  • 22151阅读
  • 80回复
[心得]水泥土搅拌桩地基处理设计时几点疑问? [复制链接]
离线zlwcge
只看该作者 60楼 发表于: 2009-01-13
10楼写的狠详细,谢谢
努力做好工作
离线hwx2009
只看该作者 61楼 发表于: 2009-01-26
设计前可以用经验数据,有实验数据当然更好。
http://shop57899754.taobao.com
离线hwx2009
只看该作者 62楼 发表于: 2009-01-26
离线lkbwy
只看该作者 63楼 发表于: 2009-01-29
离线opop
只看该作者 64楼 发表于: 2009-02-03
受教了 水泥搅拌桩原来早就不用了?... :/T\E\Qr
貌似几个月前还看过别人用这个做基坑的围护...
离线askimol
只看该作者 65楼 发表于: 2009-04-07
引用第2楼土老帽于2008-11-10 08:38发表的  : yl-:9|LT
岩土新人能对现行规范规程产生自己的疑问是件值得称道的事。 gyvrQ, u
1、为何要采用水泥土搅拌桩复合地基?此桩是刚性桩复合地基还是柔性桩复合地基?此单桩如何传递荷载?其受力机制若何?这是设计一切复合地基要解决的根本性问题。 {]Zan'{PCO
2、桩周与桩端的土层能够提供若干反力,桩身材料强度能达到否?这是另一个问题,其机理在于,水泥与土搅拌后的桩身强度问题。 <c}@lj-j
愿广大岩土爱好者,积极发问,互相交流
'|IcL1c=I
1.一般认为水泥土搅拌桩为半刚性桩(当然亦可称之为半柔性)
离线zhrwang
只看该作者 66楼 发表于: 2009-04-07
不管新人老人,不管高深幼稚,思考的人永远值得尊重,也将会前途无量。我来试着回答: :.x(( FU
1、    在设计前一定要做配比试验吗?由谁来做有规定吗? q}P@}TE
配合比试验分两种:室内配比与现场配比试验。室内配比在有经验地区一般都可以不做,如果非得做,一般请第三方(如质检部门)做,以保证客观性;现场配比试验一般要求做,而且因为与施工工艺有关,所以是由施工单位做。 4`,(*igEv
2、    在地基基础设计规范中P49页  11.2.4-1公式与11.2.4.2公式 如何来用,是要按照规范要求来应用吗,要使用2算出的单桩承载力大于由1算出的吗? <K[y~9u
两个公式从不同层面反映了承载力的决定因素:公式一是桩周及桩端土所能提供的承载力;公式二是桩身强度所能提供的承载力。即外因与内因两个方面。一般根据公式一计算出承载力,然后用公式二求桩身强度,如果桩身强度与我们的经验值差太远,则应重新调整承载力。原则是:在充分利用桩身强度的情况下达到较优承载力。 |q w0:c=7!
3、    利用P51中11.2.9-2中给出的搅拌桩复合土层的压缩模量求出的值是否偏大? DC8#b`j
规范未错,我粗略算过,用公式算出的压缩模量是在15~25MPa之间,与条文说明中是吻合的。其它参考书上列过一些试验数据,搅拌桩压缩模量在试验中可达到(120~150)fcu,规范还是保留了一定安全系数的。 ?#K.D vGJ
4、    桩端进入持力层多少合适? L0g+RohW
考虑到地层的渐变性、勘察钻孔的误差、施工的误差,桩端入持力层一般1~1.5m比较合适。 *C*ZmC5
5、    桩间距一般为多少? BmX'%5ho
桩间距一般就按计算出来的布置了。实际设计中以0.8~1.8m区间比较普遍。超出不是不可以,但此时搅拌桩复合地基不一定是最合适的地基处理方式了。
离线bbhai
只看该作者 67楼 发表于: 2009-04-07
zhrwang  68楼的发言是上面最到位的了。个人认为
注册岩土工程师专业考试群224551134
离线rongjg
只看该作者 68楼 发表于: 2009-04-27
编的不错,省事许多。
身后有余忘缩手  眼前无路想回头
离线lz7709
只看该作者 69楼 发表于: 2009-07-11
支持68楼的,言之有物
离线cwm0714
只看该作者 70楼 发表于: 2009-07-13
写得太好了
离线abcdt5678
只看该作者 71楼 发表于: 2009-07-13
大家多参与讨论,互相学习提高!
