  • 2517阅读
  • 127回复
[热点探讨]话说验收 [复制链接]
只看该作者 60楼 发表于: 04-27
建筑桩基础设计与施工验收规范 a ge8I$*`@
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331297 9'|k@i:
两桩承台,三桩承台,5桩承台。 xo ^|d3
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331742 ^a3 (QKS
CJJ1-2008城市道路工程施工与质量验收规范 4UW)XLu6T7
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331296 ]-X\n
GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范 W>{&" 5
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331295 dn=srbJ
CJJ 266-2017 城市轨道交通梯形轨枕轨道工程施工及质量验收规范 >N`, 3;Z
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331007 SV95g@
胡王孙爬梯要求?
只看该作者 61楼 发表于: 04-27
CJJ 2-2008 城市桥梁工程施工与质量验收规范-清晰版 I) *J,hs1
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329214 6y`FW[
]GB 50202-2018 建筑地基工程施工质量验收标准(公开版) 0$y HO2 f
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329345 -g 9CW[
GB 50205-2020钢结构工程施工质量验收标准_pdf 2.{<C.BK{
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329346 6+s&%io4
]GB 50411-2019  建筑节能工程施工质量验收标准 "<&o ;x<
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329348 U/v)6:j)4R
GB50202-2018建筑地基工程施工质量验收标准 b/#<::D `
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329409  8QKu
GB50205-2020钢结构工程施工质量验收标准 1UrkDz?X
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329410 NX;{L#lQ
根据《民用建筑节能条例》和《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB55015-2021),新建、扩建和改建的民用建筑及工业建筑均需进行节能设计 。 91a);d
民用建筑节能设计范围 BjjuZN&
居住建筑:包括住宅、别墅、公寓、宿舍等,是建筑节能设计的重点对象 。4 Pq-@waH3
公共建筑:涵盖办公楼、商场、酒店、学校、医院、国家机关办公建筑等,单体建筑面积 2 万平方米以上的大型公共建筑要求更严格 。 SZ4@GK
其他民用建筑:包括商业、服务业、教育、卫生等用途的建筑,均需执行建筑节能标准 。 oz3!%'
工业建筑与特殊类型 b=WkRj
工业建筑:新建工业建筑及工业项目中的综合楼、办公楼、宿舍楼、食堂等生活办公用房均应进行节能设计 。 4>Q] \\Lc
既有建筑改造:民用建筑工程扩建和改建时,应当对原建筑进行节能改造,符合建筑节能标准要求 kwS[,Qy\
所有建筑:按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》要求,所有建筑(包括民用建筑、工业建筑)均应有太阳能利用设计 。 jt3W.^6HO
节能设计依据与标准 ? )IH#kL
国家法规:《民用建筑节能条例》(国务院令第 530 号) 和《民用建筑节能管理规定》是核 心依据 Bv*VNfUm
强制性规范:《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB55015-2021) 为全文强条,新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造均应进行建筑节能设计 。 ~<Wa$~oY
地方标准:各地区可制定严于国家民用建筑节能标准的地方标准或实施细则 。
只看该作者 62楼 发表于: 04-27
TB 10415-2018铁路桥涵工程施工质量验收标准 8) `
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329611 'rfs rZ?
GBT 50299-2018 地下铁道工程施工质量验收标准 U&$I!80.
