  • 909阅读
  • 106回复
[热点讨论]内支撑设计详细步骤 [复制链接]
只看该作者 60楼 发表于: 前天 08:52
预制方桩用作深基坑混凝土内支撑立柱的设计 b[/uSwvi
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297300 af-
手把手教你用abaqus做内支撑的一个完整视频 < $>Jsv
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298792 Cs2F/M'
]问个内支撑杆件内力取值的问题?? K@<%Vc>L(
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298849 `b:yW.#w3l
请教基坑支护内支撑梁施工缝的留置问题按照《混凝土结构工程施工规范》留置就可;过长的支撑结构肯定可以留施工缝的,也是需要施工缝的;施工缝不是伸缩缝!!!!! EEJ OJ<
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300678 a%YohfsY?U
压弯构件的定义与核 心 验算内容 vT=?UTq
压弯构件是同时承受轴向压力和横向弯矩共同作用的构件,区别于仅受轴力的轴心受压构件、仅受横向荷载的纯受弯构件,是工程中最常见的受力构件类型之一。 ^'G,sZ6'Nh
你之前接触的基坑钢支撑、混凝土内支撑,本质上都不是理想的轴心受压构件:安装偏心、围檩变形、立柱沉降、节点传力不均都会引入附加弯矩,因此全部属于典型的压弯构件,不能直接按纯轴压构件简化验算。 )`z{T
一、核 心受力特性 z)_h"y?H{%
压弯构件的受力本质是轴压力与弯矩的耦合作用,二者会互相放大、互相影响: o"gtWAGH
轴压力会在弯矩产生的侧向变形上产生附加二阶弯矩(P-Δ效应),进一步加剧构件弯曲; ~PZIYG"D
弯矩会让构件截面一侧提前进入受压屈服状态,大幅降低构件的整体失稳临界荷载; w,x'FZD
失稳形态比纯轴压构件更复杂,既可能发生单向弯曲失稳,也可能发生弯扭耦合失稳。 ^[g7B"`K5
二、压弯构件的完整验算内容 DG-XX.:z
结合基坑内支撑的工程场景,压弯构件必须覆盖以下5项核 心 验算,缺一不可: c'}dsq\
/idrb c
1. 强度验算 ExxD w_VGT
核 心 目标是bao证构件截面在轴压+弯矩的组合作用下,最大应力不超过材料强度设计值,不发生材料屈服破坏。 BG9.h!
对于直接承受静力荷载的构件,可考虑截面部分塑性发展,引入截面塑性发展系数γ; &:?2IAe
对于直接承受动力荷载的构件,不考虑塑性发展,取γ=1.0,按全弹性状态验算; NsN =0ff
基坑内支撑属于临时静力构件,常规可考虑塑性发展,仅验算净截面的最大组合应力。 $8{v_2C){
2. 弯矩作用平面内整体稳定验算 M5Q7izM
核 心 目标是防止构件在弯矩所在的平面内发生弯曲失稳,这是压弯构件最核 心 的控制验算项。 =}K"@5J
elDt!9Pu
验算时必须考虑轴压力与弯矩的耦合放大效应,引入轴压稳定系数φₓ、等效弯矩系数βₘ; #a+*u?jnnL
同时要考虑二阶P-Δ效应的影响,避免低估附加弯矩带来的失稳风险; FzzV%
基坑内支撑的平面内计算长度,通常取相邻两个竖向钢立柱之间的间距。 s&)>gE\
3. 弯矩作用平面外整体稳定验算 1yd}F`{8UF
核 心 目标是防止构件在垂直于弯矩作用的平面外,发生侧向弯扭失稳,这是工程中最容易被遗漏的验算项。 Y;"rJxHD
验算时需同时引入平面外轴压稳定系数φᵧ、受弯构件整体稳定系数φᵦ、等效弯矩系数βₜₓ; D.ERt)l>
基坑内支撑的平面外计算长度,通常取相邻两道水平连系梁之间的间距; *=b36M
若支撑侧向没有足够的连系梁约束,即使平面内验算通过,也极易发生平面外弯扭失稳。 igO,Ge8}
4. 局部稳定验算 efrVF5,y?
核 心 目标是bao证构件的组成板件(钢支撑的翼缘、腹板,混凝土支撑的受压区)不先于整体发生局部屈曲破坏。 i"RBk%
对于实腹式钢支撑:控制翼缘的宽厚比、腹板的高厚比,避免板件局部鼓曲失稳; [XbNZ6
对于型钢截面钢支撑:规范允许不单独验算局部稳定,型钢出厂时的板件比例已天然满足要求; D!WyT`T
对于钢筋混凝土支撑:控制受压区高度、纵向钢筋配筋率,避免混凝土局部压碎剥落。 H"vkp~u]I
5. 刚度验算(长细比控制) e. '6q ($3
核 心 目标是控制构件的柔度,避免因挠度过大引发附加弯矩激增、安装就位困难。 9#MY(Hr
分别验算平面内长细比λₓ和平面外长细比λᵧ,要求均不超过规范规定的容许长细比; lL;SP&
基坑临时钢支撑的容许长细比通常取150,混凝土支撑的长细比控制要求更严格; 7 (kC|q\4M
长细比过大的支撑,即使强度和稳定验算通过,也会因挠度过大导致预加轴力损失严重,无法满足变形控制要求。 mx=2lL`
三、基坑工程中的典型误区 ),rd7GB>
很多设计人员直接把钢支撑当成纯轴心受压构件,只验算纯轴压下的整体稳定,完全忽略附加弯矩的影响,会留下极大安全隐 患: Ad)::9K?J
当支撑存在20mm的安装偏心时,附加弯矩可使构件的实际承载力降低20%~30%; 0[In5II
若侧向连系梁间距过大,平面外长细比超标,支撑极易在无明显预兆的情况下发生平面外弯扭失稳,引发基坑坍塌事故。 ;7*R;/
工程中用理正深基坑等软件计算时,必须从整体模型中提取支撑的轴力、弯矩、剪力全部内力,不能只提取轴力进行简化验算,否则结果会偏危险。
只看该作者 61楼 发表于: 前天 08:55
求一个能计算基坑内支撑各类型梁的工程量的CAD插件或者软件 s ;2ih)[
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301592 8nE}RD7bx
郑州绿地广场超深基坑内支撑支护及换撑技术研究 nvbKW.[<f{
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302323 ?Rd{`5.D
32米基坑的内支撑初步方案,核 心逻辑是“按需分层、以刚控形、构造bao稳”。32米属于超深基坑,不能靠经验拍脑袋,必须先根据土层和围护墙刚度估算侧压力,再结合地下结构层数确定支撑道数;截面尺寸则先由构造要求定出下限,再由计算复核。 <,+nS%a
sLze/D_M*
🧱 第一问:大概需要几层内支撑? (RU\a]Ry
对于32米基坑,通常需要 3~5道 水平支撑,具体道数由计算确定,但初步可按以下逻辑框定: Kd!.sB/%
'`sZo1x%f
与地下结构层数协调:规范建议支撑道数宜与地下结构层数相协调。32米深基坑通常对应5~6层地下室。如果每层楼板都能作为可靠换撑,支撑道数可适当减少;若楼板缺失或施工滞后,则需增加临时支撑。 x2h5,.K
