  • 25551阅读
  • 135回复
[热点探讨]如何实现超长人挖桩的入岩? [复制链接]
离线lzqllqlqr
只看该作者 60楼 发表于: 2009-09-24
目前入岩较快且较为有效的方法仍然是爆破法
离线kgdaukorlgh
只看该作者 61楼 发表于: 2009-09-24
学习,长见识了,
离线xm2629151
只看该作者 62楼 发表于: 2009-09-25
新来的 ··受教了··
离线xxl336633
只看该作者 63楼 发表于: 2009-09-25
人工挖孔还是不安全啊,知道有水了还干,那就得不偿失了,记得干桥梁的时候,掉下去个空塑料桶都把人砸个半死
离线comewind322
只看该作者 64楼 发表于: 2009-09-26
回 11楼(johnme) 的帖子
这个点子很有想法
离线comewind322
只看该作者 65楼 发表于: 2009-09-26
人工挖孔桩很危险,以后要被新工艺好方法取代了才好!
只看该作者 66楼 发表于: 2009-09-26
   有地下水是施工的最大隐患
离线asdlds
只看该作者 67楼 发表于: 2009-09-26
有多层地下水的地方不适宜用人工挖孔桩,否则必须降水。
离线rapher
只看该作者 68楼 发表于: 2009-09-26
针对上述问题:1、可以采取向孔内送风,孔内采取适当的支撑,孔内布设安全棚,但要考虑施工的便利及施工人员上、下桩孔等;2、采用爆破法时,应制定相应的施工方案,按其施工现场的地质条件,进行爆破方法的选择及炸药剂量的控制;3、减少每模的开挖深度,且及时进行钢筋混凝土浇筑,如果地下水比较多的情况下,可以采用适当的抽水措施,边抽水边进行混凝土施工。
离线liucunlin
只看该作者 69楼 发表于: 2009-09-26
我个人认为要结合基岩岩性去分析,若是硬质岩可能只能放炮了,如石英砂岩,但嵌岩深度未必很大;若是软质岩,如泥岩,用风镐可能即可,采用膨胀水泥做无声爆破剂也可以。
离线wangyuganghn
只看该作者 70楼 发表于: 2009-09-27
深度大,可送风送电; 0!KYi_3   po](6V
入岩一般用风炮; j;V\~[I^u   O%q;,w{prW
离线jhgc2002
只看该作者 71楼 发表于: 2009-09-28
深孔还是用机械钻孔较为安全,否则得不偿失!
岩土人生创辉煌!
