  • 86659阅读
  • 213回复
[热点探讨]PLAXIS讨论专栏。 [复制链接]
离线seasun
只看该作者 60楼 发表于: 2007-07-17
不错,还是要支持的,共同进步!
离线civilwyf
只看该作者 61楼 发表于: 2007-07-17
引用第51楼violet_xlf于2007-06-25 10:58发表的  :
对“从新加坡尼诰大道塌陷谈谈PLAXIS的缺陷”的疑问
新加坡尼诰大道塌陷事件,其原因之一被认为是采用了有效应力参数,在plaxis中基本的参数是粘聚力、内摩擦角、弹性模量、泊松比和界面折减系数,那什么是有效应力参数和总应力参数呢?!
现在已经公认的是,plaxis中的elastic and perfectly plastic Mohr-Coulomb model,当参数采用了有效应力参数时,会导致低估超孔隙水压力,进而高估土体强度,最终得到偏小的位移变形。
有效应力参数中的粘聚力和内摩擦角采取的都是有效内聚力和有效内摩擦角。土体排水
总应力参数土体不排水
共3条评分
logan 鲜花 +1 - 2007-07-17
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线logan
只看该作者 62楼 发表于: 2007-07-19
Re:Re:关于EA,EI问题!
引用第35楼civilwyf于2007-06-13 12:57发表的 Re:关于EA,EI问题! :
Q: How do we select the values for EA, EI and w when modelling a pile group as plain strain?
1.第一句话我觉得应理解为“折算的单位长度轴向刚度EA和抗弯刚度EI可由单桩的EA和EI除以桩间间距(不是净间距,而是轴间距!)算得”
2.用平面应变模拟的群桩,模型中假设的“plate”在平面外是连续的,但实际上除了基桩,还有桩间土!所以plate的容重要把桩和桩间土的容重合起来考虑,相似的,plate和土的相互作用系数也要相应调整
不知道是否正确,请各位大哥指正!
另外小弟我也正在做一个计算,建筑下部的地下室和桩基础都要考虑,但是桩和钢筋混凝土的这个弹性模量E哪有查啊,你们经验中又是怎么取的呢
离线civilwyf
只看该作者 63楼 发表于: 2007-07-19
Re:Re:Re:关于EA,EI问题!
不知道是否正确,请各位大哥指正!
.......[/quote]
混凝土和钢筋的弹性模量可以查出来的,钢筋混凝土的就要通过一个公式来计算出来,具体的公式可以查看钢筋混凝土相关的书籍,公式我也忘了
对,桩的容重并不是24或者25,而是要经过土重再经过计算得出来的,
欢迎大家探讨!
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线logan
只看该作者 64楼 发表于: 2007-07-19
你说的是“等效弹模=混凝土弹模+(钢筋截面面积/混凝土截面面积)*钢筋弹模”吧,但是这个公式是由轴向变形协调算出来的啊,这样的话钢筋在混凝土中的位置都不会对结果产生影响了!但如果是径向变形也要协调呢??
离线binzaibin
只看该作者 65楼 发表于: 2007-07-25
ding,多谢楼主
离线niuhongtao
只看该作者 66楼 发表于: 2007-08-13
我是plaxis的初学者,这是一个很好的讨论区,希望向大家多学习
niuking
离线1026033
只看该作者 67楼 发表于: 2007-08-20
支持一下!!!
离线chang-kong
只看该作者 68楼 发表于: 2007-08-21
我是来学习的,令我眼界大开
离线civilwyf
只看该作者 69楼 发表于: 2007-08-21
大家有什么问题都可以拿到这个地方来探讨
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线tanyonglqsr
只看该作者 70楼 发表于: 2007-08-23
对PLAXIS研究这么透彻的
应该顶
离线jintiantian
只看该作者 71楼 发表于: 2007-08-28
我问一个比较初级的问题,大家不要笑话,我用的PLAXIS 8.2版的,请问在建模的时候怎么输入一条斜线啊,因为在建斜的土钉,斜的锚杆的时候,输入很烦,可以有像AUTOCAD一样,那么明确容易的输入斜线吗?