Yaix\*II
竖向净距的硬约束:这是初步排布的关键限制。上、下层支撑的竖向净距不宜小于3m;如果采用机械下坑开挖运输,不宜小于4m。按32米深、扣除顶部浅层和底部操作空间,若按4m净距排布,至少需要6~7道;但实际工程中会利用地下楼板换撑,临时支撑通常少于这个数。例如深圳平安金融中心32m基坑即采用了支护桩+内支撑方案,具体道数需专项计算。 ,GUOq!z
初步估算思路:可按每道支撑分担约6~10米深度的侧压力来初估(软土取小值,硬土取大值)。32米深、软土地区通常需4~5道;若围护墙刚度极大(如超厚地连墙)且土层较好,可优化至3道,但必须经整体计算验证。
只看该作者 62楼 发表于: 前天 08:59
[热点讨论]基坑内支撑轴力监测警示值如何取?按设计值百分之八十预警。 e1/{bX5
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303251 9/#?]LJ
北 京基坑内支撑支护规范 GV0-"9uwX~
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302479 @(W{_mw
第二问:围檩、支撑梁、立柱截面怎么定? N%Uk/ c'
初步确定截面时,先满足构造下限,再按荷载估算。 $(fhO
围檩(腰梁) SX]uIkw
围檩的作用是把围护墙传来的土压力均匀传给支撑,本质是受弯构件。 ~A@HW!*Z@
截面宽度:不宜小于其水平向计算跨度(即支撑间距)的 1/10。 9p4=iXfR
截面高度:不宜小于相邻支撑构件的截面高度。 LTw.w:"J
初步尺寸:若支撑间距取8m,围檩宽度不宜小于800mm。钢筋混凝土围檩高度常取800~1200mm;钢围檩截面宽度不宜小于300mm。 {$QkerW3
支撑梁(对撑/角撑) Bdr'd? u<A
支撑是偏心受压构件(轴力为主,自重和偏心产生弯矩)。 >K n7A
截面高度:不宜小于其竖向平面内计算跨度(通常取相邻立柱间距)的 1/20;钢筋混凝土支撑不应小于500mm(深圳地区要求不小于600mm)。 0Zh]n;S3m
初步估算逻辑:轴力大小取决于支撑间距和深度。32米深基坑的支撑轴力可达数千至万余kN。若混凝土支撑(C30~C40),截面常取 800mm×800mm ~ 1200mm×1200mm;若钢支撑,常用 Φ609~Φ800 钢管。支撑间距越密,单根轴力越小,截面可减小,但支撑道数/根数增加,需权衡开挖空间。 v}sk %f
立柱 p;Nq(=] \
立柱的作用是减小支撑的计算跨度,防止支撑因自重下垂或受压失稳。 Xkp?)x3~X
间距限制:钢筋混凝土支撑立柱间距不宜大于15m;钢支撑不宜大于20m。 czg9tG8
截面形式:开挖面以上常用格构式钢柱、H型钢柱或钢管混凝土柱;开挖面以下利用钻孔灌注桩(可借用工程桩)。 oM(8'{S=
构造要点:立柱必须避开主体结构的梁、柱和承重墙,宜设在支撑交汇点处。格构柱插入灌注桩的长度宜大于截面长边的4倍,且埋入开挖面以下不小于4m。 4 Kh0evZ
🔍 背后的核 心逻辑 qV5l v-p
深度决定“层数”,但结构决定“道数”:32米深度决定了土压力总量大,需要多道支撑分级抵抗。但最终设几道,取决于地下楼板能否及时形成刚度。如果施工组织能bao证楼板随挖随浇并可靠换撑,临时支撑可少;否则必须用密集的临时支撑硬扛。 9Q>85IiT
截面由“跨度”和“轴力”双控:支撑截面不是单纯由轴力决定。立柱间距越大,支撑计算长度越大,稳定问题越突出,截面往往由稳定控制而非强度控制。因此,加密立柱(减小跨度)有时比加大支撑截面更经济、更安全。 :r4o:@N'
构造规定是“bao底红线”:初步方案阶段,很多设计参数尚未精确计算(如土压力分布、温度应力)。此时按规范构造下限取值(如截面高跨比1/20、立柱间距≤15m),可以bao证方案在后续计算中不会因为尺寸明显不合理而推倒重来。 h.jO3q
注意:以上均为初步方案阶段的定性框架和构造估算。32米超深基坑的内支撑方案,最终必须通过平面杆系有限元或整体协同计算,验算各工况下的内力、变形和稳定性,并重点考虑温度应力和立柱差异沉降的影响。
只看该作者 63楼 发表于: 前天 09:23
内支撑刚度问题 4o|<zn
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=294686 jSMxba]
澳门地区内支撑钢板桩深基坑相片 F1u2SltR
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=294331 t.Yf8Gy
锚杆和内支撑对挡土构件的作用力如何计算? 2D2} *);eW
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=294111  P0 9f
说的“800~1200mm”确实容易引起误解,因为这里混淆了“高度”与“厚度”的概念,而且这个数值范围主要针对混凝土围檩,不适用于钢围檩。 u'; 9zk/$
J%FF@.)k
📏 先厘清概念:是“高度”,不是“墙厚” G| b I$
在基坑工程中,围檩是贴着围护墙设置的水平受弯构件。你感觉“太厚”的尺寸,通常指的是它的竖向高度(对于混凝土围檩,常称为截面高度;对于钢围檩,则是型钢的腹板高度),而不是像墙体那样的“厚度”。 l i) 5o
'E"W;#%
混凝土围檩:它是一个矩形截面的大梁。你提到的 800~1200mm,指的是这根梁的竖向高度。对于32米深基坑,支撑轴力巨大,作为传递这些巨大集中力的“扁担”,围檩必须具有足够的竖向高度来抵抗弯矩,防止被压弯或剪坏。 722:2 {
D{rM
钢围檩:通常采用H型钢或组合型钢,其“高度”就是型钢的截面高度。 yJ4ZB/ZQ
-*$ s ;G#
🔩 钢围檩的截面高度是多少? $X,dQ]M
规范对钢围檩的宽度有明确下限,但对高度没有给出一个固定的数值范围,因为它完全取决于计算。 kRqe&N e
&embAqW:
构造下限:规范要求钢围檩的截面宽度不宜小于 300mm。这里的“宽度”通常指与围护墙接触面的尺寸或型钢翼缘宽度。 s63!]LDr
$.x,[R aN
高度取值:钢围檩的截面高度需根据其承受的弯矩和剪力计算确定。在深基坑中,为了提供足够的抗弯刚度,常采用 H型钢(如H400×400、H500×500等) 或双拼H型钢。它的高度选择比混凝土灵活得多,主要受控于计算而非固定的构造经验值。 C`=YGyj=TL
+_1sFH`
🧠 围檩尺寸(高度/厚度)到底受什么控制? Z;y(D_;_
围檩的截面尺寸不是随意取的,其背后是严格的力学逻辑和构造要求,主要受以下因素控制: g.pR4Mf=Z
IictX"3lh
