  • 37362阅读
  • 358回复
[转载]钻孔灌注桩设计与施工 [复制链接]
离线withmeliu
只看该作者 60楼 发表于: 2009-05-27
这么好的资料和大家一起分享!
附件: 重力式挡土墙计算程序.rar (242 K) 下载次数:0
离线guosheng8772
只看该作者 61楼 发表于: 2009-05-29
毕业论文就是做这个题目啊
离线wangyijun
只看该作者 62楼 发表于: 2009-05-29
回 11楼(lgc8760) 的帖子
预应力空心方桩与实心方桩的性价比 rE3dHJN;
一、    质量 j~CnMKN
实心方桩的生产工艺为纯手工操作,包括混凝土搅拌、喂料、振捣、编笼等,人员操作的随意性,决定了其质量难以保证,在运输及施工中破损率极高,质量波动比较大,工程质量难以保证。而预应力空心方桩采用了目前最先进的混凝土构件生产工艺,从混凝土的搅拌开始包括喂料、离心、蒸养、编笼等,全部为电脑控制,机械化作业,又加上预应力空心方桩本身的混凝土强度比较高,承载力比较大,所以空心方桩的自身成桩质量非常优越,在运输及施工中破损率极低,远小于实心方桩,能充分保证工程质量。 (|gQ i{8
二、积土 {]0e=#hw
实心方桩的积土量,理论上讲就是压入地面以下的桩的体积,对于土质比较硬或四周有建筑物的地段,由于积土的影响,会造成后期沉桩的困难,或对四周建筑物的质量造成不良影响,所以各施工单位在沉桩的过程中,总是想尽一切办法来减少积土,以免造成不良后果.而预应力空心方桩,由于采用了空心的形状,在沉桩的过程中,土质能进入到空心部位,不但提高了空心方桩的自身承载力,而且也有效减少了积土.对于一般性粘土地质,土层进入桩身空心的深度在10米左右,相对于实心方桩,可减少积土10%以上. $></%S2g
三、施工 ;_o]$hV|
实心方桩由于自身的混凝土强度比较低,接桩时间比较长,使得桩的破损率比较高,沉桩速度比较慢.而空心方桩由于桩本身强度比较高,抗打击力比较强,加之其接桩方便快捷,使得空心方桩的破损率极低,沉桩速度比较快. LdPLC':}x|
四、工程造价 B,%Vy!o
预应力空心方桩结合了PHC桩的先进生产工艺与实心方桩的外形特点,其本身的性能远高于实心方桩,而产品单价却比同规格的实心方桩低10%以上,例如上海市场上300*300的实心方桩单价约94元/米,而300(180)的空心方桩单价只有75元/米.对于桩深25米的桩,每根节约成本为(94-75)*25=475元(可节约19元/米) t]/eCsR
通过以上对比可以看出,预应力空心方桩无论质量还是价格都比实心方桩有明显的优势. Nk|cU;?+
实心方桩和空心方桩技术参数对比表 @~3--
规格    施工破损率    桩身承载力设计值    生产工艺    混凝土强度    出厂周期    积土影响    焊接方式 O$Rz/&
300*300空心方桩    <0.3%    1302    工厂化生产    ≥C60    3天    小    直接焊接 p3Sh%=HE'
实心方桩    <6-8%    1154    传统工艺    ≤C40    28天    大    角铁焊接 A# {63_H
300预应力方桩与400管桩的性价比 bsIG1&n'T
空心方桩是一种结合预应力管桩和预制方桩二者的优点,同时克服了其大部分缺点的新型桩型,现国际上(如美国、日本等)已大力开始推广使用.按混凝土的等级强度及混凝土承载面的大小可分为KFZ、HKFZ、TKFZ,分别为预应力混凝土空心方桩(KFZ)、预应力高强混凝土空心方桩(HKFZ)、预应力混凝土薄壁空心方桩(TKFZ),其中TKFZ主要用于摩擦桩为主的地质,而HKFZ主要适合于承载力要求较高或有高耐腐蚀要求的地质情况,KFZ与TKFZ的混凝土强度等级为C60,HKFZ的混凝土强度等级为C80.空心方桩的外边长主要有250*250---1000*1000,以每50为增量.相对于其它桩型,特别是预应力混凝土管桩而言,其突出的优点在: IhnBp 6p9
1、同截面混凝土下方桩外表面积大于管桩,且成方型或多边角型的外形,在土层中桩体周边土与土的休止角比圆型的摩阻系数要大得多.这就意味着空心方桩比管桩在同等地质条件下能获得更大的承载力,为工程省下大量的基础资金; p_FM 2K7!