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329950 \0qFOjVj
GBT 51351-2019 建筑边坡工程施工质量验收标准 3_eg'EP.E
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330082 y^{ 4}^u-^
CJJ∕T 290-2019 城市轨道交通桥梁工程施工及验收标准 @ K2Ncb7
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330113 oc-o>H
所有新建、扩建、改建的民用建筑和工业建筑都需要进行节能设计,其主要内容包括围护结构优化、设备系统能效提升、可再生能源利用和建筑环境设计四个方面。 /<O9^hA|
一、适用建筑类型 s1%2({wP
民用建筑:包括居住建筑(如住宅、公寓)和公共建筑(如办公楼、商场、医院、学校等)。 #:MoZw`rlw
工业建筑:指设置供暖、空调系统的工业厂房及附属设施。 l`j@QP
既有建筑节能改造:对已建成但能耗较高的建筑进行节能升级也需遵循节能设计原则。 !HXsxNe
注:临时建筑(使用期限两年以下)可参考执行,未设置供暖空调系统的工业建筑不强制适用。 >E,/|K*
二、节能设计主要内容 RdpOj >fT
1. 围护结构设计 n|QA\,=
通过优化建筑外壳减少热量传递,是节能的核 心环节: NLgeBLB
墙体、屋面、地面:采用bao温隔热材料(如聚氨酯、岩棉),提高热阻性能。 ~7\`qH
门窗与幕墙:使用断热型铝合金窗框、中空/低辐射玻璃,控制窗墙面积比,降低传热系数。 > -fXn
建筑体型与朝向:优先采用南北朝向,控制体形系数,减少凹凸立面以降低散热面积。 )kKeA
2. 设备系统能效提升 _\,4h2(
提高建筑内部用能系统的运行效率: 3%x-^.
暖通空调系统:选用高能效比的冷热源机组,优化输配系统,实施余热回收。 6is+\
照明系统:推广LED光源、智能控制、自然采光结合,降低照明能耗。 vKkvB;F41
供配电系统:治理谐波、电压波动等电能质量问题,提升供电质量与用电效率。 rg%m
3. 可再生能源应用 [c=![ *}/
在建筑中集成清洁能源系统: <X97W\
太阳能利用:安装太阳能热水系统、光伏发电系统(屋顶或幕墙集成)。 rX`fjS*C
地热能利用:采用地源热泵技术进行供暖与制冷。 +@@( C9
空气能利用:配置空气源热泵提供生活热水或辅助供暖。 ZiH4s|
4. 建筑环境与规划优化 IL*MB;0>
从整体布局层面实现节能: bhZ5-wo4%
绿化与遮阳:增加绿地率,设置外遮阳设施,缓解城市热岛效应。 J04R,B
自然通风设计:合理布置门窗位置,利用主导风向组织穿堂风,减少机械通风依赖。 >u .u#de
地面铺装与景观设计:采用透水铺装,结合水体调节微气候。
只看该作者 63楼 发表于: 04-27
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2018 QYBLU7
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330466 e5ww~%,
桩基础验收检测是否要检测单桩竖向承载力问题 AMK3I`=8WO
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330564 ~ :B/`1[m
GB 50235-2010工业金属管道工程施工及验收规范 N=8CVI
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330817 0R&7vn
钢筋验收主要验收内容包括原材料质量、钢筋加工、安装与连接质量、力学性能及尺寸偏差等关键项目。以下是具体验收要点: T Q {8 ee{
一、原材料进场验收 c Ct5m
质量证明文件核验 RC/& dB
检查钢筋的出厂合格证、质bao书、炉批号、牌号标识是否齐全,确bao与实物一致。 dsK ^-e6:5
外观质量检查 +fMW B
钢筋表面应洁净,无裂纹、折叠、结疤、分层、夹杂或严重锈蚀(片状老锈需拒收)。 pG/g
尺寸与重量偏差检测 Z\)P|#L$
抽样测量直径、长度,实际重量与理论重量偏差不得超过±5%。 cZt5;"xgr]
二、力学性能检验 yW"}%) d
每60吨为一个检验批,不足60吨按一批计,需送检以下项目: Au )%w
拉伸试验:测定屈服强度、抗拉强度、伸长率。 ) I.uqG
弯曲试验:检查钢筋在弯折后是否有裂纹或断裂,评估工艺性能。 @$!"}xDR'
特殊要求检测:对有抗震设防要求的框架结构,还需检验强屈比(抗拉/屈服强度 ≥1.25)和超屈比(屈服实测值/标准值 ≤1.3)。 -fK_F6_\]
三、钢筋加工与安装验收 `E>o:tff
加工质量 ^M1O)
弯钩角度与平直段长度符合设计要求(如HPB300级钢筋180°弯钩,平直段不小于3倍直径)。 %+ MYg^
箍筋弯折角度:一般结构不小于90°,抗震结构应为135°,平直段长度不小于10倍箍筋直径。 T?-K}PUcQ
安装质量 fjQIuM
检查钢筋的品种、规格、数量、间距、位置是否符合设计图纸。 ; Oz p
接头位置、搭接长度、锚固长度、bao护层厚度需满足规范要求。 kY~yA2*G
箍筋加密区范围、支座负筋伸出长度等细节也需重点核查。 t$Ua&w
四、钢筋连接质量 "KY]2v.