水平计算跨度(支撑间距)——最关键的构造控制 NwyNl
这是初步方案阶段最直接的估算依据。围檩本质上是支撑在两根支撑之间的连续梁或简支梁。支撑间距越大,围檩承受的弯矩就越大。 [\e/xY(4
0.[tEnLZ
规范逻辑:为了控制挠度和裂缝,规范强制要求围檩的截面高度(或宽度)与其水平计算跨度挂钩。例如,部分地方标准要求腰梁截面高度不宜小于其水平计算跨度的 1/10。如果你的支撑间距是 8 米,那么围檩高度就不应小于 800mm。这就是“800mm”这个数字的由来——它是由支撑间距倒推出来的。 C}qHvwFm
]d~2WX Y
支撑传来的集中力(轴力)——强度控制 8d7 NESYl
围檩要把围护墙上的分布土压力,汇聚成支撑点的集中力。32米深基坑的支撑轴力可达数千kN。巨大的集中力作用在围檩上,会产生很大的剪力和局部承压。如果围檩高度不够,支撑端头处的混凝土或钢腹板就可能被剪坏或压溃。因此,高度必须满足抗剪和局部承压的强度要求。 g OK
FfNUFx2N
与支撑构件的尺寸协调——构造控制 oA?EJ~%
规范通常要求,围檩的截面高度(或宽度)不宜小于相邻支撑构件的截面高度。如果支撑是 1000mm 高的大家伙,围檩却只有 500mm 高,节点处的传力路径就会很别扭,容易产生应力集中。因此,围檩尺寸需要和支撑尺寸“门当户对”。 8j)*T9
<Hr~|oG
围护墙的平整度与连接方式 =O3)tm;
对于钢围檩,如果围护墙(如地下连续墙或钻孔桩)表面平整度较差,为了bao证围檩与墙面紧密贴合传力,往往需要增加钢围檩的宽度或采用特定构造(如用细石混凝土填实缝隙)。这间接影响了截面选型。 8a3 EVc
总结一下:你印象中的“800~1200mm”是特定条件下(大跨度混凝土支撑)的竖向高度。对于钢围檩,高度没有固定值,宽度则有 300mm 的构造底线。决定这个尺寸的核 心逻辑是:支撑间距决定了它的最小高度(防弯),支撑轴力决定了它的最终尺寸(防剪、防压),而它与支撑的尺寸匹配则bao证了节点传力的顺畅。
只看该作者 64楼 发表于: 前天 09:26
]超大圆环内支撑变形自动化监测与分析 =~>g--^U
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284433 82iFk`)T
如何用理正结构工具箱计算基坑内支撑受力 @`qB[<t8:<
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285433 ( 8X^pL
Plaxis 3D Foundation如何做环梁内支撑呢? =Z ql6D
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285699 {y'4&vt<~
蚌埠饭店内支撑 i5aY{3!
htt ps://基坑内支撑立柱采用钢结构柱还是混凝土柱合适?bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286094 EbG&[v
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287573 O(6j:XD
基坑内支撑立柱选型:钢结构柱 vs 混凝土柱 g`C\pdX"B
没有绝对的“最优选项”,两类立柱各有明确的适配场景,核 心要结合工期要求、地质条件、基坑变形控制目标综合判断,工程圈的经验总结是「钢柱省、砼柱稳」,二者的核 心差异和选型逻辑如下: k [LV^oEg
@N ]]Cf>x
一、两类立柱的核 心特性对比 6AdC
1. 钢结构立柱(最常用为H型钢、钢管柱) K#Zv>x!to
✅ 核 心优势: _2Mpzv
)-X/"d
自重极轻,相同竖向承载力下截面仅为混凝土柱的1/3~1/2,传给下部立柱桩的附加荷载小,软土地基中可大幅减小桩径、降低桩长,基础造价更省; {&J~P&,k
工厂预制、现场拼接,无需支模养护,安装速度快,土方开挖后可立即形成支撑体系,大幅缩短工期,特别适配赶工项目; /0o#V-E)
截面小,土方开挖阶段对出土空间的遮挡少,方便挖机作业,后期可回收重复利用,材料周转成本低; Zo,066'+[.
可直接与钢支撑的活络头、节点板焊接,传力路径清晰,节点施工难度低。 adPd}rt;
❌ 核 心短板: 5>lIrBf
R.cR:fA
轴向刚度远低于同承载力的混凝土柱,长细比控制要求严格,若侧向连系梁布置不足,易发生平面外失稳; m(D+!I9
无天然耐火能力,若基坑施工周期超过6个月,需额外涂刷防火涂料,增加工序和成本; )<lQJ#L86a
抗腐蚀能力弱,在地下水丰富、腐蚀性强的地层中,长期暴露易发生截面锈蚀,削弱承载力。 { [3xi`0-
2. 钢筋混凝土立柱 9Dbbk/j|
✅ 核 心优势: JvK]EwR ;
m%=*3gH]&
轴向刚度极大,竖向沉降变形极小,对变形控制要求极高的深基坑、周边紧邻地铁/老旧建筑的敏感项目,能有效避免支撑体系因立柱沉降产生附加次应力; /+1(,S
整体刚度好,节点整体性强,不存在钢立柱的节点松动、偏心失稳风险,安全冗余度更高; gD2P)7:
天然抗火抗腐蚀,无需额外做防护,长期暴露在潮湿地下环境中性能稳定,适合施工周期长的大型基坑; j^%N:BQ&
材料成本低,无需依赖大型吊装设备,现场浇筑即可成型,预算紧张的项目更有经济性。 n(`|:h"
❌ 核 心短板: &$ud;r#
]tzF Ob
自重大,传给立柱桩的荷载大,软土地基中必须加大桩径、加长桩长,基础造价显著上升; <_c8F!K)T
需支模、浇筑、养护,施工周期长,至少需要7~14天养护时间才能受力,会拖慢整体开挖节奏; yfal'DqKF
截面尺寸大,占用土方作业空间,挖机开挖时容易碰撞立柱,后期拆除难度大,材料无法回收,拆除成本高。 *`8JJs0g
二、明确的适配场景 4xH/a1&p=
优先选钢结构立柱的场景 !ewT#afyu(
软土地基、成都地区石谷子层等承载力偏低的地层,减小立柱桩的工程投入; LmytO$?2(
工期紧张、要求快速开挖出土的项目,钢柱安装后可立即受力,无养护等待期; %lD+57=
采用全钢支撑体系的基坑,钢立柱与钢支撑节点焊接便捷,传力效率高; s94 *uZ(C/
对出土空间要求高的大面积基坑,小截面钢立柱能减少对挖机作业的遮挡。 Nv^b yWqu
优先选混凝土立柱的场景 53 -O wjpx
开挖深度超过15m的超深基坑、周边紧邻地铁管线的一级安全等级基坑,对支撑体系竖向变形控制要求极严; 0U~*uDU
施工周期超过1年的大型基坑,避免钢立柱长期锈蚀、防火失效带来的安全隐 患; C57m{RH
采用大直径环形混凝土支撑的基坑,混凝土立柱与混凝土支撑的节点整体性更好,可避免钢-混节点的应力集中问题; ]6F\a= J
地下水腐蚀性强的地层,混凝土的耐久性远优于裸露钢构件。 PW82 Vp.
