在定向钻初步勘察中,将岸坡地震稳定性评价作为重点,是因为它直接关系到整个穿越工程的咽喉要道——入土点和出土点的安全。一旦地震导致岸坡失稳,即便地下孔洞完好,管线也会因两端出口的变形、滑移而被剪断或拉裂。 o4[2`mT
下面,我们结合规范要求,详细解析岸坡地震稳定性的评价要点,并系统说明川中丘陵地区的抗震地段划分原则。 oCdOC5
________________________________________ +}-W.H%` 0
一、为什么岸坡地震稳定性是重点? 4gv XJK-
在上一轮讨论的川中浅丘实例中,我们已经排除了液化、断层错动等重大风险,此时岸坡就成了最薄弱的环节。具体原因如下: Y"/UYxCm|&
1. 定向钻工程的“咽喉”效应 \2<yZCn
入土点和出土点是管线从地下转为地上的关键部位。这两个点位通常位于河岸或丘坡的坡脚或坡腰处。地震时,即使地下深部岩体完好,只要岸坡发生滑移、崩塌或震陷,就会导致: JbC\l
孔口装置位移:钻机基础变形,导向系统失效 mN'9|`>V>
管线悬空或受剪:出露段管线失去支撑,在地震往复作用下疲劳断裂 @aD~YtL"n
扩孔台阶加剧:地震诱发的坡体微裂隙,可能扩大软硬岩交界面的台阶效应 f`9rTc
2. 川中浅丘地区岸坡的固有弱点 :56lzsWUE<
川中丘陵地区的岸坡具有典型的“上土下岩”二元结构: b
gc<)=
上部覆盖层:残坡积粘土、粉质粘土,厚度一般1-5m,含水率高、强度较低 6pn@`UK
下部基岩:侏罗系砂泥岩互层,尤其是泥岩层遇水易软化、抗剪强度低 ;~@PYIp
土岩交界面:这是天然的软弱结构面,倾向河床时极易成为滑动面 (Y.$wMB
3. 地震作用的“触发”效应 ~oW8GQ
在天然状态下,岸坡可能是稳定的。但地震惯性力会: uQ%HLL-W/
降低土体强度:动荷载作用下,土体的抗剪强度会降低10%-30% /6+%(f}7l
增加下滑力:水平地震力直接增加了滑块的驱动力 P7x?!71?L
孔隙水压力升高:在饱和土体中,地震可引起孔隙水压力急剧上升,有效应力降低 B]KLn?zt5
二、岸坡地震稳定性评价的维度与方法 ^qus `6
在初步勘察阶段,主要采用定性评价为主、辅以半定量验算的方法。 eRx[&-c
维度一:地形地貌特征评价 V+a%,sI
评价指标 有利条件 不利条件 ?n9$,-^v
坡度 <15°的缓坡 >25°的陡坡,尤其是凸形坡 i{FC1tVeL_
坡高 <10m的低丘 >20m的高陡岸坡 ;~Gpw/]5E
坡形 凹形坡(堆积型) 凸形坡(侵蚀型)、直线坡 9hs{uxwuEE
临空面 无临空面或临空面小 河床冲刷形成的陡坎临空面 CU>K
初勘方法:通过1:2000地形图量测和现场调查,勾绘岸坡坡度分区图。 7SY->-H8
维度二:地层岩性及结构面评价 etK,zEd
这是岸坡稳定的内在控制因素: rLw[y$2
覆盖层厚度与性状:厚度大、含水率高、呈软塑状的覆盖层易发生震陷或滑移 *ckrn>E{h
基岩风化程度:强风化泥岩层(厚度>2m)在地震时易发生沿风化界面的滑移 NX""?"q
土岩交界面产状:最关键的指标。需要查明交界面的倾向、倾角,特别是是否倾向河床,且倾角是否大于土体的内摩擦角 @xF8' [<
层面与裂隙组合:砂泥岩互层中的层面、节理裂隙的组合关系,是否形成不利的切割块体 \lbiz4^>
初勘方法:钻探揭露土层厚度、基岩风化深度;地质测绘测量交界面产状。 LjQ1ar\
维度三:水文地质条件评价 5WNg+
水是岸坡失稳的催化剂: 4tTZkJc
地下水位埋深:浅埋地下水会软化土体、降低有效应力 ?-F'0-t4%
泉水出露点:坡面泉水出露处往往是潜在滑动面的出口 q' V{vFfY%
河床冲刷与侵蚀:洪水期河床冲刷会导致坡脚临空面扩大 QUw5~n ;-
初勘方法:钻孔水位观测、水文地质调查、历史洪水位调查。 ]qza*ba
维度四:地震作用下的稳定性验算(半定量) Ah>krE0t
在初步勘察阶段,对于规模较大、风险较高的岸坡,可采用拟静力法进行简化验算: UH^wyKbM
计算公式:采用极限平衡法(如瑞典圆弧法、简化Bishop法),在常规计算中加入水平地震力 4^NHf|UJH
text +#I~#CV!