2、从下表的对比情况看.300(180)的空心方桩的桩本身承载力要大于400*90的管桩,每KN承载力造价要低于预应力混凝土管桩,同时由于桩的外边长从400减小到300,承台或剪力墙基础的尺寸可进一步减小,基础的减小可减小钢筋的用量和基础的深度,这意味着设计人员在同样的设计承载力下,可优选方桩,桩材料费用可省下一大笔,这对建设方来说,何乐而不为呢? nhV"V`|d
400实心方桩、500管桩、400空心方桩性价对比表 wQ}r/2n|^
桩型    周长    竖向承载力设计值(KN)    生产工艺    混凝土强度    出厂时间    挤土影响    承台投资节约    价格 RBX<>*
实心方桩    1.6米    1627.8    传统预制    不高于C40    28天    大    —36%    高 .E4* >@M5
圆500管桩    1.57米    1920    工厂化生产    不低于C60    3天    小    —0%    中 E5k)~P`|
空心方桩    1.6米    1978    工厂化生产    不低于C60    3天    极小    —36%    低 k]b*&.EY1
).T&fa"
450实心方桩、600管桩、450空心方桩性价对比表 -%nD'qy,.
桩型    周长    竖向承载力设计值(KN)    生产工艺    混凝土强度    出厂时间    挤土影响    承台投资节约    价格 2]>O ZhS
实心方桩    1.8米    2707.4    传统预制    不高于C40    28天    大    —44%    高 zM'eqo>!c>
圆600管桩    1.88米    2480    工厂化生产    不低于C60    3天    小    —0%    中 Q;M\fBQO}&
空心方桩    1.8米    2351    工厂化生产    不低于C60    3天    极小    —44%    低 !"<[&
QV;o9j
350实心方桩、350空心方桩性价对比表 ZnG.::&:
桩型    周长    竖向承载力设计值(KN)    生产工艺    混凝土强度    出厂时间    挤土影响    承台投资节约    价格 h^M_yz-f
实心方桩    1.4米    1627    传统预制    不高于C40    28天    大    相同    高 ,_[x|8m
空心方桩    1.4米    1813    工厂化生产    不低于C60    3天    极小    相同    低 l$42MRi/
备注:在同条件设计承台情况下:承台基础尺寸全部按四桩承台设计计算 x#rgFY,TY
1!#85SMx
实心方桩、PHC管桩、预应力空心方桩综合性价对比表 yI0bSu<j-
250实心方桩、Ф300管桩、250空心方桩性价对比表 K/Q"Z*
桩型    周长    竖向承载力设计值(KN)    生产工艺    混凝土强度    出厂时间    挤土影响    承台投资节约    价格 abq$OI
实心方桩    1米    835.6    传统预制    不高于C40    28天    大    —30%    低 \@6nRs8b|N
Φ300管桩    0.94米    710    工厂化生产    不低于C60    3天    小    —0%    高 I$o^F/RH
空心方桩    1米    907    工厂化生产    不低于C60    3天    极小    —30%    低 *;~*S4/P
/ ;U
300实心方桩、400管桩、300空心方桩性价对比表 cC_L4
桩型    周长    竖向承载力设计值(KN)    生产工艺    混凝土强度    出厂时间    挤土影响    承台投资节约    价格 D2`tWRm0
实心方桩    1.2米    1203.3    传统预制    不高于C40    28天    大    —43%    高 ic}M)S FD;
圆500管桩    1.25米    1260    工厂化生产    不低于C60    3天    小    —0%    中 K0#kW \4`
空心方桩    1.2米    1243    工厂化生产    不低于C60    3天    极小    —43%    低 K; 7o+Xr
3、空心方桩的理论计算抗剪力是同混凝土用量管桩的2-3倍,据日本建设省的实际测试是管桩的4.5倍,这说明空心方桩的抗震性能非常优越,很值得在多震的区域及高层建筑、大面积地下室的建筑物基础中推广使用。 (LW4z8e#
4、空心方桩继承并发扬了原有混凝土方桩的施工破损率低的特点,高强混凝土配上方形的头部,更能承受比圆形头部的耐冲击性能,使桩在施工中比管桩小得多的桩头破损;方形比圆形更大的焊接周长充分保证每节桩之间的有效焊接强度,大大减小了管桩在施工中出现的节头脱焊或移位现象,使沉桩质量更优。 L-  -
