  • 29001阅读
  • 77回复
[热点讨论]基坑深度与弯矩、剪力、配筋有关问题 [复制链接]
只看该作者 60楼 发表于: 2025-03-02
[热点探讨]关于承受大弯矩的大直径桩的计算方法 puJ#w1!x`
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282665 (B>Zaro#
[急切求助]在计算条形基础弯矩时,偏心矩公式用e=M/Fk还是用e=M/(Fk+Gk),其中Fk为传至基础项部荷载,请指教 0@1:M
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281738 ZA#y)z8!E
[疑难诊断]承台弯矩与剪切计算 wN37zPnV~
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281504 ;@ WV-bLe
基坑开挖桩锚支护弯矩问题 WKA'=,`v
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279078
只看该作者 61楼 发表于: 2025-03-02
[疑难诊断]关于扩展基础受冲切和受剪以及底板弯矩计算问题的疑惑你这个问题就是建筑荷载规范50009-2012中的第3.2.4条,由永久荷载效应控制应设计值=标准值*1.35 D1,O:+[;.
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265593 rqCa 2
[急切求助]刘兴录第四版2-167 算底板弯矩 b`cYpcs
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267658 \9)[ #Ld
[急切求助]2009年专业案例下午第9题关于弯矩设计值计算的疑问 Mj0Cat=
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269142 ?BCy J
plaxis中板单元的弯矩问题 zW{ 6Eg
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271529 ;'RFo?u K
midas/gts基坑开挖,桩弯矩问题 yt.c5> B^
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=273329
只看该作者 62楼 发表于: 2025-03-02
关于弯矩 0yof u
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=245287 i8V0Ty4~N
[基础考试]弯矩图 `rWB`q|i<
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242 281 CKARg8o
[考试信息]2012注册岩土基础下午 结构力学 弯矩 MM#cLw
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241200 &jts:^N>
[疑难诊断]关于扬压力所产生弯矩究竟要放在哪个位置?!!! zjbE 7^ N
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=230593
只看该作者 63楼 发表于: 2025-03-02
[求助/请教]基坑支护弯矩零点位置的计算,向大侠求点拨 $"fo^?d/s
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221710 @vH2Vydu
[疑难诊断]注册岩土基础知识中一简支梁跨中弯矩计算求助! *Jnh";~b
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220174 Md(JIlh3
[求助]基坑内侧最大弯矩与基坑外侧最大弯矩 M|CrBJv+F
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218951 %= u/3b:o
plaxis中关于弯矩的正负符号规定 =mrY/ :V
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218237 J6|JWp
弯矩是根据局部坐标轴方向而定的。所以,你要查看你的局部坐标轴 qMgfMhQ7DU
[讨论]弯矩、 剪力、 位移、土反力的作用? ^E@@YV
弯矩用来做主筋的配筋计算,剪力也是用来配筋的,箍筋。通过桩的侧向位移(水平位移)可以求出桩侧侧向压应力(等于桩的水平位移和地基参数或者说成周边土岩的弹性抗力系数的乘积),当桩侧(前)土的容许土反力小于桩侧压应力时说明桩设得是符合要求的,反之则需要加长桩长或者增大桩径重新计算。 '_Wt }{h
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217072
只看该作者 64楼 发表于: 2025-03-02
[热点讨论]弯矩方面的问题 QaMDGD
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127225 z}5<$K_U
[讨论]隧道的弯矩 QP\yaPE
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133599 \.>.c g
[求助]如何测量基坑环梁上的弯矩? N_vXYaY
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128562 ;/Q6 i
[求助]理正深基坑 排桩弯矩剪力计算 AUAI3K?
为什么要用经典法,经典法采用的是弹性地基梁的模型。排桩请选用弹性法。 O<`R~
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=134074 &telCg:
[你问我答]基坑弯矩计算 Dr 'sIH^
在设计计算基坑弯矩时是不是应该用弯矩乘以桩的间距  用这个新的弯矩来根据规范配筋 [,7-w
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138496
只看该作者 65楼 发表于: 2025-03-02
[求助]关于理正深基坑6.01版的整体计算问题中支撑梁弯矩很大的问题 q z:]-A
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=184777 A[9NP-~
钢管Ф127×10mm,抗弯设计强度为215 MPa。它允许承受的最大弯矩? 5^F]tRz-
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=182826 uu3M{*}
[求助]排桩支护中,800、900、1000。。。。。。的桩能发挥的弯矩多大合适??? _<u;4RO(s
配筋是根据弯矩来的,弯矩是根据实际工况计算得到的,所以弯矩发挥程度与实际工况分析的准确度有关,悬臂支护排桩不均匀配筋经济。 在均匀配筋情况下,28根25筋,φ800为1230kN.m,φ1000为1645kN.m >-<F)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=178204
只看该作者 66楼 发表于: 2025-03-02
[热点讨论]基坑长度方向 弯矩分布规律  桩锚支护 H XP;0B%4
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164013 :)LC gIQo
[基础考试]桩基规范承台弯矩计算基桩净反力疑问? 6h@+?{F.