焊接接头:检查焊缝饱满度、有无夹渣、气孔,按规定取样做力学性能试验。 "MOmJYH
机械连接接头:检查套筒规格、拧紧力矩、外露丝扣是否符合标准。
只看该作者 64楼 发表于: 04-27
GB 50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范 D sBZ%
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330818 ` -<S13
勘察人员参加建筑物竣工初验和验收 LyNur8 Zi
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330689 z`8>$9
砌体验收主要验收内容包括原材料质量、砌筑砂浆性能、砌体组砌方法、灰缝质量、墙体垂直度与平整度、拉结钢筋设置及构造要求等关键项目‌。以下是具体验收要点: x1#6~283
一、原材料进场验收 f5nAD
砖/砌块质量‌ WMoRosL74
检查砖或砌块的‌品种、规格、强度等级‌是否符合设计要求,需具备产品合格证和进场复验报告。 3ZYrNul"
外观检查‌ # kmI#W"^
砌块应完整无缺棱掉角,轻质砖无严重破损、裂缝或受潮现象。 rV I-Yb
二、砌筑砂浆验收 /q`f3OV"
配合比与搅拌‌ @oMl^UYM=
砂浆应按设计配合比严格计量拌制,采用重量比控制,搅拌均匀。 DEzL]1;P
稠度与使用时间‌ 5pE@Ww
砂浆稠度宜为60~80mm;水泥砂浆应在拌成后‌2小时内用完‌(气温超30℃时为1.5小时)。 wS:`c J
试块留置‌ Nn5sD3z#
每检验批且不超过250m³砌体,每台搅拌机至少抽检一次,制作标准养护试块进行抗压强度试验。 F2=#\U$
三、砌体施工质量验收 q1%xk =8
组砌方法‌ yv5c0G.D
要求‌上下错缝、内外搭砌‌,避免“通天缝”。清水墙和窗间墙不得有通缝;混水墙中长度≥300mm的通缝每间不超过3处。 Sa6YqOel@
灰缝质量‌ {JcMJZ3
水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为‌10mm‌,允许范围8~12mm。 @y# u!}
水平灰缝砂浆饱满度不得低于‌80%‌,竖向灰缝也应饱满,严禁用水冲浆灌缝。 2|+4xqNJm
墙体尺寸偏差‌ _x7>d:C
墙面垂直度:每层允许偏差5mm,全高≤10m时为10mm,>10m时为20mm。 3\P/4GK)
表面平整度:允许偏差8mm(用2m靠尺检查)。 _1\H{x
拉结钢筋设置‌ ~^eC?F(
拉结筋沿墙高每隔500mm设置2φ6钢筋,伸入填充墙长度不宜小于700mm。 gLg\W3TOi
锚固钢筋需进行‌拉拔试验‌,检验值为6.0kN,且无滑移、基材无裂缝。 g aXF3v*j
四、构造与节点验收 -]MZP:s
斜槎与直槎‌ >PygUY d
临时间断处应砌成斜槎,水平投影长度不小于高度的2/3;确有困难时可留凸直槎并加设拉结筋。 O<0-`=W,a
墙顶处理‌ UWBR5
填充墙顶部应与梁板紧密接触,采用‌斜砌顶紧‌或配砖楔紧,防止后期收缩裂缝。 4-xg+*()
洞口与预埋‌ j0e1CSE
设计要求的洞口、管线、预埋件应随砌随留,不得事后开凿水平沟槽;电管仅可垂直埋设。
只看该作者 65楼 发表于: 04-27
混水墙是表面抹灰或喷涂饰面材料的墙体。在“混水墙中长度≥300mm的通缝每间不超过3处”这一表述中: 4wwRNu*
“间” 指的是 一个独立的房间或一个检验单元,通常是以建筑施工中的 单个房间(如卧室、客厅等)或每段独立墙体 为基本计量单位进行质量验收。 pkA(\0E8
“中” 是介词,表示 在……范围内,即“在每间(房间/单元)中”。 ?vP }#N!=d
因此,整句话的意思是: tpKQ$) ed
在每一个房间(或每个独立墙体段)内,长度大于或等于300mm的通缝最多允许有3处,且不得集中在同一面墙上。 [#2z=Xg
该要求出自《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)及相关权威教育资料,旨在控制砌体结构的整体性和外观质量 25。 xx%*85<
htt ps://wenku.baidu.com/view/ad24b901132de2bd960590c69ec3d5bbfd0adaae.html? b=Q%Jxz?