HKFZ-300A方桩与PHC-400AB管桩的技术指标对比 %=:*yf>}
规格    施工破损率    桩身承载力设计值(KN)    桩身承载力极限值(KN)    抗拉强度Mpa    抗剪强度Mpa    施工方式    打桩费用元/米 / -ebx~FX&
300*300空心方桩    <0.3%    1727    2046    4.49    3.88    所有方式    7左右 m]yt6b4
Φ500管桩    <2.0%    1640    1943    4.10    1.06    不适合抱压式    10左右 Y~qv 0O6K
. mDh9V5
_R!KHi
,r{[lD^
五、承台造价节约 ps#+i
由上表可以清楚地看出,选用TKFZ300空心方桩在力学性能上完全可以替代300实心方桩,同时,从经济角度上来看,选用TKFZ300空心方桩较300实心方桩相比可节省20%以上,若为承台基础,根据2008年桩基技术规范,实心方桩各桩间中心距不宜小于桩外边长的4.0倍,空心方桩各桩间中心距不宜小于桩外边长的3.5倍,(大约可节省10%的承台费用),如此估算,若一各基础造价为1000万元的工程,选用TKFZ300空心方桩替换300实心方桩大约可节省350万元左右,体现出空心方桩极高的性价比。 &R54?u^A
s6(iiB%d
5、由上表可以清楚地看出,选用300空心方桩在力学性能上完全可以替代Φ400管桩,同时使用小桩径的基础,在施工速度、挤土影响等方面又可大大改进,其性能上还超越管桩。同时,从经济角度上来看,选用300空心方桩较400管桩相比可节省8元/米左右,打桩费可节约3元/米,若为承台基础,根据桩基技术规范,各桩间中心距不宜小于桩外边长的3.5倍,(大约可节省43%的承台费用),如此估算,若一个基础造价为1000万元的工程,选用300空心方桩替换400管桩大约可节省250万元左右,体现出空心方桩极高的性价比。 }nDKSC/[V!
JfmNI~%
-uDB#?q:W
KLI(Rve24
E$-u:Z<-
!$"DD[~\
2 0Xqs,
h*_h M1*;
e Ir|%
W|K"0ab
}s_'q~R
400空心方桩与500管桩的性价比 1nv#Ehorg
空心方桩是一种结合预应力管桩和预制方桩二者的优点,同时克服了其大部分缺点的新型桩型,现国际上(如美国、日本等)已大力开始推广使用.按混凝土的等级强度及混凝土承载面的大小可分为KFZ、HKFZ、TKFZ,分别为预应力混凝土空心方桩(KFZ)、预应力高强混凝土空心方桩(HKFZ)、预应力混凝土薄壁空心方桩(TKFZ),其中TKFZ主要用于摩擦桩为主的地质,而HKFZ主要适合于承载力要求较高或有高耐腐蚀要求的地质情况,KFZ与TKFZ的混凝土强度等级为C60,HKFZ的混凝土强度等级为C80.空心方桩的外边长主要有250*250---1000*1000,以每50为增量.相对于其它桩型,特别是预应力混凝土管桩而言,其突出的优点在: mJ=3faM
1、同截面混凝土下方桩外表面积大于管桩,且成方型或多边角型的外形,在土层中桩体周边土与土的休止角比圆型的摩阻系数要大得多.这就意味着空心方桩比管桩在同等地质条件下能获得更大的承载力,为工程省下大量的基础资金; j +j2_\
2、从下表的对比情况看.400(240)的空心方桩的桩本身承载力要大于500(110)的管桩,每KN承载力造价要低于预应力混凝土管桩,同时由于桩的外边长从500减小到400,承台或剪力墙基础的尺寸可进一步减小,基础的减小可减小钢筋的用量和基础的深度,这意味着设计人员在同样的设计承载力下,可优选方桩,桩材料费用可省下一大笔,这对建设方来说,何乐而不为呢? *t{$GBP
3、方桩的理论计算抗剪力是同混凝土用量管桩的2-3倍,据日本建设省的实际测试是管桩的4.5倍,这说明空心方桩的抗震性能非常优越,很值得在多震的区域及高层建筑、大面积地下室的建筑物基础中推广使用。 i,Yq oe`
4、空心方桩继承并发扬了原有混凝土方桩的施工破损率低的特点,高强混凝土配上方形的头部,更能承受比圆形头部的耐冲击性能,使桩在施工中比管桩小得多的桩头破损;方形比圆形更大的焊接周长充分保证每节桩之间的有效焊接强度,大大减小了管桩在施工中出现的节头脱焊或移位现象,使沉桩质量更优。 x/NR_~Rnk
HKFZ-400A方桩与PHC-500AB管桩的技术指标对比 yJx{6
规格    施工破损率    桩身承载力设计值(KN)    桩身承载力极限值(KN)    抗拉强度Mpa    抗剪强度Mpa    施工方式    打桩费用元/米 KgtMrT5<q
400*400空心方桩    <0.3%    2885    3418    4.49    3.88    所有方式    10左右  5:mS~
Φ500管桩    <2.0%    2540    3010    4.10    1.06    不适合抱压式    15左右 " h,<PF
({#9gTP2b
xkIRI1*!