三、工程中最常用的折中方案 9w~SzpJ%
绝大多数常规深基坑工程中,行业内普遍采用“钢立柱+混凝土立柱桩”的组合形式: rzs-c ?
SF`(`h0e
上部露出坑底以上的立柱段,采用H型钢或钢管柱,兼顾安装速度、出土空间和回收价值; '/)qI.
下部嵌入桩身的部分,采用钢筋混凝土灌注桩,利用混凝土的高刚度、高耐久性,bao证竖向承载力和抗浮性能。 +w-J;GLSy
这种组合既规避了纯混凝土立柱工期长、空间占用大的缺点,又解决了纯钢立柱下部基础刚度不足、耐久性差的问题,是目前性价比最高的通用选型方案。
离线pdly
只看该作者 65楼 发表于: 前天 09:27
只看该作者 66楼 发表于: 前天 09:30
[心得]基坑内支撑立柱采用钢结构柱还是混凝土柱合适? %~y>9K
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287573 Sg4{IU
内支撑的立柱位置能否根据工程桩位置优化调整? 4"_`Mu_%
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287578 Io|D u
]内支撑中支锚刚度计算中的受压构件计算长度如何确定? D$7#&2y
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288697 ""Da 2Md
毕业设计 深基坑排桩内支撑 支护  模拟开挖 V$sY3,J7A%
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291160 tU5uL.( O
内支撑轴力空间分配的核 心逻辑与工程实例 +<j7^AEG
这句话的本质是:基坑支撑体系是一个相互连通的空间力系,节点处的集中力会在多根交汇杆件之间自动重分配,不能直接把单根杆件的孤立计算最大值直接作为全体系的设计控制值,否则要么偏bao守浪费材料,要么偏危险留下安全隐 患。 X^Z!!KTH
一、核 心原理:为什么不能“一刀切”取单杆最大值? 0|J_'-<
常规的平面简化计算,会把每根支撑当成独立的二力杆,直接按侧向土压力算出单根杆件的轴力最大值。但实际工程中,支撑通过围檩、交汇节点连为整体,力会沿着刚度更大、路径更短的方向自动传递,形成空间重分配效应: P#,;)HF
9Msy=qvYG
力的传递不是单根杆件独立完成:围护结构传来的集中力,会先通过围檩分散到相邻的多根支撑上,再共同承担,而非全部由某一根杆件独自扛住; Bp3E)l
节点是“力的分流器”:多根支撑交汇的节点,集中力会按各杆件的轴向刚度比例分配,刚度大的杆件分到更多轴力,刚度小的杆件分到更少轴力; '&'m# H*:
角撑天然存在力的分解:斜向布置的角撑,会把围护结构传来的单向水平力,分解为沿角撑轴向的分力,同时在两个正交方向上平衡荷载,不能直接按单向水平力直接赋值。 (0B?OkQ
如果直接取单根杆件的孤立计算最大值,会出现两个极端问题: dFF=-_O>
FJ-H ;
偏bao守:所有杆件都按最大值配筋/选截面,材料浪费30%以上,经济性极差; DY9]$h*y
偏危险:忽略节点处多杆交汇的力流叠加,把单杆孤立计算的小值当成控制值,导致节点局部应力集中、焊缝或加劲肋过载破坏。 xDGS`o_w_
二、三类典型场景的工程举例 j:xC \b47"
1. 角撑场景:转角处的力分解与分配 bMGn&6QiP[
以一个90°基坑转角为例,转角处的围护结构传来的侧向集中力为1000kN,方向垂直于该侧坑壁指向坑内,常规平面简化计算会直接把这个1000kN全加到角撑上,得出角撑轴力为1000kN。 AYgXqmH~+
但实际空间分配逻辑是: a&V;^ /
角撑与两个正交坑壁的夹角均为45°,侧向集中力会分解为两个正交方向的水平分力,每个分力大小为1000/2≈707𝑘𝑁1000/ 2 ≈707kN; 4l+!Z,b
这两个分力会分别传递给相邻的两道围檩,再由围檩分配给周边的对撑和其他角撑,最终这根角撑实际承担的轴力仅为600~700kN,而非孤立计算的1000kN; N+h05`
如果直接按1000kN设计角撑,截面和配筋会比实际需求大出近40%,造成不必要的浪费。 Pc_aEBq
2. 对撑场景:长对撑的多支点空间协同 993f6
以一个边长60m的方形基坑为例,沿长边布置一道通长对撑,中间设置3根钢立柱作为竖向支座,常规平面简化计算会把这根对撑当成两端简支的二力杆,直接算出轴力最大值为2000kN。但实际空间分配逻辑是: 4(|yl^w
#{PwEX !Ct
这根长对撑同时和横向的多道短对撑、角撑在节点处交汇,形成井字形空间网格; 8! rdqI
当一侧围护结构传来2000kN的集中力时,力不会全部沿这根长对撑直接传递到对侧,而是会通过中间的交汇节点,分流30%~40%的力到横向的短对撑上,由整个网格体系共同承担; 5nUJ9sqA
最终这根长对撑的实际最大轴力仅为1200~1400kN,远小于孤立计算的2000kN; Ml7 (<J
如果直接按2000kN设计,不仅支撑截面浪费,还会错误地把中间节点的连接焊缝按2000kN的全轴力验算,造成节点构造过度冗余。 ZZ7qSyBs?