皮砖:建筑术语(一皮砖):在砌筑工程中,“皮”是量词,指一层砖的厚度(包含砖体及灰缝),通常按 60 毫米计算,如“三皮砖”即三层砖。 gf|&u4D
斜槎一般出现在墙体转角处、纵横墙交接处以及抗震设防烈度为8度及以上的地区;直槎则多用于非抗震设防区或6~7度抗震设防区中难以留置斜槎的临时施工断口,且不得在转角处使用。 YccD ^w[`B
一、斜槎的常见出现位置 S3 /Z]?o
墙体转角处与纵横墙交接处 M5LqZyY
根据施工规范,砌体转角和交接处应优先同时砌筑,若不能连续施工,必须留置斜槎,以bao证结构整体性和连接强度。 EPeV1$
抗震设防烈度≥8度的地区 55x.Q
在高烈度地震区,为增强墙体抗剪能力,所有临时间断处必须砌成斜槎,严禁使用直槎。 ? ~~,?Uxw!
普通砖砌体与多孔砖砌体施工中 k%cT38V*
普通砖砌体:斜槎水平投影长度不应小于高度的 2/3; NVo =5
多孔砖砌体:斜槎长高比不应小于 1/2; sVIw'W
斜槎高度不得超过一步脚手架的高度(约1.5m)。 <ZeZq
✅ 斜槎呈台阶状(又称踏步槎),能有效增加新旧砌体之间的搭接面积,提升连接性能。 \OF"hPq
d!q)FRzi
二、直槎的适用条件与位置 2wZyUB;
非抗震设防区或6~7度抗震设防区 wQ9fPOm
仅在无法留设斜槎时方可使用直槎,且转角处严禁留直槎。 UrB {jS?
临时施工缝、分段施工接口 mY]R~:
如因施工组织需要在墙体中部设置间断点,可留直槎,但必须满足以下要求: 5CM]-qbf@
必须做成凸槎(阳槎),禁止留凹槎(阴槎); |F>'7JJJ
必须加设拉结钢筋,每120mm墙厚放置1根φ6钢筋,间距≤500mm,埋入长度每边≥500mm(抗震区≥1000mm),末端带90°弯钩。 t*!Q9GC_
⚠️ 直槎整体性较差,连接强度仅为斜槎的约85%,仅作为不得已情况下的替代方案。 *IC9))PGJ
控制墙体通缝长度是为了bao障砌体结构的整体性和承载能力,防止因竖向连续缝隙过长导致墙体强度下降、变形增大,甚至影响抗震性能。 9KZLlEk5O
bd.t|A
根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 第5.3.1 条规定,混水墙中不得有长度大于 300mm 的通缝,长度在 200mm~300mm 的通缝每间不超过3处且不得位于同一面墙体上。这一要求的核 心目的包括: g*:f#u5
ZCkwK
确bao结构整体性:通缝指上下连续贯通的竖向灰缝(搭接长度小于25mm),若过长会削弱砖层之间的咬合,形成“薄弱带”,降低墙体抗压和抗剪能力。 =ThacZHb8
避免应力集中:长通缝易引发局部应力集中,在荷载或地震作用下可能率先开裂,进而扩展为结构性裂缝。 eZRu{`AF*
提升施工质量可控性:通过设定明确的量化标准(如300mm红线),便于现场检查与验收,统一施工控制尺度。 zeHs5P8}r
至于“300mm是否太短”,实际上这个数值是经过工程实践与结构安全平衡后的结果: Pexg"328
p \,PY
砖的常规长度为240mm,300mm约等于1.25皮砖的高度,已超过单层搭接范围,足以构成结构性隐 患。 zDA;FKZPp
若允许更长通缝(如500mm以上),将显著增加墙体失稳风险,违背安全底线。 S 5nri(m
规范中同时允许少量200–300mm的通缝存在(≤3处/间),体现了对施工误差的合理包容,兼顾了可行性与安全性。 xV5eKV
因此,300mm并非过短,而是基于结构安全与施工现实综合考量的关键控制值。
只看该作者 66楼 发表于: 04-27
穿墙或穿板是否需要加套管与管径无直接强制关系,而是取决于防水、振动、维修等工程需求。根据建筑规范,所有管道穿越墙壁和楼板时原则上均应设置金属或塑料套管,无论管径大小。 6rzXM`cs
