fwnS_1
2.负责生产工艺流程操作达到安全规定的运行条件; kbH@h2Ww
3.负责阀门关断及恢复生产运行等的流程操作; c% wztP;L
4.负责对设备进行维护保养、调试,保证设备完好率。 eMn'z]M&]
H<nA*Zf2@R
6h&t%T
FH%: NO
只看该作者 61楼 发表于: 2022-05-20
备注:1.工程施工期间为主汛期,部分焊口位于沟槽、河道等汇水处,受气象条件影响,造成施工困难及产生不可控因素; /74h+.amg
      2.部分地区存在征地协调困难因素,部分焊口可能存在工期延后情况。 [P}mDX
   目标焊口类型为内检测严重异常口和高风险且叠加属性口,备选口类型以裂纹区间较高风险且弯头变壁口、较高风险且高后果区连续弯头变壁口、较高风险且死口为主。
只看该作者 62楼 发表于: 2022-05-20
1.这是行话,,没听说过金口,你说的应该是“精口”吧?一般是在长输管线中焊接至最后一道连头口时称为精口,因是最后一道口且是很关键的封口(这个地方不容易返修),所以要求一次焊接拍片必须过,对焊工要求高(一道精口奖励不少钱的) :v$)Z~
2.死口相对于活口而说的,属于行业内土话,比如管道焊接中,如果有两个口最后碰头用那就是活口,其他的都是死口(死口,两组对的焊件在焊接时不能动了,需要全方位焊接。固定口我们工厂都叫死口,其他叫活口)。 WyM2h
管道焊口死口和活口有啥区别 3rJ LLYR
一般在管道工程中,特殊部位的焊口以及最后形成管线完成的那个焊口,叫死口。它与其它焊口(活口)不同主要在于:1,它的位置是完全确定的,具有一次成功的要求;2,它限制了焊接操作的方法。 F~OQ'59!Pf
“金口”是指不能进行水压试验的特殊连头口 uz20pun4B
管道行话,能懂10个你就是专家 q['3M<q
死口”是口语,长输管道中两段预制完成的管段,比如各自有10多km,中间有断点,这时候去连接这两段预制完成的管段,中间最后这一道口,就是“死口”。因为它相对于正常焊接的焊口,组对时不好将管口和管口对正,前后左右都不能自由地挪动,如果是夏季,预制完成的管段可能自由伸缩长达半米,早上可能两道口够不着,焊缝太宽无法焊接,到了中午温度升高反而顶在了一起还是无法焊接。 X(8LhsP
nKEw$~F
类似的情形还有很多,现在很多业内人士,叫不参与试压的那道口为“死口”,长输管线一般几百公里甚至更长,是要分段试压的,尤其是山区,落差几百米,10米一个大气压的粗略估算,如果不分段,管材都要被水压压爆了。这样分段后连接的口是不能参与试压的,现在很多人叫那道不能参与试压的口,叫“死口”。 w?M"`O(
只看该作者 63楼 发表于: 2022-05-20
小口径长输管道金口连头质量控制 X_Pbbx_j
管接头 fI=p^k:
液压术语,是液压系统中连接管路或将管路装在液压元件上的零件,这是一种在流体通路中能装拆的连接件的总称。 Z^WI~B0nt
主要包括:焊接式、卡套式、扣压式和扩口式。 } ,Dk6w$
【科普】您知道什么是高后果区吗 pY%KI
油气管道高后果区管段识别分级表 ?hURNlR_Q
只看该作者 64楼 发表于: 2022-05-21
“普通检测坑”,“普通深基检测坑”,“特殊检测坑” 34_ V&8
油气管道内检测的类型及现状 qIh9? |`U
管线探测的缺陷分类 U5?QneK
新版管道监测技术分类方法汇编 2l:cP2fa
管道缺陷自动检测与分类 [l<&eI&ln
只看该作者 65楼 发表于: 2022-05-21
几种规范中工业管道的分类及检验要求 J 5xZL v
油气管道外检测涵盖内容 H"?Ndl:
燃气管道焊缝的无损检测标准要求及等级分类解释 .}(X19R
最新在役油气管道工程检测技术规范 vCOtED*<
只看该作者 66楼 发表于: 2022-05-21