3. 多杆交汇节点场景:十字节点的刚度分配 <S041KF.{6
以一个典型的十字交汇节点为例,4根截面完全相同的对撑在基坑中心位置交汇,常规平面简化计算会把每根杆件的轴力都取为1500kN,直接按1500kN作为单杆控制值。 0/b  _T
但实际空间分配逻辑是: ==&  y9e
节点处的集中力会按4根杆件的轴向刚度比例分配,4根杆件截面相同、长度相近,轴向刚度几乎一致,最终每根杆件分到的轴力仅为总集中力的1/4; ,wwO0,"y7
假设节点总集中力为2000kN,每根杆件实际承担的轴力仅为500kN,远小于孤立计算的1500kN; LP=j/qf|
最容易被忽略的是节点本身:如果直接按单杆1500kN的轴力设计节点加劲肋和焊缝,会完全错误,节点实际需要承受的是多杆轴力交汇后的合力,而非单杆轴力的简单叠加。 T!8^R|!a6
三、工程中正确的处理方式 ATl?./Tu
设计阶段:采用空间杆系有限元模型整体计算,让软件自动完成节点处的轴力重分配,直接提取每根杆件的实际分配轴力作为设计值,不单独用平面手算的单杆最大值直接控制; * <\K-NSL
节点验算:交汇节点的承载力验算,不能直接用单根杆件的孤立计算轴力,必须用空间模型输出的节点合力进行验算,避免局部应力集中; xC,x_:R`
施工阶段:施加预加轴力时,不能只按单杆孤立计算值加载,要考虑相邻杆件的轴力联动,分批次对称加载,避免局部杆件过载。
只看该作者 67楼 发表于: 前天 09:37
大家绘制内支撑轮廓,都是用的什么方法啊? ?%h$deJ
h ttps://bbs.yantu混凝土内支撑尺寸效应对基坑支护的影响分析china.com/read.php?tid=291559 68Gywk3]=u
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291919 \gk.[={^P
关于GEO5里面基坑设计内支撑取值 pL5cw=
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292167 K5jt(7i
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292218内支撑及冠梁弯矩手算的疑问?固结1/12,铰接1/8,取1/10介于固结与铰接之间,为经验数值 D]]wJQU2
混凝土内支撑尺寸效应对基坑支护的影响分析 D2?H"PH
混凝土内支撑的尺寸效应,核 心是指支撑的截面尺寸、长度、布置间距等几何参数,通过改变构件轴向刚度、长细比、传力路径,直接影响整个基坑支护体系的内力分布、变形特性和安全冗余,是混凝土支撑设计中最核 心的控制因素之一。 1|(Q|
!: ^q_q4
一、核 心力学本质:尺寸效应的作用逻辑 BG+i tyH
混凝土内支撑的轴向刚度公式为:𝑘=𝐸𝐴𝐿k= LEA 其中𝐸E为混凝土弹性模量,𝐴 :-B+W9'5
A为支撑截面面积,𝐿L为支撑计算长度。 H*'1bLzq
支撑的截面尺寸、长度这两个核 心几何参数,直接决定了支撑的轴向刚度,而支撑刚度的相对大小,会直接改变土压力在围护结构和支撑体系之间的分配比例,最终引发整个支护体系的内力和变形重分布,这就是尺寸效应的底层力学逻辑。 pA6KiY&
二、不同尺寸参数对基坑支护的具体影响 8o$rF7.-
1. 支撑长度的尺寸效应 eHuJFM
依托南京河西某基坑的实测研究结论,支撑长度的变化会直接改变支护体系的受力特性: Bchv1KF
轴力重分布:随着支撑长度增加,第一道支撑轴力小幅减小,下部深层支撑的轴力会明显增大;支撑长度每增加20%,下部支撑轴力可提升10%~15%。 l!F$V;R
内力与变形分化:浅开挖深度(6m)下,支撑长度变化对支护桩的变形和内力影响极小;但开挖深度达到10m~14m时,支护桩的弯矩会随支撑长度增加同步增大,正剪力减小、负剪力增大,支护桩的受力特性发生明显改变。 U}RBgPX!
失稳风险陡增:支撑长度过大时,即使截面尺寸不变,长细比也会超标,支撑的平面内、平面外整体稳定承载力会大幅下降,极易发生无预兆的压弯失稳。 `o JQA$UD
2. 支撑截面尺寸的尺寸效应 W n'a'
截面尺寸直接决定支撑的轴向刚度,是工程中最容易被过度优化的参数: du66a+@t
刚度匹配效应:当混凝土支撑截面为800mm×800mm时,其线刚度与直径800mm、壁厚20mm的钢支撑基本相当,二者控制基坑变形的效果几乎一致;如果盲目将截面缩小到600mm×600mm,支撑轴向刚度会直接下降44%,无法有效约束围护结构变形。  ch8a
变形控制效果:截面尺寸不足、刚度过低的混凝土支撑,无法有效调动围护结构的协同受力,基坑最大水平位移会比设计值增大30%以上,周边地表沉降也会同步超标。 h 6Z:+
材料利用效率:截面尺寸过大时,支撑刚度远超实际需求,会导致支撑轴力异常增大,材料强度无法充分发挥,不仅造成混凝土和钢筋的浪费,还会引发围护结构内力异常增大,支护桩配筋量被迫同步提升。 z* EV>Y[
3. 支撑布置间距的尺寸效应 G{3 |d/;Bt
支撑的平面布置间距,本质是改变围檩的跨度和侧向土压力的分配路径: N)H "'#-
间距过大:围檩的跨中弯矩会急剧增大,围檩截面和配筋量被迫大幅提升,同时围护结构在两道支撑之间会出现“鼓胀变形”,形成局部变形集中区。 #GE]]7:Na
间距过小:支撑数量过多,不仅大幅增加材料成本,还会严重占用土方开挖空间,拖慢出土效率,延长基坑暴露时间,反而引发土体蠕变导致的后期沉降增大。 t$18h2yOL
三、工程中的典型误区与控制原则 gvA}s/
常见误区 Dz(\ ?
盲目“偷截面”:为了节省成本,刻意缩小支撑截面尺寸,导致支撑刚度不足,基坑变形失控,最终引发周边环境破坏,反而付出更高的代价。 wSN9`"
过度放大截面:认为支撑越粗越安全,无限制加大截面尺寸,不仅造成材料浪费,还会导致支撑刚度过大,轴力远超设计预期,引发节点应力集中破坏。 4,e'B-.