1)单个4桩承台使用混凝土量(带钢筋),以国家规范承台桩之间中心距不得小于3.5D计算; _~aFzM
2)管桩(500*5.5d)(m3)*(500*5.5d)*承台厚度80=6.05(m3) I$K?,
3) 空心方桩(400*5.5d)*(400*5.5d)*厚度=3.872(m3) [C PgfVz
4) 以混凝土(带钢筋)800元/米m3承台计算 $]4>;gTL'
5)管桩6.05(m3)*800元/米m3=4840元 }QszOi\fV1
6)空心方桩3.872(m3)*800元/米m3=3097.6元 @J~n$^ke
7)按这样计算每个承台又可节省1742.4元*n个 _pSCv:3T
5、由上表可以清楚地看出,选用400空心方桩在力学性能上完全可以替代Φ500管桩,同时使用小桩径的基桩,在施工速度、挤土影响等方面又可大大改进,其性能上还超越管桩。同时,从经济角度上来看,选用400空心方桩较Φ500管桩相比可节省15元/米左右,打桩费可节约5元/米,若为承台基础,根据桩基技术规范,各桩间中心距不宜小于桩外边长的3.5倍,(大约可节省36%的承台费用),如此估算,若一个基础造价为1000万元的工程,选用400空心方桩替换Φ500管桩大约可节省280万元左右,体现出空心方桩极高的性价比。 =&QC&CqEi
L lmdydC%
O2|[g8(_F
#rL%K3'
KdT1Nb=
9o<}*L
空心方桩与管桩性能比较 (9_~R^='y
1、各类桩型的性能比较 cqzd9L6=
    现有市场上用得比较多的是沉管灌注桩、混凝土预制桩、钻孔灌注桩、预应力混凝土管桩等,在以上集中桩型中预应力混凝土管桩因工厂预制、混凝土强度高、施工便捷、周期较快等优点而得到大量的使用,而沉管灌注桩等因其需要现场制作,质量难以保证,环境污染严重,不适合用于有较厚软土层地质,易发生颈缩现象,施工周期很长,所以其已逐渐为市场所淘汰,如广东省建委就明确规定不得使用沉管灌注桩,浙江省建设厅也已下文限制沉管灌注桩的使用。钻孔灌注桩因高的承载力和能适应复杂地质而有较强的生命力,但是这种桩型在施工时需要处理外抽的泥浆,环境污染相当严重,国内外的城市建设中已经较少采用,而且其制作成本相当高,故一般工业民用建筑上相对用得较少。预制混凝土方桩的优缺点已述,不再重复,但有一点值得一提,就是它的施工破损率很低,这也是我们开发生产预应力空心方桩的出发点之一;同时,因其是实心的,自重较大,在施工时有时常出现桩身的裂纹,使桩的耐久性不良;而通过结合离心与预应力技术,加上内部空心,新开发的空心方桩就完全克服了这一弊端。目前市场上,工业、民用建筑用得相对较多的是预应力混凝土管桩,它克服了以往所用桩型的缺点而具有自身特点,但缺点也很明显:外表光滑呈圆形,特别是在作为摩檫桩使用时,与土的摩檫力小,许多工程上不得不使用外径大的管桩或干脆使用实心方桩,加大了工程造价;薄壁管桩的抗弯性能较差,尤其是桩身的抗剪力、抗拉性能差,给建筑的基础埋下了隐患,所以在最近的国家预应力混凝土管桩调研会上已明确传出信息,要对管桩的抗剪、抗拉性能做出规定并在重点工程中慎用管桩,会议上各专家对外表为方型或多边形的桩型进行了论证与展望,希望我国能想西方发达国家靠拢,开发出外表为多边形或变径型的基桩材料,预应力混凝土空心方桩正是出于此目的而开发的。 `6KTQk'
2、空心方桩与管桩性能比较 ;b=3iT-2"