一、是否需要穿管的判断依据 9m_Hm')VG
有严格防水要求的部位必须加套管 ?bK^IHh
如地下室、地下构筑物外墙、水池、屋面等,必须采用柔性防水套管或刚性防水套管,以防止渗漏。 nSV OS6
存在振动或伸缩变形风险的管道需加柔性套管 Tk0Senq,
例如水泵出水管、穿越人防墙的管道,应使用柔性防水套管以吸收震动和位移。 H9T'{R*FC
普通室内穿墙可采用普通钢套管或PVC塑料套管 vC!}%sxVw_
用于一般内墙、楼板,无防水要求时可选用经济性更高的PVC-U塑料套管。 Ps7Bt(/
✅ 例外情况:PVC排水管在卫生间穿楼板时,若为固定支承点且设置了止水环或阻水圈,可不设套管,但需二次浇筑细石混凝土并做养水试验。 t{ScK%S6
h{M.+I$}C
二、不同场景下的穿管要求 @{UtS2L
表格 l8ZzKb-
使用场景    套管类型    具体要求 Gcu?xG{
地下室外墙、屋面、水池    柔性防水套管    必须一次浇筑于混凝土墙内,迎水面为腐蚀性介质时需用密封膏封堵 Yf,U2A\
普通楼板、内墙    普通钢套管或PVC套管    套管高出地面≥20mm,穿越后用防火材料填实缝隙 ^0&
人防工程(如防空地下室)    刚性防水套管+防护挡板    管径≤DN150mm时设刚性套管;>DN150mm或高防护等级需加挡板 <al/>7z' O
排水立管(非固定支承)    金属或塑料套管    套管内径比管道外径大10~20mm,高出地面≥50mm FFqqAT5
三、穿管的主要目的 OX)[?1m8
防水防渗漏:通过套管与墙体之间的密封处理,避免水从管道周围渗入结构内部。 "EC,#$e%ev
bao护管道:防止混凝土收缩、温度变化或结构沉降对管道造成挤压或损坏。 @,v.Y6Ge
便于维修更换:当管道损坏时,可在不破坏墙体的情况下抽出更换。 q%GlS=o "
满足防火要求:穿越防火墙时,套管配合耐火材料封堵可维持墙体耐火完整性。 aUX.4#|%
适应振动与伸缩:柔性套管能吸收设备运行时的振动,减少管道疲劳破裂风险。 o%=OBTh_
常见问题:防雷设置、防水桥架、跨界风机基础、卫生间清扫口、雨水斗、预留管、等电位、洗衣房无地漏、排水篦子(bi)、平推窗便于交流、瓷砖勾缝、收缩裂缝、楼梯临空挡水条、脚踏阀变形、穿墙套管封堵、消防用金属管道!应急灯防护等级、地线安全问题、报警系统、溢流口高于10cm,溢流口、防护网。主要分为通用问题、和个别问题,安全和功能、美观问题。卫生间盥(guan)洗间下沉地面、泛碱、收边没有弄好、问题要写明具体房间问题、屋面找坡、平整度、坡度、水离子、闭水试验。散水湿陷屋面和卫生间漏水、山墙裂缝没有看到构造柱、bao温层10cm、防护等级不够、水泥浆和油脂封堵。挤塑板和岩棉板、自流地板没有切缝、卷帘门面积太大,风大会破坏。外墙色差是大问题。
只看该作者 67楼 发表于: 04-27
雨水箅子,又称雨水井盖、雨水盖板、进水篦,是城市排水系统中位于道路两侧的下水道口遮盖和排水专用设施 ojZvgF
ht tps://baike.baidu.com/item/%E9%9B%A8%E6%B0%B4%E7%AE%85%E5%AD%90/4763335 3)+}2
卫生间结构层下沉标准深度为300mm至400mm,依据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)和《住宅设计规范》(GB 50069-1999)等相关国家规范,下沉式卫生间通过设置沉箱结构,便于同层排水布置,避免排水管道外露影响下层住户。 c2<JS:!*