忽略长细比控制:只验算支撑的强度,不考虑长度带来的稳定问题,大跨度长支撑在开挖后期极易发生平面外失稳。 ( Jk& U8y
合理控制原则 lPZ(c%P
刚度匹配原则:混凝土支撑的轴向刚度要与围护结构刚度、土层刚度相匹配,避免出现刚度差过大导致的内力畸形分布。 (?fU l$q\
长细比限值原则:严格控制支撑的平面内、外长细比,常规临时混凝土支撑的容许长细比不宜大于75,避免稳定承载力折减过多。 4|=>gdW)KN
协同优化原则:不能孤立确定支撑尺寸,要同步联动验算支护桩、围檩、节点的承载力,实现整个支护体系的内力均匀分配,避免局部构件过载。
只看该作者 68楼 发表于: 前天 09:44
midasgtsNX内支撑析取单元失败问题已解决,用1D扩展就可以了 kAQ(8xV
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292613 "lI-/ G
内支撑受拉?应该是偏心受压后产生弯矩,间接引起构件局部受拉 mGjB{Q+
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292684 5To@d|{
]预应力内支撑命令流的编写 :A8}x=K
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292797 m2c'r3UEu
]求前辈上传点内支撑的平面布置ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292838图纸。多学习学习。这里的剪力正负号,是基坑支护结构(支护桩/地下连续墙)内力计算中采用的材料力学/结构力学通用符号约定,核 心有两种等价的判定规则,二者结论完全一致: HIXAA?_eh=
一、最常用的判定规则:微段转动趋势法 C#kE{Qw10r
这是国内基坑设计软件(理正、启明星等)默认采用的规则,也是你提到的“正剪力减小、负剪力增大”表述对应的标准约定: *nCA6i
正剪力:取支护桩上任意一个微段,当剪力使该微段产生顺时针转动趋势时,剪力为正; s-$ Wc) l
负剪力:当剪力使该微段产生逆时针转动趋势时,剪力为负。 >fH0>W+!
这个规则可以简化为工程中常用的“左上右下为正”口诀: An{>39{
微段左侧截面的剪力方向向上、右侧截面的剪力方向向下时,剪力为正; 68Fl/
微段左侧截面的剪力方向向下、右侧截面的剪力方向向上时,剪力为负。 2.D2 o
二、等价的截面相对错动判定法 {^WK#$]
从变形趋势的角度,正负号对应截面两侧的相对错动方向: RdYmh>c
正剪力:截面左侧部分相对于右侧部分呈现“左上右下”的错动趋势(左侧向上、右侧向下); |O{N_-];.
负剪力:截面左侧部分相对于右侧部分呈现“右上左下”的错动趋势(左侧向下、右侧向上)。 ; oyV8P$
三、对应你之前提到的“正剪力减小、负剪力增大”的物理含义 n#lbfN 4
结合混凝土内支撑长度变化的场景,这个表述的实际意义是: hOY@vm&
当支撑长度增加、刚度变化后,支护桩上原本使微段顺时针转动的正剪力数值变小; /jG?PZ=m
同时使微段逆时针转动的负剪力数值变大,支护桩的剪力分布发生了重分布,深层位置的反向剪力占比提升。
只看该作者 69楼 发表于: 前天 09:51
深基坑内支撑设计-3层地下室 [';o -c"!
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293647 W,xdj!^t
求助:定义内支撑的初始间隙问题 i#[8I-OtN/
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279413 (?jK|_
开挖15米,软土地基,地连墙加内支撑。 r#sg5aS7O|
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280921 1dQAo1
疑问内支撑内支撑计算就是混凝土规范上的受压构件或者压弯构件计算,比较简单。水平线荷载一般是通过剖面计算得出的,例如理正、启明星计算后得出的支撑受力 /Y #8.sr
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282859 A2|Bbqd
混凝土内支撑轴向刚度公式的通俗推导与工程实例 9bRUN<
混凝土内支撑的轴向刚度公式 𝑘=𝐸𝐴𝐿k= LEA  完全来自材料力学最基础的轴向拉伸/压缩变形规律,没有任何复杂的“黑箱”理论,用生活常识就能完全理解。一、公式的底层来源:从“弹簧”到支撑的力学逻辑你可以把混凝土支撑想象成一根硬弹簧:弹簧越“硬”,你用同样的力气压它,它的压缩量就越小;支撑的轴向刚度,本质就是这根“混凝土硬弹簧”的“软硬程度”——代表让支撑产生单位轴向变形,需要施加多大的轴向力。材料力学中,轴向受压杆件的变形量公式是最基础的胡克定律延伸:Δ𝐿=𝑁⋅𝐿𝐸⋅𝐴ΔL= E⋅AN⋅L 其中:Δ𝐿ΔL 是支撑被轴力𝑁N压缩后的总缩短量;𝐸E 是混凝土的弹性模量,代表材料本身的“软硬属性”,C30混凝土的𝐸E固定取3.0×104N/mm23.0×10 4 N/mm 2 ;𝐴A 是支撑的横截面面积;𝐿L 是支撑的总长度。我们把公式做一个简单的移项,把“力”放到等号左边,“单位变形”放到右边:𝑘=𝑁Δ𝐿=𝐸⋅𝐴𝐿k= ΔLN = LE⋅A 这就是你熟悉的轴向刚度公式的完整推导过程,没有任何额外假设,完全是从“力-变形”的基本关系直接推导出来的。 [-"ZuUG
5+Tx01 )
二、用生活常识理解三个参数的物理意义 vg3iT }
三个参数对刚度的影响,完全可以用日常物品类比,一秒看懂: 8 "NPj0
+t*I{X(
弹性模量E:材料本身的软硬 tI^[|@,
同样粗细、同样长度的一根杆,用橡胶做一压就扁,用木头做压起来费劲,用混凝土做几乎压不动——这就是不同材料的E值差异。混凝土的E值是固定的,C30比C25的E值略大,支撑天生就“更硬一点”。 -qvMMit%7
截面面积A:杆的粗细 -Vb5d!(
同样长度的两根C30混凝土杆,一根是400mm×400mm的细杆,一根是800mm×800mm的粗杆,粗杆的截面积是细杆的4倍,刚度直接就是细杆的4倍,压起来要费劲得多。 :/6aBM?