Fs = (抗滑力) / (下滑力 + 地震惯性力) NdSxWrD`m
地震系数:按抗震规范取水平地震系数,川中6度区取0.05g TnU$L3k
安全系数标准:地震工况下,允许安全系数可降低,一般要求Fs≥1.05-1.10 '5,,XhP
潜在滑动面:重点关注土岩交界面滑动和覆盖层内部圆弧滑动两种模式 iBiA0 W
初勘作用:筛选出安全系数接近1.0的“临界岸坡”,建议详勘时重点查明。 gAUQQ
三、川中丘陵地区抗震地段划分原则(依据规范) 5B.??;xtaV
抗震地段划分是初步勘察报告的必要内容,其原则依据《建筑抗震设计规范》(GB 50011)和《油气输送管道线路工程抗震技术规范》(GB/T 50470)附录A“管道场地地段划分”。
1707
1. 规范依据与划分框架 s^t1PfP(,
根据GB 50011第4.1.1条,场地地段划分为有利、一般、不利和危险四类。对于油气管道工程,GB/T 50470附录A给出了针对管道场地的具体划分标准。 e$^!~+J7
2. 川中丘陵地区地段划分的具体标准 '
bw, K*
结合川中丘陵地区的地质特点(浅丘地貌、砂泥岩互层、覆盖层较薄、6度设防),可按以下原则划分: ]o+|jgkt]
(1)抗震有利地段 wY
;8UN
定义:稳定基岩、坚硬土或开阔平坦密实均匀的中硬土。 JdYF&~
川中地区实例: YlcF-a
丘顶及宽缓梁峁:基岩出露或覆盖层很薄(<3m),地形平缓(坡度<10°) 8Y0<lfG
厚层砂岩分布区:中等风化~微风化砂岩,岩体完整,无不利结构面 v3JIUdU=P
地下水位深埋区(>5m) IV)W|/.
(2)抗震一般地段 &|{,4V0%A
定义:不属于有利、不利和危险的地段。 q\HBAry
川中地区实例: c+)|o!d
丘坡中上部:坡度10°-20°,覆盖层厚度3-8m,土质均匀 8}#Lo9:,d
沟谷边缘:地形略有起伏,但无临空面或滑移迹象 lPN< rgg
地下水位中等埋深区(2-5m) ylxfh(
(3)抗震不利地段 T17LYHIT
定义:软弱土、液化土、条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、陡坡、陡坎、河岸边缘、非岩质的陡坡等。 WZ6{(`;#m
川中地区重点关注对象: muX4 Y1M_
陡峭岸坡:坡度>25°,尤其是河流凹岸冲刷侧 &'yV:g3H
土岩交界面倾向河床的岸坡:这是川中地区最典型的不利地段 5WJkeG ba
软塑状粘土覆盖层较厚区(>8m),含水率高、强度低 5NF&LM;i(
地下水浅埋区(<2m),且有泉水出露的坡面 .9fluAG
人工切坡段:道路建设、采石形成的陡坎,坡脚缺乏支撑 qCkg\)Ks5I
(4)抗震危险地段 4e#K.HU_
定义:地震时可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等的地段,以及活动断裂带通过的位置。 *,[=}v1
川中地区实例: rU^ghF
已有滑坡、崩塌体:无论规模大小,均划为危险地段 "!/_h >
断裂带通过处:虽川中无全新世活动断裂,但若有区域性断裂通过且存在破碎带,应划为危险地段 [;#.DH]
采空区上方:附近若有煤矿采空区,地震时可能诱发地表塌陷 -Lf6]5$2'
四、川中丘陵地区初勘抗震评价的实用建议 t02"v4_i
1. 勘探点布置要点 Y6Qb_X:
岸坡加密:在两岸入土点、出土点附近,应至少布置1-2个控制性钻孔,查明土岩交界面深度和产状 l`%}
{3r9
波速测试:初勘阶段应在代表性岸坡进行剪切波速测试,为场地类别划分提供依据 ,sJfMY
2. 报告中的表述示例 >T*g'954xF
“场地抗震地段划分”章节示例: S w(
H]
依据《建筑抗震设计规范》(GB 50011)及《油气输送管道线路工程抗震技术规范》(GB/T 50470)附录A,结合地形地貌、岩土类型、地下水及岸坡结构特征,对拟建穿越场地进行抗震地段划分如下: n`KXJ?t
1. 两岸丘顶及宽缓台地(穿越轴线桩号K0+000~K0+080、K0+420~K0+500):地形平缓(坡度<10°),覆盖层薄(2-4m),下伏基岩为中等风化砂岩,属抗震有利地段。 Q|<?$.FN"8
2. 丘坡中部(K0+080~K0+150、K0+350~K0+420):坡度15°-20°,覆盖层厚度4-6m,为可塑状粉质粘土,地下水埋深3-5m,属抗震一般地段。 XK/@!ud"`
3. 河床两岸岸坡下部(K0+150~K0+200、K0+300~K0+350):坡度20°-28°,覆盖层厚度6-8m,土岩交界面倾向河床(倾角12°-15°),地下水位埋深1.5-2.5m。该段属抗震不利地段。建议详勘阶段进一步查明土岩交界面抗剪强度,评价地震工况下的稳定性,必要时采取坡脚防护措施。 VaIP
4. 危险地段:经调查,场地及邻近区域无活动断裂通过,无现存滑坡、崩塌等不良地质体,故无抗震危险地段。 (l P4D:X
五、总结 .x$T al
川中丘陵地区定向钻初勘的抗震评价,应形成以下逻辑链条: kt3#_d^El
评价层次 核 心内容 对应规范 对定向钻的意义 /~rO2]rZ@
区域背景 地震动参数(0.05g,6度) GB 18306 确定设防标准 <$ZT]p T
场地类别 覆盖层厚度+剪切波速 → 场地类别 GB 50011 4.1.6 确定特征周期 'sQO0611S
地段划分 有利/一般/不利/危险 GB/T 50470 附录A 识别高风险区段 z%dlajYm:
岸坡稳定 土岩界面产状+地震力验算 专项分析 指导入土点选址与防护 SyVbCj
结论:在川中浅丘地区,抗震不利地段主要集中在岸坡下部,尤其是土岩交界面倾向河床、地下水埋深浅的区段。初勘阶段应重点查明这些区段的范围和特征,为详勘重点勘察和施工期防护提供依据。 U?^|>cMr
LLHOWD C(2