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157537 i puo}
诚心求教,关于实体单元施加弯矩,采用mpc184单元 IozNjII$:.
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157257 U3VT*nj'
[求助]如何根据荷载和弯矩图计算基底压力? V2QW\2@$
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156601 BvI 0v:
[基础考试]剪力弯矩图 #ko6L3Pi
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=150002 WgZ@N
[基础考试]剪力弯矩图 \P@S"QO
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148537
只看该作者 67楼 发表于: 2025-03-02
[热点探讨]关于基坑支护内支撑所受弯矩计算的疑问! LT& /0
立柱是按两端固定来算的!M1=1×1.25×0.60×0.70×25×12.9^2/12=182.01 kN·m,此为混凝土支撑自重产生的弯矩,其中0.6、0.7为混凝土支撑的宽和高,1为重要性系数,1.25为荷载分项系数,12.9为立柱间距。 JilKZQmk
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139356 R25-/6_V>
[求助/请教]内支撑式基坑支护,支撑弯矩的计算 }6@%((9E 2
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139362 hG~Uz
[求助/请教]内支撑弯矩计算疑问 e#m1X6$.e
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139363
只看该作者 68楼 发表于: 2025-03-02
[急切求助]连续墙最大弯矩计算 p`L L
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140388 aLHrl6"
flac 基坑支护桩弯矩图 oo'iwq-\
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141135
只看该作者 69楼 发表于: 2025-03-02
[热点讨论]支护结构弯矩计算问题 H<{*ub4'L*
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127224 @@; 1%z
abaqus中如何显示弯矩包络图 S~} +ypV
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124960 Jb 6&
[热点讨论]弯矩零点 H'']J9O
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124462 >LCjtm\
抗滑桩底部弯矩的问题 ]svw CPu C
应该和桩底的支承有关 铰支和自由应该是0  固端就不是0了 zM)M_L
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=12 2835 8vu2k>
[疑难诊断]关于多桩矩形承台弯矩计算 F-i&M1 \_
ht ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122169 |:}L<9Sq
包络图一般在配筋图中出现,一般包括剪力包络图、弯矩包络图、位移包络图、支反力包络图等。 0x6@{0
包络图‌是一种用于表示结构内力的图形,通常包括剪力包络图、弯矩包络图、位移包络图和支反力包络图等。在结构计算中,包络图是通过联合各截面的最大和最小内力来设计的,主要考虑恒载和活载的共同作用‌ 8db6(Q~P
它通过将多个变量的取值用点或其他形式的图形表示,并以连线或曲线的方式将它们连接起来,从而形成一个区域或者曲面,这个区域或者曲面就是包络图。
只看该作者 70楼 发表于: 2025-03-02
[心得]存在两个主动土压力和被动土压力相等的点,怎么取弯矩0点?? <)"iL4 kDI
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=120342 EyzY2>"^
[求助]弯矩零点距基坑底面距离怎么是负值 }&=uZ:
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=120307 sM<:C
[求助]求助  里正计算中桩的弯矩折减系数怎么回事 5'),)
混凝土结构设计规范中要求的 W0+u)gDDz
一情况下,基坑支ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108787护的灌注桩或支撑不折减 E=3#TBd
\?[O,A
0.85这个折减数在《基坑工程手册》(第二版)可以找到,此部分是天津大学郑刚教授所写,所以针对软土地区,0.85也未尝不可,其原因是当弯矩过大,考虑带裂缝工作,故弯矩折减,而且北 京市基坑规程也有0.8和0.9的规定。
只看该作者 71楼 发表于: 2025-03-02
[热点讨论]内支撑设计中的弯矩计算 `AB~YX%(
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16694 9$8X> T^
结构力学弯矩反分析土压力文章 L,tZh0
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17123 ]U#JsMS
问:现场监测的抗滑桩钢筋应力计数值如何换算成桩身剪力及弯矩? 6Uch 0xha!
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17411 JB641nv
[热点探讨]桩基承台的基础梁能承受弯矩吗 L)@`58Eil
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34711 iz,]%<_PE
[求助]请教,基坑协同计算中的剪力,轴力,弯矩 8a_ UxB
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42920
