  • 18211阅读
  • 79回复
[软件]理正输入模板 [复制链接]
离线yanturen01
只看该作者 60楼 发表于: 2011-11-08
谢谢楼主的分享
离线yanturen01
只看该作者 61楼 发表于: 2011-11-08
理正图例制作方法
作者:weiyi0001 2010-09-27 17:00 阅读:795
打开图例制作软件,就是不知如何下手,于是先打开一个己有的图例,不断地改X、Y值,发现了改值变化后的规律。
图01
以上图例只由两线构成,红色部份为正在编辑的线,其文件名后缀为PAT,可用记事本打开,上面的文件用记事本打开是这样的:
图02
*GKny, 泥岩图例
0., 0., 0., 0., 4.8
0., 0., 2.4, 3.75, 4.8, 2.5, -5.
原来如此简单,
如果给直线角度为90是怎样的呢
图03
角度是给线的水平和倾斜定义的
起始X是说线从X轴从哪开始
起始Y是说线从Y轴由哪开始的
间隔1是红线定义长度的
间隔2是线与线之间距离的
如果数值改为如下时,线就几乎变成点了
图04
现在我们知道所有图例其实都是用线构成的,那就好办了,以本人所需的炭质泥岩夹灰图例为例说明
首先本人己有了泥炭和灰岩的图例
用记事本分别打开如下:
*GKshy, 石灰岩图例
0., 0., 0., 0., 4.6
90., 2., 0., 4.6, 7., 4.6, -4.6
*GKny, 泥岩图例
0., 0., 0., 0., 4.8
用记事本将以上两个文件全并成一个后缀名为PAT的文件
*GKnyhy, 泥岩夹灰岩图例
0., 0., 0., 0., 4.8
0., 0., 0., 0., 4.6
合并后的图例为如下:
好了,现在开始对线进行移动和安排了
首先删除多余的线,再进行间隔调整N次
1、 增加线
这个软件要添加一条新线可真是一绝,
点击添加,弹出个窗口说这条线己存在,别急,连续点击36次后停6秒就能添加了。
因为炭质是由长方形小块构成,这里就用了三条平行线间隔而成的。
我所要的图例做成了,再深一点我就不会了。间隔3至间隔6一直没用过。
离线yanturen01
只看该作者 62楼 发表于: 2011-11-08
谢谢楼主的分享
离线yanturen01
只看该作者 63楼 发表于: 2011-11-08
谢谢楼主的分享
离线yanturen01
只看该作者 64楼 发表于: 2011-11-08
谢谢楼主的分享
离线草原岩土
只看该作者 65楼 发表于: 2011-12-28
下来看看 是么子
离线lzqllqlqr
只看该作者 66楼 发表于: 2011-12-28
啥子模板?
离线kakahaluo
只看该作者 67楼 发表于: 2011-12-29
上当了
gh
离线牵梦飞儿
只看该作者 68楼 发表于: 2012-12-02
郁闷
离线wangjiiwen
只看该作者 69楼 发表于: 2013-04-10
好资料,就是最好不知道怎么导入到理正
离线ppboy
只看该作者 70楼 发表于: 2021-11-11
感谢楼主分享
离线449268363
只看该作者 71楼 发表于: 2022-11-17
怎么用,能直接导入理正吗
