  • 298936阅读
  • 592回复
[原创]岩土工程事故汇——一个通过事故学习知识积累经验的平台 [复制链接]
离线kusea007
只看该作者 60楼 发表于: 2008-10-20
希望您能上传案例
离线li05202111
只看该作者 61楼 发表于: 2008-10-21
需要有简要分析,以上案例比新闻稿还简单
共1条评分
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-10-21
离线爱在深秋
只看该作者 62楼 发表于: 2008-10-29
本人提供一个管桩施工的案例,当时在场施工时,静压管桩施工后,压桩力都已达到设计要求,复压也达设计要求,但第二天再复压时,发现管桩还能下压20-30公分下去,大部分都有这种情况,后来只好改成锤击,把原来的桩再往下施工打,较原来进入几十公分,后经静载测试,桩基显示正常。后来我认真想了下原因,估计是场地的挤土效应造成的,因为场地中分布有淤泥层,其厚度约5-6米。
共1条评分
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-10-29
离线gseakon
只看该作者 63楼 发表于: 2008-11-12
好工程就当样板,劣质工程就不会拿出来现世了。
共1条评分
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-11-12
离线胖胖2070
只看该作者 64楼 发表于: 2008-11-14
怎么就一个事故啊
离线heixiu_ren
只看该作者 65楼 发表于: 2008-11-19
很有用的信息
离线yacc5200
只看该作者 66楼 发表于: 2008-11-20
学习中! ^n@dC?
这种东西应该看多点
离线chenyu0357
只看该作者 67楼 发表于: 2008-11-20
岩土事故的经验教训很多,我刚参加工作就经历过一次,辽宁某基坑桩基工程,施工单位管理现场比较混乱,工程质量本来就勉强合格,在桩基检测时接桩头发生偏离,和检测单位关系没处理好,导致检测数据不合格,加上开发商资金出现问题(公司易主),最后工程款收不回来,打了好几年官司,最后官司打赢了,可欠债人是市建设局,300来万现在还欠着。施工房自己吞下苦果。 4kNiS^h
又有大连某基坑,灌注桩加两排锚杆支护,都已经开挖到深度(10m),可是基坑东侧施工道路下有一下水道,工程车将其压裂漏水,道路下陷基坑渗水,产生了很大的附加应力,导致基坑东侧三分之二失稳,最后回填重新支护。这是谁的责任? sa7F-XM
还有山东某大型重型厂房,设计为预制桩,由于有穿过深厚的淤泥(淤泥质土)层,结果大部分桩发生偏移,部分断装,80%以上为II、III类桩,最后改为轻型厂房。这应该是设计的责任吧。
共1条评分
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-11-20
离线lskcyxwp
只看该作者 68楼 发表于: 2008-11-20
我经历的事故有点多,主要归纳为2类:平原区软弱夹层问题;山区斜坡稳定问题。 3w>S?"W#
1、川西平原一高层建筑群。地层结构为,杂填土、粉质粘土、砂土、卵石、淤泥、15米左右见基岩。勘察时未注意基岩之上有一层位稳定的淤泥,厚度0.5~1.2米。超重型动探时击数为3~5击,钻探时取芯不好,未引起重视。认为持力层为基岩,不会出问题的。但是在基坑开挖时发现该层为软塑~流塑状,开挖无法进行,施工降水影响周边建筑。之后采用帷幕灌浆,管桩护壁,直接损失100多万元,工期延长1年半。勘察单位除退还10多万的勘察款外,还赔偿50多万,还私下打点业主,忙了一年多,唉!!! AgBXB%).
2、
共1条评分
离线geojg
只看该作者 69楼 发表于: 2008-11-23
工程事故往往涉及到责任,容易引起法律纠纷,所以这方面的资料非常有限
共1条评分
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-11-23
离线muyouhedao
只看该作者 70楼 发表于: 2008-11-23
转发我自己的一个帖子“http://www.yantubbs.com/read.php?tid=42660”】 J-k/#A4o
详情可以看以上的链接 v|7=IJ
:;g7T-_q
某边坡防护框格梁破坏案例分析 P&=H<^yd
图片: Bn<1zg5
[删除] O6[ 4=4L
图片: 2LTMt?
[删除] L%CBz]`
图片: j1141md 5
[删除] %*A|hK+G:W
图片: =-m"y~{>3
[删除] &*JU N}86
先上现场图片,后跟进相关分析。 &Rp/y%9
)ZQ>h{}D
工程及地质概况:该工程现场为浙江某高速公路人工开挖边坡。山体岩性主要为火山凝灰岩,风化严重。表层覆盖较厚的碎石土,较松散(如第一张图区域1示),渗透性好。坡体坡度较大,约60度。 gic!yhsS_
T!yI+<
破坏过程及其分析:施工过程中,边坡底部的混凝土挡墙只施工到破坏区右侧(如第一张图区域3所示),破坏区框格梁全部支撑在一级边坡的马道上(如第一张图区域2所示)。梅雨季节到来时,顶部排水措施不利,坡体及坡体后缘与水快速渗透到松散碎石土中。a,雨水增大了坡体土的重量;b,雨水润滑土体、岩体接触面,形成贯通滑面,为表层松散土滑动提供了一定的条件;c,框格梁底部的一级边坡(岩质)由于风化严重,再加上水的作用,无力承受框格梁传递下来的荷载(框格梁约15m高)。在前面三个因素的综合作用下,框格梁底部基础逐渐失稳,锚固在框格梁上的锚索被拉断或抽出,最终产生整体垮塌破坏。 r-s9]0"7~
B*3<(eI
经验教训:a,要重视框格梁底部基础的承载能力。b,在边坡岩土体较松散时,谨慎使用锚索加固,松散岩土体容易产生收缩应变,使锚索短时间内产生过大的预应力损失,最终使锚索失效。
共2条评分 ,土币+2
scsy99 土币 +2 感谢解答,给您加分 2012-08-21
好好学习,天天向上
离线wangshimin
只看该作者 71楼 发表于: 2008-11-25
欢迎上传照片、视频资料。