此外,根据《住宅工程质量常见问题防治技术规程》要求,卫生间装修完成后的地面应比室内其他房间地面低不少于30mm,以防止积水外溢,并确bao排水坡度合理。 ,XNz.+Ov
是否需要设置挡水条取决于淋浴区的设计形式,在传统平地面淋浴房中必须设置挡水条,而在下沉式淋浴区中可不设凸出挡水条,通过结构落差实现干湿分离。 D>Dch0{H,:
1. 必须设置挡水条的情况 Zo|# ,AdE>
传统平地面淋浴房:当淋浴区与卫生间干区地面齐平时,必须安装凸出地面的挡水条(通常高3–5cm),配合玻璃隔断或浴帘使用,防止洗澡水外溢。 'uw=)8t7
成品淋浴房安装:大多数成品淋浴房自带石基挡水条,需在铺贴地砖前预埋,确bao底部与防水层结合紧密,避免渗水。 3]}wZY0
无下沉条件的小户型或老房改造:若因层高不足、结构限制无法做下沉处理时,挡水条是实现干湿分区的经济实用方案。 r5N.Qt8
2. 可不设置挡水条的情况 } ^67HtNQ
下沉式淋浴区:将淋浴区地面整体下沉2–3cm,形成自然高差,配合地漏找坡排水,实现“无挡水条”无障碍设计,视觉更整洁,且避免绊脚风险。 zHvG3Ed@
预埋式止水结构:采用预埋石材、不锈钢或PVC止水条,嵌入地面内部并与找平层齐平,表面无凸起,既实现挡水功能又bao持地面平整。 b7h0V4w
极简/无障碍卫生间设计:为适配老人、儿童或轮椅通行需求,常采用微下沉+隐形地漏+通铺瓷砖的方式,完全取消传统挡水条。 P mgTTI
3. 关键施工建议 =7uxzg/%Tj
挡水条应在防水施工前预埋,确bao其底部被防水涂料完全包裹,防止水从底部渗透至干区。 0 lsX~d'W
若选择下沉设计,需bao证排水坡度达到1%–2%(每米下降1–2cm),确bao水流迅速排入地漏,避免积水。 D^9r#&
收口处推荐使用海棠角、错位直铺或不锈钢收口条等工艺,提升美观性与密封性。
只看该作者 68楼 发表于: 04-27
必须设置地漏的区域包括卫生间、阳台、厨房等有排水需求的空间,地漏是防止积水、bao障排水顺畅的关键部件。以下为你详细说明: YYUWBnf30G
一、哪些情况必须设置地漏? vEIDf{
卫生间(必设) U#W9]il$
无论是否干湿分离,卫生间都必须设置地漏。淋浴区应设深水封地漏以有效防臭,干区也建议增设一个普通地漏,用于处理洗手盆溅水或突发漏水。 IH1 fvW e
阳台(建议必设) #Y;_W;#
封闭式或生活阳台需设地漏,用于排放洗衣机排水、雨水或清洁用水。若阳台无排水设施,长期积水易导致渗漏和邻里纠纷。 V/}g'_E
厨房(视情况而定) Ov=^}T4zl
虽然《建筑专业技术措施》指出“厨房地面不宜设地漏”,但现代家庭普遍使用洗碗机、净水器等设备,存在渗漏风险,因此建议在橱柜附近设置一个防臭地漏并做防水处理,以防爆管事故。 ?4,e?S6,[
地下车库、设备间、洗衣房等特殊功能区 4r'f/s8"#
这些区域一旦发生管道破裂,后果严重,必须设置地漏并接入排水系统。 >|22%YVX
⚠️ 注意:不常用水区域(如储藏室)可不设地漏,避免因水封干涸导致反味。 nv^nq]4'Dq
二、一般多大面积设置一个地漏?表格 UFy"hJchO
区域类型    建议地漏数量    说明 yb:Xjg7
卫生间(3–5㎡)    2个    淋浴区1个 + 干区1个,提升排水效率 t1)Qa(#]
卫生间(>6㎡ 或干湿三分离)    3个    可在马桶后方增加备用地漏 \vvV=iw
阳台(<5㎡)    1个    设置于洗衣机或拖把池附近 D|p`~(
厨房(>8㎡)    1个    建议设于橱柜旁,配合防水使用 L<**J\=7M
商铺(购物中心)    每100㎡设1个    小于100㎡也至少设1个 u*J,3o} <
✅ 地漏间距应bao持1.5米以上,避免排水时相互干扰。 {\+!@?
