  • 4293阅读
  • 99回复
[热点讨论]基坑支撑设计需要验算哪些? [复制链接]
只看该作者 60楼 发表于: 2025-01-04
[热点探讨]理正深基坑软件中支撑截面定义中It代表什么?ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336799 81O`#DfZ
[求助/请教]H型钢支撑截面强度验算中,材料抗拉、抗剪强度取哪一个数值? t)=u}t$
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=335314 H? Z5ex
[资料转载]北 京市基坑支护技术地标、基坑内支撑技术地标2024 y-)|u:~h
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334303 1CU-^ j
[资料原创]DB34_T 3466-2019 装配式钢支撑基坑支护技术标准 安徽地标 E;*#fD~@
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332658 !=3[Bm G
[热点讨论]基坑内支撑梁布置原则 c]v $C&FX
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332458 5(^&0c>P
只看该作者 61楼 发表于: 2025-01-04
[求助]内支撑cad中圆怎么分成分段小弧线 --4,6va`e
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328821 7+0Kg'^+n
[地方标准]DBT29-286-2020天津市基坑倾斜桩无支撑支护技术规程 zt/b S/
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327286 p#wQW[6
[地方标准]DB∕T 29-286-2020 天津市基坑倾斜桩无支撑支护技术规程 s {p-cV
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327292 V##=-KZ
基坑工程装配式型钢组合支撑技术标准 l E=(6Q
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329447 vxhs1vh
[热点讨论]内支撑支护基坑开挖有限元模拟研究 LuM:dJ
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330359
只看该作者 62楼 发表于: 2025-01-04
[疑难诊断]为什么支撑水平间距要除以2? d]{wZ#x
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330752  S {oW
[工程图片]北 京基坑内支撑DB11/940-2012 }^U7NZn<"
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332279 8yij=T*
[求助]求助大神,内支撑角撑轴力过大 gBp,p\ Xc
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332424 VW:WB.K$
支撑10页开始 s!(O7Ub
只看该作者 63楼 发表于: 2025-01-05
全网最详细【基坑支护内支撑系统布置思路】学到就是赚到!火速收藏! .< 7M4Z
htt ps://www.bilibili.com/video/BV1QV411s7NY/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=099651cff480edcef997c39672983cc8 tj$&89
跟着建研地基陈伟博士学基坑内支撑设计计算 N3O3V5':!
htt ps://www.bilibili.com/video/BV1Tg4y1P7pN/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=099651cff480edcef997c39672983cc8
只看该作者 64楼 发表于: 2025-01-05
基坑支护锚杆腰梁有哪些规定? NZT2ni4
h ttp://www.gongbaike.com/wiki/shigongjianli/7700a5328783.html O?\UPNb:K
《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 <L'!EcHm%]
ht tps://zhuanlan.zhihu.com/p/614255062 1g_p`(
关于腰梁计算的问题 ,w-=8>5lrj
ht tps://www.zhulong.com/bbs/d/7869536.html F{*{f =E!B
h ttps://www.shuashuati.com/ti/188d8b372cca4d87a9cd24132234e475.html SB~HHx09
如何计算锚杆所需腰梁型号 K/WnK:LU
htt ps://b2b.baidu.com/q/aland?q=012E7307750F022A0A63710202301921183508731904730C&id=qidacbd6351efc2794fd212a2c975b36c26&answer=542044803153033496&utype=2 :&SvjJR
1.确定锚杆的直径和长度,计算锚杆的荷载。 YX*NjXL
stGk*\>U'