长度L:杆的长短  u+z
同样粗细的两根C30混凝土杆,一根长10m,一根长20m,长杆的刚度只有短杆的1/2——你用同样的力气压长杆,它的压缩量会是短杆的2倍,天然就“软”很多。 i"Hc(lg
三、工程场景的通俗计算举例 'byTM?Sp{
拿你之前接触的8m深基坑的典型混凝土支撑来算,一眼就能看懂刚度的实际意义: 4JXvP1`
取C30混凝土,支撑截面800mm×800mm,支撑长度20m,计算它的轴向刚度:代入参数:𝐸=3.0×104N/mm2E=3.0×10 4 N/mm 2 ,𝐴=800×800=640000mm2A=800×800=640000mm 2 ,𝐿=20000mmL=20000mm计算刚度:𝑘=3.0×104×64000020000=960000N/mm=960kN/mmk= 200003.0×10 4 ×640000 =960000N/mm=960kN/mm这个结果的实际含义非常直白:要让这根20m长的800×800混凝土支撑,产生1mm的轴向压缩变形,需要给它施加960kN的轴力。我们再做一个对比,把支撑长度改成40m,其他参数不变:新的刚度𝑘=480kN/mmk=480kN/mm,只有原来的一半;同样施加960kN的轴力,这根长支撑会直接压缩2mm,变形量翻倍,对围护结构的约束能力直接下降一半。四、回到基坑工程:刚度差带来的实际影响 R=48:XG3/K
你之前接触的“尺寸效应”,本质就是刚度的相对大小决定了力怎么分配: })kx#_o]'d
如果你的混凝土支撑刚度做得太大,比围护结构的刚度大很多,土压力会拼命往支撑上“跑”,支撑轴力会远超设计预期,甚至直接压裂; MK! @ND
如果支撑刚度做得太小,比围护结构软很多,支撑根本兜不住土压力,围护结构就会像没有支撑一样往坑内鼓胀,基坑变形直接超标。 +_vf=d
工程中最合理的设计,就是让支撑的轴向刚度和围护结构、土层的刚度刚好匹配,既不浪费材料,又能刚好把基坑变形控制在允许范围内。
只看该作者 70楼 发表于: 前天 10:00
Midas GTS NX 内支撑“析取单元失败”:含义、原理与通俗解析 {[/A?AV;F
你遇到的“析取单元失败”,是 GTS NX 做基坑支护建模时的高频报错,本质是软件无法从既有实体网格中正确“切”出你想要的线单元(1D 单元),核 心要理解两个基础概念:单元和析取。 n"}*C|(k
bUM4^m
一、先搞懂两个基础概念 }wBpBw2J
1. 单元(Element)是什么? ZdY$NpR,
单元就是软件把连续的实体,切成的一块块“网格豆腐块”,是有限元数值计算的最小单位。GTS NX 里常用的单元类型按维度分为三类: |=~mRqG
lfd-!(tXD
1D 单元(线单元):只有长度方向维度,用来模拟梁、柱、内支撑、锚杆这类“细长杆件”,需要定义截面形状; 8KkN "4'
2D 单元(面单元):有长宽两个维度,用来模拟地下连续墙、楼板、衬砌这类“薄片构件”,需要定义厚度; <tsexsw
3D 单元(实体单元):有长宽高三个维度,用来模拟土层、基坑被动区加固这类“大体积块体”。 i| ,}y`C#
通俗类比:把整个基坑的地层和结构想象成一整块完整的“豆腐”,单元就是你把豆腐横竖切成的无数小方块,软件只能一块块地计算这些小方块,没法直接计算一整块没切开的豆腐。 YwZx{%f
Pk(%=P ,
2. 析取(Extract)是什么? {(asy}a9K
析取就是从已经划分好网格的实体单元上,提取出符合指定形状的线单元或面单元的过程。 N7}3?wS
$\1M"a}F
在基坑建模里的典型操作就是:你先把土体、地连墙划分成 3D 实体网格,然后从这些实体网格的表面棱线或者内部棱线中,提取出内支撑的 1D 梁单元,把支撑“挂”在实体网格上,让支撑和土体、地连墙之间能传递力。 S9nn^vsK
+O8zVWr
通俗类比:你在一块预先切好的完整豆腐(3D 实体网格)上,想抽出一根细长豆腐条(1D 内支撑单元)来用,这个“抽条”的动作就是析取。 lk81IhI
o$U{.#
二、“析取单元失败”到底是什么? CK|AXz+EN
GTS NX 的析取,不是随便画一根线就能成功提取成单元的,它必须严格满足几何完全对齐、拓扑完全匹配的前提,软件才能从实体网格的节点和边中,提取出合法的 1D 单元。 5&_")k3$*
'Ox "YE
析取失败的直接含义就是: -`z%<)!Y
>o`+j$j
软件找不到和你画的线/面完全对齐的实体网格节点与边,没法生成合法的 1D 单元,因此中止了提取。 agruS'c g
+R;LHRS%
报错后最直观的现象就是:你在模型里画了内支撑的线,但网格划分完成后,支撑位置没有生成梁单元,或者生成的单元是断开的、悬空的、和内支撑位置错位,后续计算要么直接报错,要么算出来的支撑轴力明显不对。 r4X\/
5.oY$tb(
三、用“1D扩展”就能自动析取成功吗? v_v>gPl,
结论:不行,“1D扩展”不能解决析取失败的核 心前提问题,只能作为辅助手段。 TXV^f*
j` * bz-
先明确“1D扩展”的实际含义:在 GTS NX 里,1D 扩展通常指从已有的 2D/3D 单元的表面边,直接“拉伸”生成 1D 单元的辅助操作。它和“析取”的本质区别是: pStb j`Eq
R-,L"Vv
析取:是从已经存在的实体网格的拓扑关系中,把“现成的线边”提取出来; L\bc R
1D扩展:是从 2D/3D 单元的表面或边,向空间延伸,新造出新的 1D 单元。 (n2_HePE
如果实体网格本身的拓扑关系是乱的、不配合的,“1D扩展”同样会因为找不到合法的起始边而失败,或者扩展出来的单元依然和实体网格脱开连接。 *> Be w
Zy?!;`c*{
通俗类比:你想从一块豆腐里抽出一根豆腐条(析取),前提是这豆腐里必须本来就有一条切好的凹槽能让你顺着抽出来。如果没有这条凹槽,你用筷子往外挑(1D扩展),同样挑不出一根完整的豆腐条,只会把豆腐挑碎。 9` VY)"rJ
#uC}IX2n
四、析取失败的底层原理:为什么总报错? mMWhUr
GTS NX 的析取操作,必须同时满足3个硬性拓扑条件,缺任意一个都会失败: rFm?Bu
2>9..c
1. 空间几何位置必须完全重合 s?k:X ~m
你画的 1D 线,必须和实体网格的棱边(节点连线)严格重合,误差为0: cH|J
7i02M~*uS
线端点和实体网格的节点必须完全对齐; aZa1eE
线的路径必须完全落在实体网格的边线上,不能偏、不能悬空。 ]:T:cO0_n
🔴 失败原因:如果线偏离实体网格的边哪怕 1mm,软件找不到对应的节点,直接报错。 y@2"[fo3~
8WpNlB+:{
2. 节点必须完全共享 _ /.VXW
析取时,软件会要求 1D 单元的节点和实体 3D 单元的节点共享同一个节点编号,这样才能实现刚性连接和力的传递: +7 j/.R
(Nd)$Oq[4
如果支撑线和实体网格虽然几何位置重合,但节点是“重叠节点”而非“共享节点”,析取同样会因为找不到共享节点而失败。 *} Z
🔴 失败原因:很多人为了图快,直接从 CAD 导入了支撑线,这些线和土体网格没有任何拓扑关系,自然无法共享节点。 saQo]6#
iyUnxqP
3. 必须是连续的边 Vj8-[ww!
