  • 16131阅读
  • 89回复
[热点探讨]孔隙压力! [复制链接]
离线天木
只看该作者 60楼 发表于: 2009-12-29
孔压是由于土体中的孔隙水受到外部荷载后产生的,注浆过程中由于注浆压力对土体的挤压作用产生孔压,两者有根本的区别
离线zhaobinghai
只看该作者 61楼 发表于: 2010-01-02
孔隙压力全称是超孔隙水压力,是指土受外力作用时,土中的水所受到的压力,而土粒受到的为有效应力,二者之和称为总应力。太沙基的固结理论就是土中孔隙水压力和有效应力之间转换的过程。 w>?Un,K
至于你说的灌浆压力可以认为是作用于土中某点的外力,不能和孔隙水压力混为一谈
离线frey84
只看该作者 62楼 发表于: 2010-01-23
什么样额解释都有~
frey
离线11116666
只看该作者 63楼 发表于: 2010-02-03
对于非饱和土孔隙压力包括孔隙气压力与孔隙水压力;对于饱和土则为孔隙水压力
离线strikezjcb
只看该作者 64楼 发表于: 2010-02-03
孔隙压力一般指的是孔隙水压力,跟注浆压力不是一回事情,孔隙压力可以当成是岩土体中的一个内在因素,而注浆压力则可以当成是一个外部因素。楼主你必须要明确对象,一般来讲,孔压本身是针对岩土体而言的,是由岩土体中的孔隙水而形成的。由此可以推知,浆液的孔压也是由浆液中的水产生的。正如楼上朋友说的那样,只有注浆压力大于孔压才能实现注浆。
离线aircraftzxs
只看该作者 65楼 发表于: 2010-02-06
还是11楼讲的明确。
离线miaoyundong
只看该作者 66楼 发表于: 2010-02-11
压力差应该这样理解:在注浆口出口,注浆压力还未衰减,所以出口压力一般即所谓注浆压力,设为P1;在土体中本来存在稳定的孔隙压力,设为P0,当注浆压力大于孔隙压力(P1>P0)时,浆液被压入土中,此时在注浆影响范围(浆液流动范围)内孔隙压力是动水压力,是变化值,其沿注浆途径逐渐由P1变化至P0。其中的(P1-P0)即为压力差。 <=,6p>Eo[
71{p+3Z&
这个解释好
离线miaoyundong
只看该作者 67楼 发表于: 2010-02-11
     支持下
离线lxz850
只看该作者 68楼 发表于: 2010-03-18
在浆液没凝固之前,空隙压力始终是存在
离线rentianwei
只看该作者 69楼 发表于: 2010-03-31
回 19楼(天道酬勤) 的帖子
我现在也在用flac3d模拟,但是苦于不知道怎么样把固结灌浆的压力加上去,不知道大侠的那个问题现在解决了没有啊?望不吝赐教啊。
sky
离线duplicatelei
只看该作者 70楼 发表于: 2010-04-07
离线laochang
只看该作者 71楼 发表于: 2010-04-13
回 1楼(sccdtzj) 的帖子
也可以产生在土中!!!