2.根据荷载计算出腰梁所需的截面尺寸。一般情况下,腰梁的宽度和高度应大于等于锚杆直径的1.5倍,腰梁截面的面积可以根据公式A=F/σ计算得出,其中F为锚杆荷载,σ为腰梁材料的抗拉强度。 *rKj%Me
Q /D?U[G
3.根据腰梁的截面尺寸和材料的抗拉强度,计算腰梁的抗弯强度。 V /i~IG`h/
j IO2uTM~
公式为:W=(b*d^2)/6,其中,W为腰梁的抗弯强度,b为腰梁的宽度,d为腰梁的高度。  -c%#Hd
@}9*rWJIE
4.根据计算所得的腰梁抗弯强度,选择相应型号的腰梁。在选择时要考虑到腰梁的型号和规格,以及腰梁的许用荷载和实际荷载是否匹配。 S $j"'K
只看该作者 65楼 发表于: 2025-01-05
品茗计算验算方式简支梁和连续梁的区别 g/+|gHq^
h ttps://wenku.baidu.com/view/21e356a3d6bbfd0a79563c1ec5da50e2524dd1d7.html?_wkts_=1736039074670&bdQuery=%E6%8C%89%E7%85%A7%E7%AE%80%E6%94%AF%E6%A2%81%E5%92%8C%E8%BF%9E%E7%BB%AD%E6%A2%81%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%89%E4%BD%95%E5%8C%BA%E5%88%AB  myOdf'=
一、简支梁和连续梁区别 ;q33t% j
1、简支梁就是说梁的两端搭在两个支撑物上,一端铰接一端固定,现实看是只有两端支撑在柱子上的梁,主要承受弯距的单跨结构.一般为静定结构。 LjySO2
2、连续梁具有三个或更多个支承,可简化为静不定结构计算模式,在简支梁的基础上中间部位也有柱子支撑的梁,同样柱距的连续梁比简支梁受力条件要好、可以减小断面尺寸以节省材料,是多跨超静定结构。 Pi5($cn
ht tps://zhidao.baidu.com/question/699845683688761324.html $DeVXW
简支梁和连续梁的计算 exxH0^
ht tps://wenku.baidu.com/view/a446f797561810a6f524ccbff121dd36a32dc497.html?_wkts_=1736039135137&bdQuery=%E6%8C%89%E7%85%A7%E7%AE%80%E6%94%AF%E6%A2%81%E5%92%8C%E8%BF%9E%E7%BB%AD%E6%A2%81%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%89%E4%BD%95%E5%8C%BA%E5%88%AB +JejnG0
只看该作者 66楼 发表于: 2025-01-05
‌中拉槽‌在隧道施工中,是指通过拉槽爆破技术降低隧道底部的高程,为后续的仰拱开挖工作做准备。拉槽操作与仰拱开挖不同,拉槽没有严格的高程控制要求,其主要目的是为仰拱开挖创造条件或为下台阶的支护工作提供便利。拉槽是一种前期准备工作,旨在为隧道后续的施工步骤打下基础‌. |t6:4']
在隧道施工中,拉槽爆破技术通过降低隧道底部的高程,使得隧道底部接近但尚未达到设计的最低点。这一步骤是为了确bao隧道的稳定性和后续施工的顺利进行‌1。 z7!@^!r
‌基坑拉槽‌是指在基坑开挖过程中,为了达到设计要求的基坑底部标高和形状,而在基坑底部进行的切削或挖掘作业 Gt$PBlq0
基坑拉htt ps://wen.baidu.com/question/2127061215121256347.html槽开挖与分段跳槽的区别 4Z0Y8y8)
只看该作者 67楼 发表于: 2025-01-05
‌支撑活络头‌是一种用于连接不同形式的钢板桩的结构连接件,主要用于基坑支护工程中。其作用是将不同形式的钢板桩(如梯形、长方形、圆形等)固定在一起,形成支撑体系,从而增强支撑体系的稳定性和承载能力,确bao工程的安全和稳定‌ 3vj 1FbY
钢板桩支撑活络头是什么?解析其作用和特点 \hD jZ
h ttps://b2b.baidu.com/q/aland?q=711F792C1E671F6E7A0C72270B2E047E030E037B0A7D6A76742B073F0F2D1E3E1A0A730405117C2A&id=qid43c7e12754bcba4fdcd92c8b7a36fec9&answer=2802928897963485023&utype=2 /Jc54d
甩筋的意思是甩出钢筋待用。即预留着钢筋。是指工序之间、部位之间、结构之间的先施工的部分伸出的预留筋,稍后施工时,甩筋深入后施工部分,形成钢筋拉结。 @ r/f
只看该作者 68楼 发表于: 2025-01-05
冠梁与压顶梁的主要区别在于定义、功能和应用场景。‌ <_#a%+5d
定义 jg3T1ROL
‌冠梁‌:冠梁是设置在基坑周边支护结构顶部的钢筋混凝土连续梁。其主要作用是将所有护坡桩连接起来,防止基坑坍塌确bao施工安全。冠梁通过传递护坡桩的支撑力,并利用自身的刚度提供支护结构的稳定性‌12。 .$zo_~ mR
‌压顶梁‌:压顶梁多见于砌体结构中,尤其是女儿墙的顶部。它是一块较厚的混凝土现浇板,紧贴在女儿墙顶部,用于防止墙体因温度、收缩或其他外力作用而产生裂缝。压顶梁增强了女儿墙的整体性,使其更加稳固耐用‌1。 bE1@RL
功能与应用场景 O^r,H,3S
‌冠梁‌:在基坑开挖过程中,冠梁作为支护结构的顶部连接组件,将独立的护坡桩连接成一个整体,共同抵抗外部土压力,bao障基坑的稳定性。冠梁在建筑施工中起着至关重要的作用,确bao基坑的稳定性和施工安全‌12。 <KrfM
‌压顶梁‌:压顶梁主要用于增强建筑物的特定部位,如女儿墙顶部。它通过其较大的截面尺寸和配筋设计,有效地吸收和分散外部应力,bao护墙体免受破坏。压顶梁在女儿墙顶部起到了增强抗裂性能和提高建筑物耐久性的作用‌1。 uF\ ;m.