三、地漏坡度如何确定? 1FiFP5
地漏周围的地面坡度直接影响排水速度和防积水效果,需科学设计: 8Yq_6
整体地面坡度:1%–3% `Al( AT(p
即每米下降1–3厘米,既能bao证排水顺畅,又不会影响行走安全。 o3~ecJ?k
淋浴区局部坡度:1%–1.5% 3jB5F0^r1
用水频繁区域可适当加大,确bao快速排走大量水流。 \-B8`ah
地漏边缘80–100mm范围内:宜为5% k-&fPEjG
根据北 京地方标准《DB11/T1076-2023》,此范围内的坡度建议达到5%,以加快水流进入地漏。 J2W:Q
施工要点: h}o7/p
以地漏为中心向四周辐射找坡; R4Vi*H
使用激光水平仪精准控制标高; t)Mi,ljY[
瓷砖铺贴时避免形成“倒坡”或局部凹陷。 jNa'l<dn]
✅ 验收方法:泼水测试或用乒乓球滚落测试,确认水能自然流向地漏且无积水残留。 4<`'?
用途字形不同 @] ` _+\y
箅子和篦子读音均为bì zi,但字形与用途截然不同,不可混用。 y9OxPq.Cy
用途不同:箅子是有空隙的隔层器具,常见于蒸锅(竹箅)、炉具或下水道(雨水箅子),主要起通气、漏水或过滤作用。篦子是一种齿很密的梳子,主要用于梳头、刮头皮屑或除虱子。1百科3 y BwgLn
字形不同:两者部首均为竹字头,箅字下部为“畀”,篦字下部为“比”。1百科 0HRLTgIC
材质差异:箅子材质多样,包括竹、铁、不锈钢等合金材料;篦子传统上多用竹子制成。3 Td !7Rx _
尽管读音相同,但“箅子”绝非“篦子”,梳头不能用箅子,蒸饭不能用篦子。 xi2!__
只看该作者 69楼 发表于: 04-27
水封干涸是指建筑排水系统中用于阻隔下水道气体进入室内的“水封”因长期未使用或蒸发等原因,导致存水弯内的水完全蒸发或流失,从而失去密封作用的现象。 n$fYgZKn
水封的作用 gE>_:s
利用存水弯(如U型、S型或P型管道)中bao持一定高度的水柱,隔离下水道与室内空间。 -~-BQ!!(
阻止臭气、有害气体(如硫化氢、氨气)、细菌、病毒及昆虫通过排水管道反流入室内 15。 3"Y |RSy
水封干涸的常见原因 ah\yw
长期不使用:如卫生间、阳台地漏、洗衣机排水口等很少排水,存水自然蒸发 14。 N>S_Vgk}
水封深度不足:国家标准要求水封深度不得小于50mm,若设计或产品未达标,更易干涸 1011。 A[@xTq s{{
环境干燥或高温:加速水分蒸发 6。 5[_|+
虹吸或压力波动:快速排水(如冲马桶)可能抽走存水弯中的水 16。 ir%?J&C+t
水封干涸的危害 '%$)"g]/#
异味返入室内:下水道臭味、霉味扩散 39。 q;p:)Q"
健康风险:在特殊时期(如疫情),可能成为病毒传播途径 28。 CG(G){u&
害虫滋生:蟑螂、蚊蝇等可能通过干涸的地漏进入室内 9。 VnB"0 "%w
解决与预防方法 [80L|?, *
定期注水:对不常使用的地漏、洗手盆等,每周至少补水1–2次,每次约500mL 8。 b]X c5Dp{
