  • 55796阅读
  • 381回复
[请教]对于《岩土工程勘察规范》局部修订中的疑问? [复制链接]
离线shidanpin
只看该作者 60楼 发表于: 2009-08-23
审图要理性看待勘探工作量,不能死搬教条(规范)!
离线shidanpin
只看该作者 61楼 发表于: 2009-08-23
在江南地区,1/3取土孔和1/2占机孔是不是多了点?全国各地不能强求一致!
离线shidanpin
只看该作者 62楼 发表于: 2009-08-23
要因地制宜!
离线sf121
只看该作者 63楼 发表于: 2009-08-23
这个问题我早就问了高大钊教授,但是人家也没有给我一个明确答复, GQg 2!s(
谈谈我的理解吧: K cex%.
根据规范前后表达的意思两者应该是同一个意思,但是这两个概念是不一样的,也许是规范编写时的疏忽吧!
离线zsyjlu
只看该作者 64楼 发表于: 2009-08-26
各种理解都有 看来只能在实际工程应用中探讨了
离线shidanpin
只看该作者 65楼 发表于: 2009-08-27
规范对水土腐蚀性评价去消了“无”,改为“微”。更为科学了!
离线shidanpin
只看该作者 66楼 发表于: 2009-08-27
规范要求严了,但勘察收费上不去,会催生造假,逼良为娼。行政管理部门要有切实有效的管理措施!
离线shidanpin
只看该作者 67楼 发表于: 2009-08-27
地区勘探经验不可忽视!
离线yfeiqi
只看该作者 68楼 发表于: 2009-08-29
从安全的角度来说规范应该是越来越要求的严格及精确,原来的勘察规范(94)明确了取原状土样的勘探点数量不小于勘探点总数的1/3,2001规范中是根据地层结构、地基土的均匀性和设计要求确定,而地层结构、地基土的均匀性是在外业勘察结束之后根据外业勘探记录分析,通过各勘探点原位测试及土试验结果对比分析以后才能确定,所以为了避免勘察过程中取样数据太少,统计分析变异系数太大,造成实际参数值偏大或偏少对工程的安全产生隐患或造成地基基础中设计的浪费。所以明确了不小于1/3,但没说明白,应该是取原状土试样的勘察点数量。
离线东方笑
只看该作者 69楼 发表于: 2009-08-29
1、规范的本意是考虑到取样分析太少,仅依靠原位测试对土名判定、分析土的特性等可能有问题就出台了这个很死板的规定。个人认为作为强条不太科学。可以定一个区间,比如1/5--1/3等; Nj4r[5K
(M;d*gN r
2、全国地质条件千差万别,即使在同一地区,有的场地地质均匀,根本没有必要做那么多钻探取土孔; ;xq;c\N
5<X"+`=9
3、有些地区静探对持力层判定和分层等都十分有用,甚至超过取土孔的重要性,现在取土孔比以前多多了,势必少了静探孔,不合适; s j-oaWt
:M;|0w*b
4、现在市场很乱,原先的钻探取土孔就没有好好做,现在有大幅度提高了钻探取土孔,市场价格又越来越低,明摆着要逼人造假啊!原先的取土孔和土工试验好好做就很不错了; =WN8> <K!
bHq.3;
5、我们这里地质一般比较均匀,以粉土、砂土为主,很适合静探,假设一个住宅小区,要有150个勘探点,根据现在的规范要求,钻探取土孔就要50个之多,还不包括标准贯入试验孔,真的不合理啊。
离线xiaolijia
只看该作者 70楼 发表于: 2009-08-30
南方以岩为主,少量土质地基的地方如何处理:比如场地有200孔,其中150孔全中岩石,是否其余50孔全取土样?
爱自己,多学习
只看该作者 71楼 发表于: 2009-08-30
钻探取土孔我认为是取样孔、标贯取扰动样孔