h ttps://b2b.baidu.com/q/aland?q=701308731A2218707F6C08737C0D0E317839742B073 c^7QiTt_
F&id=qida70e3ec312e9d42dce36896a7c1dd1ad&answer=9416886610530196687&utype=2 v5 I}a7
抗剪钢筋,也称为腹筋,主要用于提高结构构件的抗剪能力。‌它主要有两种形式:箍筋和弯起钢筋。箍筋通常呈环形,用于满足斜截面抗剪强度,并将受拉主钢筋和受压区混凝土连接在一起,形成钢筋骨架。弯起钢筋则通过弯曲的方式增加与混凝土的接触面积,从而提高结构的抗剪能力。‌ #;hYJ Y
在建筑结构中,如果支撑物受到侧向载荷(一般为风荷载或地震荷载)作用时,支撑物将会发生侧向屈曲。钢支撑作为建筑物结构中的重要支撑部件,必须具备抵抗这种屈曲力的能力,这种力就是抗剪蹬力。抗剪蹬力是指支撑物在承受剪力和弯矩作用下所能够承受的抵抗力。 \@$V^;OP/
htt ps://b2b.baidu.com/q/aland?q=711F1F6E7A0C7C0D7670753D7C0C0703052B&id=qid80404b2c1b08c69d32181275699a0aa3&answer=17950263027546167045&utype=2 zh Vkn]z~*
只看该作者 69楼 发表于: 2025-01-05
斜支撑钢围檩抗剪蹬加固系统 *eAzk2
h ttps://zhuanli.tianyancha.com/64f5c3ff293949848050c46b21a2c553 .$-GGvN]
加劲肋是在支座或有集中荷载处,为bao证构件局部稳定并传递集中力所设置的条状加强件,可以提高梁的稳定性和抗扭性能。加劲肋适宜在腹板两侧成对配置,也可单侧配置。 B8NMo5a
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%8A%A0%E5%8A%B2%E8%82%8B/7907365 [ Mp8"
剪力墙结构在重力荷载代表值作用下,其墙肢轴压比有一系列限值要求。根据GB50011-2010《建筑抗震设计规范》6.4.2条款,一级抗震墙的轴压比在9度时不宜大于0.4,7、8度时不宜大于0.5;二、三级抗震墙的轴压比不宜大于0.6。轴压比是指墙的轴压力设计值与墙的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。 c52S2f7
htt ps://zhidao.baidu.com/question/2086811074063966748.html }5=tUfh)]'
只看该作者 70楼 发表于: 2025-01-05
混凝土支撑及腰梁计算 et}%E9
ht tps://zhuanlan.zhihu.com/p/415789172 1Ts$kdO
钢板桩内支撑受压支撑构件长度如何确定 \kG;T=H
htt ps://b2b.baidu.com/q/aland?q=711F792C1E670D131F6E7A0C031518701F6E7A0C707075377A6D7F01012E7307017E7F61&id=qid4be69aa669f56479f1d6cfe085ff23ca&answer=1198408504189178307&utype=2 /yFs$t >9
只看该作者 71楼 发表于: 2025-01-05
基坑钢管支撑稳定计算详解 ;}4^WzmK^(
ht tps://www.geoseu.cn/yanjiuyuan/jikeng_gangguan_zhicheng_wending_jisuan.html UBM :.*wN