使用油封法:在长期不用的马桶或地漏中倒入少量食用油,形成油膜减缓蒸发 4。 P<@V
更换合格地漏:选择符合国标(水封≥50mm)、非钟罩式(已淘汰)的地漏 10。 ny:4L{)
考虑自动补水装置:适用于对空气质量要求高的场所 10。 1 \_S1ZS
⚠️ 特别提醒:在干燥季节或家中长期无人时,务必检查所有排水口是否存水,避免水封干涸带来健康隐 患。 7]w]i5
水管必须设计成弯的主要出于防止反味、缓冲水流、适应热胀冷缩和便于维修等工程与安全需求。以下是具体场景及原理: t_PAXj
一、排水系统中必须设弯管:存水弯(水封) 11s*C #
在家庭和建筑排水系统中,以下位置必须设置U形或S形弯管,即“存水弯”: ~a^"VQ5]ac
洗手池、洗脸盆下方 D@5AI ](
弯管内常驻一段水柱,形成“水封”,有效隔绝下水道臭气、病菌和害虫进入室内。 U!rhj&n
厨房水槽排水管 ' ?3e1
除防臭外,还能减缓油污直接冲入主管,部分沉积在弯道处,降低主排污管堵塞风险。 ,s*-2Sz
地漏下方 Qyr^\a;k'
卫生间、阳台地漏均需内置存水弯,防止长期不用时干涸反味,建议选择深水封或自闭式地漏。 WZ a?Xb
马桶内部结构 ersddb^J]
马桶自带S型或P型存水弯,是其防臭的核 心设计,不可改为直排。 &xG>"sJ
✅ 规范要求:根据《建筑给水排水设计标准》GB 50015,所有卫生器具排水出口均应设水封装置,且水封深度不得小于50mm。 Rs<li\GS
二、热水/蒸汽管道中必须设弯:膨胀节 i+)9ItZr
在高温工况下,金属管道因“热胀冷缩”会产生巨大应力,以下情况必须设置弯曲段或专用膨胀节: CVp`G"W:
城市集中供热蒸汽管道 Bu\:+3)
常见U形、Z形或Ω形弯管,作为“自然补偿式膨胀节”,吸收管道伸缩位移,防止爆管。 8MH ZWi
锅炉房、热电站高温管道 spE(s%dgL
使用波纹管膨胀节或套筒式结构,适应轴向、横向位移,同时减震降噪。 K(+ ~#$|-~
✅ 为何不直铺? 一根100米钢管从20℃升至150℃,可伸长近18毫米,若无缓冲结构,极易导致管道变形或接头破裂。 BuE=(v2}
三、电气穿线管中的“大弯”设计 {uQp$`
虽然不是水管,但PVC电线管在穿线时也需“弯管”: Tq7cZe"6
转弯处必须使用弹簧辅助弯曲成大弧度(接近90°缓弯),避免小角度死弯导致后期无法穿线或损伤电缆。 i,DnXgmz@
四、排水横支管的“缓坡转弯”设计 Jf-4Q!
为防止堵塞,室内排水管转弯应遵循“缓坡”原则: k<098F
采用两个45°弯头代替90°直角弯,使水流平顺过渡,减少杂物滞留风险。 7r?s)ZV
PVC排水管推荐使用“大弯”(曲率半径R≥2.5D),显著降低气堵与噪音。
离线gdh0871dizhi
只看该作者 70楼 发表于: 04-28
内容丰富,学习学习
456
只看该作者 71楼 发表于: 04-28
验槽还是非常重要的~勘察的数据准不准开槽后一目了然~
强不息~止于至善!