提取的线必须是一条完整的、没有断点的连续折线: Vu4LC&q
如果支撑线在中间某处断开了,或者跨越了两个不连通的实体网格,软件无法提取出连续的 1D 单元,会直接报错。 \`2EfYJ{
通俗类比:你想从豆腐里挑出一根完整的豆腐条,前提是这根豆腐条从头到尾都完整连通,如果中间断了、或者跨了两个豆腐块,你根本挑不出来一整根。 63$`KG3
五、工程中最常见的析取失败原因和解决方案 EKN<KnU%
高频失败原因 K&gE4;>
支撑线位置偏位:画线时没有捕捉实体网格节点,导致线悬空在实体网格之外,或偏离边线; QR~4Fe
网格划分不匹配:支撑位置没有特意布置节点,支撑线刚好穿过实体网格的单元内部,而不是落在单元棱边上; e.XD5~Ax
拓扑关系太乱:支撑线是 CAD 导入的,和实体网格没有进行“印刻”或“布尔运算”,两套网格完全独立; []yIz1P=j
实体网格划分太粗:支撑线所在的实体网格尺寸过大,单元边数太少,没法生成和支撑长度匹配的节点。 Nr)DU.f
对应的正确操作 usoyH0t!?
先印刻、再析取:在划分实体网格之前,先在土体和地连墙实体上,用支撑的线进行“印刻”操作,让支撑线和实体网格产生拓扑关系,再划分网格; C{G=Y[?oc
节点强制对齐:在划分实体网格时,把支撑所在的位置设置为硬点、强制生成节点,bao证支撑端点和网格节点完全重合; 0Ny +NE:6M
用 1D 扩展辅助:如果确实没法直接析取,可以在实体网格表面先画 2D 单元,再用 1D 扩展向空间延伸生成支撑单元,但必须bao证2D单元的边和实体网格的边完全共享。 /n$R-Q
一句话总结 2VX9FDrnk
析取失败的本质,是支撑线和实体网格没有建立合法的拓扑连接关系,软件找不到能共享的节点和边,所以提不出 1D 单元;“1D扩展”解决不了拓扑关系缺失的根本问题,必须先通过“印刻+节点对齐”建立连接,才能让析取和扩展正常完成。
只看该作者 71楼 发表于: 前天 10:12
Midas GTS NX 印刻与布尔运算:通俗解析+工程举例 Hl{ul'o
这两个功能是GTS NX建模时bao证不同构件“严丝合缝、共享节点”的核 心工具,完全可以用日常场景类比,一秒看懂区别和用法。 [ws;|n h
一、印刻:在实体表面“刻下专属印记” n? =O@yq
印刻的核 心定义是:把点、线、面这些低维几何元素,“刻”到更高维的实体/曲面表面上,让原本独立的两个几何对象,在接触位置生成完全重合的拓扑边/点,建立绑定关系 {3K ]Q=
官网。 0lOan
通俗生活化举例 R{aqn0M
你手里有一块完整的生日蛋糕(代表3D土体实体),想在蛋糕表面用巧克力酱画一根“内支撑的线条”(代表支撑的1D线): > hGB o
8-kR {9r
直接把巧克力酱挤在蛋糕表面,酱和蛋糕是完全分离的两层,你切蛋糕的时候,酱会直接滑掉,根本没法跟着蛋糕一起切开; $`vXI%|.
用牙签先沿着你画的线条,在蛋糕表面轻轻刻出一道凹槽,再把巧克力酱挤进凹槽里——这道“刻凹槽”的动作,就是GTS NX里的印刻。 %X%f0J
刻完之后,蛋糕的表面就多了一道和巧克力酱完全对齐的凹槽,后续你用刀沿着凹槽切蛋糕,线条和蛋糕的切口会完全重合,再也不会出现错位、脱开的情况。 gOE ?
基坑建模里的实际作用 9q&~!>lt
你之前遇到的“析取单元失败”,90%的问题都能靠印刻解决: rG[2.\&
把内支撑的线,印刻到土体实体上,土体会自动在支撑线的位置生成一条专属的棱边; ~% `hh9]
后续划分土体网格时,软件会自动在这条棱边上生成节点,支撑线和土体网格的节点完全共享,再也不会出现“支撑线悬空、找不到节点析取”的问题官网。 %=s2>vv9
二、布尔运算:两个几何体的“加减交”操作 #KHj.Vg
布尔运算的核 心定义是:通过两个独立几何体的重叠区域,执行合并、挖除、取交集的操作,直接生成新的几何体,不用手动一点点调整顶点。 P+_1*lOG
它有三个最常用的基础操作,用生活化场景一眼就能看懂: *] >R
_o+OkvhU
布尔加(并集):把两个几何体粘成一个整体,重叠部分自动融合。 XMxm2-%olP
举例:你把两块橡皮泥捏在一起,揉成一整块,中间的缝隙完全消失,变成一个新的大橡皮泥块。 M9~'dS'XI
工程用法:把地下连续墙的分段实体,合并成一整圈连续的墙实体,避免分段之间出现缝隙。 !Zc#E,
布尔减(差集):用一个工具几何体,从主体几何体里挖掉重叠的部分。 zc,X5R1
举例:你用圆形饼干模具,从一整块大饼干上压出一个圆形的洞,剩下的饼干就是你要的形状。 '%TD#!a
工程用法:从大的土体实体里,直接挖掉基坑开挖部分的土体,生成开挖区的空几何体,不用手动一点点画开挖轮廓。 GH3RRzp r
布尔交(交集):只bao留两个几何体重叠的部分,其余全部删掉。 Su +<mW
举例:你用方形的切刀,把一个完整的西瓜切成半个,只bao留你想要的那一半西瓜。 'r-B%D=
工程用法:用基坑的边界实体,从大范围地层实体里切出你建模需要的局部地层块,去掉多余的外围部分。 Y(T$k9%}+
三、二者的核 心区别:别再搞混 KRP6b:+4L
表格对比维度    印刻    布尔运算 2'Kh>c2
作用目标    低维元素(点/线/面)刻到高维实体上,不改变实体体积    两个同维度几何体做加减交,直接改变实体的形状和体积 Y q|OX<i`K
最终效果    实体表面多了一条线/一个点,实体本身还是完整的一块    实体被合并、挖洞、切割,变成新的几何体 ajkpU.6E:
典型工程场景    给支撑线、锚杆线印刻出拓扑边,解决析取失败    合并地连墙、挖除开挖区、切割地层块 z`u$C+Ov
最直观的工程场景对比 9>&p:+D
你要在土体里做一根内支撑: }#=t%uZ/
用印刻:支撑线刻在土体表面,土体还是完整的一块,只是多了一条支撑的棱边,支撑和土体共享节点;  : ?Z9
用布尔减:用支撑的实体圆柱,从土体里挖掉和支撑重叠的部分,土体直接被掏出一个和支撑一样粗的洞,土体本身变成带孔的新实体。 YETGq-
四、新手最容易踩的坑 <@4V G
印刻时,线必须完全落在实体表面/内部,不能悬空,否则刻不上去,直接报错; !V4(- 8
布尔运算的两个几何体必须完全闭合、没有破面,否则运算会直接失败,生成乱面; |GPY bxzc
运算顺序不能搞反:布尔减必须先选“被挖的主体”,再选“用来挖的工具”,选反了会直接得到完全相反的结果。