空心方桩相对于其它桩型,特别是预应力混凝土管桩而言,其突出的优点在:①外表面积大且成方型或多边角型,在土层中桩体与土的休止角比圆型的外表大得多,这就意味着空心方桩比管桩在同等地质条件下能获得更大的承载力,为工程省下大量的基础资金;②通过对比情况来看,350的空心方桩的桩本身承载力要相当于500外径的厚壁管桩,每KN承载力造价要低于预应力混凝土管桩,这意味着设计人员在同样的设计承载力下可优选方桩,而350的空心方桩市场售价比500外径的厚壁管桩要小,可省下一大笔材料费;③方桩的理论计算抗剪力是同等管桩的2-3倍,据日本建设省的实际测试,是管桩的4.5倍,这说明空心方桩的抗震性能非常优越,很值得在多震的区域及高层建筑、大面积地下室的建筑物基础中推广使用;④空心方桩继承并发扬了原有混凝土方桩施工破损率低的特点,高强混凝土配上方形的头部,比管桩有更好的耐冲击性能,和小得多的桩头破损率;方形比圆形有更大的焊接周长,充分保证每节桩之间的有效焊接强度,大大减小了方桩在施工中出现接头脱焊或位移现象,使成桩质量更优;⑤方桩的外形更容易开发出非焊接的快速连接头,能真正做到全天候施工,施工更快捷,可避免在高地下水位中出现焊接桩头开裂现象。 8}/v[8p
    空心方桩的使用,因其诸多优点,必将为市场所接受,并得到推广使用。日本,作为管桩的发明者,从20世纪60年代起大量推广使用,近年来,其管桩的使用逐年减小,2004年全国使用管桩不到500万米;而从2000年开发出新型方桩以来使用量已经占所有桩型的40%,可见空心方桩的优势。美国也类似日本,2003年预应力空心方桩的使用达到了9000万米,占总用桩量的35%,我国建筑材料生产企业,参照国外经验并按符合我国地质和制造情况的空心方桩已开发完成,并在工程实践中大量使用,目前从所使用的工程情况分析,方桩已取得了良好的技术性能优势。。 E5d?toZ,8"
公 司 简 介 _jV(Gv'
G.2ij%Zz
" gB.
  昆山市鼎昊预制构件有限公司系二级资质混凝土预制构件生产企业,专业生产混凝土 ?@U7tNI
yoKl.U"&
空心方桩,年产各类混凝土空心方桩(外径250至450)100万米,广泛应用于工业与民用 ~7$E\w6
SST1vzm!
建筑、铁路、公路等工程的桩基础。 Mp=2}d%P
HZBU?{
   公司位于昆山市千灯镇开发区内,交通便捷,沪宁高速,312国道,黄金水道吴淞江 p@H]F<
FNpMu3Q
贯穿其中,东邻上海,西接苏州,地理位置十分优越。 +@]b}W
,f`435R
   公司占地50余亩,投资总额3000万元。拥有一支技术力量雄厚的专业管理人才队伍 k r0PL)$
ITj0u&H:
,各类中高级专业技术人员50人,占公司员工总数的25%。 W+ tI(JZ
   vkdU6CZO
JzD Mx?
   本公司宗旨:优质、高效、诚实、守信。 o:kiIZ]
~F8M_
`IQ01FuP
   c$),/0td|
   7;dTQ.%n
地址:昆山市千灯镇开发区千陆路肖墅村 y9d[-j ;w
%,$Ms?,n`
电话:0512—57879388 t3ua5xw
|;2Y|>=
传真:0512—57675288 0512—57879388 $mvcqn;
-<kl d+
联系人:王宜军 2Y_ `&
VuqN)CE^Uq
手机:13270108210
离线2005404112
只看该作者 63楼 发表于: 2009-05-29
谢谢了 ~~~~~
离线xiaoxiaowang
只看该作者 64楼 发表于: 2009-05-31
下载下来先,
离线wangmengnobe
只看该作者 65楼 发表于: 2009-05-31
下载看看~~~谢谢共享资源哦~~~
离线chenjingwei
只看该作者 66楼 发表于: 2009-06-01
怎么没有五呀
离线smile2
只看该作者 67楼 发表于: 2009-06-06
嗯  好东西 谢谢了哦 呵呵
离线abcxyz11
只看该作者 68楼 发表于: 2009-06-07
非常感谢楼主的奉献。永远支持楼主的一片好心!
离线licuihao
只看该作者 69楼 发表于: 2009-06-25
Re:
钻孔灌注桩设计与施工,正好
离线csuyiheng
只看该作者 70楼 发表于: 2009-06-27
非常感谢楼主!
离线jwzh81
只看该作者 71楼 发表于: 2009-06-27
好东西,谢谢楼主了。
