  • 23706阅读
  • 88回复
[考试信息]2009注册岩土基础考试(上午)大家一起回忆吧 [复制链接]
离线zndxshm
只看该作者 60楼 发表于: 2009-09-22
去78185037群讨论啊,呵呵
离线nanfangdehai
只看该作者 61楼 发表于: 2009-09-22
引用第10楼vividew于2009-09-21 12:04发表的  :
一个分子的平均平动动能为3/2KT,1mol是3/2RT;
一个双原子分子的平均动能为5/2KT,1mol是5/2RT。
这个答案应该选3/2KT
   难道H2  不是双原子分子   晕倒
离线ilfoundation
只看该作者 62楼 发表于: 2009-09-22
看清题目,是平动动能,双原子分子自由度为5,3个平动,2个转动
离线nanfangdehai
只看该作者 63楼 发表于: 2009-09-22
引用第3楼dzsky于2009-09-21 08:34发表的  :
盈亏平衡点的好像是30000台吧......
你肯定错了  利润×产量=年固定总成本  48000
离线vividew
只看该作者 64楼 发表于: 2009-09-22
概率的题目应该是求出来0.8对的吧。
还有就是物理里面的分子动能问题,题目问的是 平均 动能,不是问 平动 动能,所以应该选3kt/2。
和这个分子是单原子还是双原子分子是没有关系的。
离线土木强人
只看该作者 65楼 发表于: 2009-09-22
概率的题目我蒙了个0.7的选项哦。谁有把握说出到底选多少啊 ?
用我的知识和智慧,换取世界的进步.
离线dzsky
只看该作者 66楼 发表于: 2009-09-22
引用第63楼nanfangdehai于2009-09-22 18:07发表的 :
按实物单位计算:盈亏平衡点=固定成本/(单位产品销售收入-单位产品变动成本)
除下来好像是30000台
还记得题目上的数据吗,我不记得了...
离线dzsky
只看该作者 67楼 发表于: 2009-09-22
好像有个迈克尔迅干涉仪的那个..
移动距离=N*波长/2
具体数据忘了.....
离线aixing
只看该作者 68楼 发表于: 2009-09-22
引用第47楼天涯客于2009-09-22 00:16发表的 :
还有一道概率题,  A概率是0.5       ,B 概率是0.4     后面忘了,请哪个高人补充回忆下
P(A)=0.5    P(B)=0.4    P(A补—B)=0.3    求P(A并B)
离线aixing
只看该作者 69楼 发表于: 2009-09-22
回 65楼(土木强人) 的帖子
恭喜你答对了!
离线aixing
只看该作者 70楼 发表于: 2009-09-22
Re:回 47楼(天涯客) 的帖子
引用第48楼memoryspace于2009-09-22 08:15发表的 回 47楼(天涯客) 的帖子 :
p(a(-)-b)=0.8
求p(a+b)=??
我不会算,所以记了一下、
好像不对吧,请见68楼
离线memoryspace
只看该作者 71楼 发表于: 2009-09-22
回 70楼(aixing) 的帖子
P(A补—B)=0.3
不是0.8啊。
唉,我一定选错了。选好个呀。