干货,什么时候该做油气管道缺陷分析?老工程师这样说 "QBl "<<s
GB/T 34346-2017《 基于风险的油气管道安全隐患分级导则》、GB/T 35068-2018《油气管道运行规范》、GB/T 51172-2016《在役油气管道工程检测技术规范》 s E;2;2u"
只看该作者 67楼 发表于: 2022-05-21
常用的深基坑工程监测技术分析 gQ<{NQMzvd
深基坑工程监测:点位布设及原理过程,示例! ^)aj, U[
谈深基坑工程桩基检测技术 ;*=7>"o'`
管坑深基坑监测方案 Rh)%;
只看该作者 68楼 发表于: 2022-05-21
带你认识压力管道,学会五种检测方法!教你避开安全盲点 0;]VTz?P
建筑基坑监测常见问题及纠正措施 y k\/Cf
关于压力管道定期检验常见缺陷及处理小结 ,jl4W+s
四是常见管道焊接错边缺陷。错边缺陷几乎是每一条管道都存在的一种缺陷。这种缺陷就是企业在现场安装时没有认真安装、组对偏离造成的。如果管道没有错边缺陷,很多管道的安全使用年限会大大延长,这样还会给企业减少检验次数,降低检验费用。因此,建议企业在新的安装现场,严格管理安装焊工组对焊接,提高焊接质量。 7I;0 %sVQ{
43~v1pf{!
五是焊缝内部缺陷。主要存在未焊透、未熔合、气孔等典型内部缺陷,且GC2级、GC3级管道焊缝内部缺陷尤其甚多,而且缺陷严重。GC1级此类缺陷很少,且缺陷不严重。导致这种现象的原因还是企业安装时候造成的。GC1级管道安装要求100%无损探伤,焊缝内部缺陷少且小,而GC2/GC3级只要求20%或5%的探伤检验,这就给现场焊工“糊弄”的机会,为了工作工作量、工程进度,加快焊接,内部缺陷也就在所难免了。焊缝内部缺陷是很难修复处理的缺陷,也是管道存在安全隐患最大的问题之一。这类缺陷处理只能是焊缝返修,消除缺陷,而焊缝返修工程量大,需要时间也长,返修成本很高,还存在返修后焊缝质量更差的风险。因此,我们检验员期望的是企业在现场安装时,务必监理好现场焊工焊接的质量,尽量减少焊缝内部缺陷,这样企业安全更有保障。目前有种新的检验方法就是对缺陷进行安全评价,但这还是在探索起步阶段,至今还没有国家层面的相关正式法规、规程颁布,也就没有规程依据,我想随着检验新技术、新方法的应用,随着法律规程的健全完善,也许以后部分缺陷处理可由安全评价替代。 ]3Jb$Q@
只看该作者 69楼 发表于: 2022-05-21
目前常用的管道检测方法有哪些?做什么处理? 6y"T;.FAo
压力管道的缺陷与检测 2(P<TP._E
第五讲 管道的特殊施工.ppt.Convertor ?=HoU3
压力管道检验缺陷及对策探讨 ^Cj3\G4,
管道检测修复技术有哪几种?-巍特环境 <oSx'_dc
复杂管道怎么检测,全地形管道机器人帮你排忧解难 JIf.d($ ~:
只看该作者 70楼 发表于: 2022-05-21
天然气管道泄漏检测的方法,来看看都有哪些 j@4]0o
管道内检测缺陷的开挖验证技术 oq,*@5xV2
管道机器人管道缺陷检测方法详细步骤 M} +s_h9
在役管道腐蚀坑深度的DR检测 &egP3
“特殊管道”指的是哪些管道主要指:有毒、可燃、易爆气体或者液体介质的或行业定义的管道。 U? ;Q\=>
油气管道检测泄漏方法 <)"2rxX&5
只看该作者 71楼 发表于: 2022-05-21
如何推导负压波在管道内的传递方程? 2<d'!cm
泄露检测负压波检漏介绍.ppt zXx A"
简单地说,“负压”是低于常压(即常说的一个大气压)的气体压力状态。 \)2'+R
压力梯度指沿流体流动方向,单位路程长度上的压力变化,单位长度常用值为100 m [1]  。可用增量形式或微分形式表示,式中P为压力,L为距离 :zpT Gk8Z
