  • 14930阅读
  • 109回复
高路堤下极软路基怎么处理 [复制链接]
离线c39007485
只看该作者 60楼 发表于: 2010-03-31
对上部的杂填土层经行翻挖回填再密实处理后共同作为路基。也可采用水泥搅拌桩法进行复合地基处理,处理深度应满足复合地基沉降量不超过道路地基的容许沉降量要求。复合地基处理的效果,应通过检验确定,检验方法可采用触探测试或抽芯检查。
一夜青楼,几多情愁。
离线岩绿
只看该作者 61楼 发表于: 2010-04-01
采用石灰桩等,化学处理.你看怎么样!
离线hmli19770604
只看该作者 62楼 发表于: 2010-04-03
采用碎石桩或者CFG装桩网结构处理地基,桩顶设置水泥级配碎石加筋垫层,路基宽度外侧加设两排护桩,如果可能的话路基可采用桩板结构,提高路堤的整体稳定性
离线钢屋架
只看该作者 63楼 发表于: 2010-04-04
打设砂井或塑料排水板的基础上,采用强夯处理加速其排水,表层需有砂垫层,即动力排水固结法处理,工期应该较短。
离线忧伤往事
只看该作者 64楼 发表于: 2010-04-05
最好的方法就是该两桥为一桥
离线gzsjywzh
只看该作者 65楼 发表于: 2010-04-06
谢谢楼主大公无私啊!!!
离线lzw_ustb
只看该作者 66楼 发表于: 2010-04-09
建议做桥,理由如下:
1、15m填方+地基处理与桥造价相差不大,如考虑土地成本亦差不多。
2、两侧高桥台与路基连接段出现不均匀沉降差极大,必然出现桥头跳车,亦有不舒适感觉
离线泥瓦匠
只看该作者 67楼 发表于: 2010-04-10
引用第11楼陈坤于2009-11-19 21:19发表的  :
楼主的第二个图应当是路线的高程图吧,图中显示该段路基两边是桥梁,但是观其地面形态,与该处的地貌差不多,为何两边可设桥梁,而该处却不予考虑?
一级公路对于路基的沉降变形要求次于高速公路,但是也有较严格的要求。
该处在深度为22米处即花岗岩层中风化层,若设桩的话,桩长的要求也不会较之与其它的软基处理方法中桩体加长多少,但是承载力改善效果却有相当大的差别,另外该处的长度400m,属于大桥,从工程造价上面考虑也只比软基处理高不得许多。
一方面,承载力改善较多,工程造价提高不多,这好像与我们所追求的工程目标很相近。
所以,我建议用路堤改桥。
这个哥们说的是很好  但是已经到了施工阶段了吧   怎么还可能改成桥呢?因此还是得考虑这层软土的处理,7楼的哥们给的建议很不错
高级民工
离线napy
只看该作者 68楼 发表于: 2010-04-18
回 6楼(rockfill) 的帖子
嗯,这种方法还不错!谢谢指导
离线napy
只看该作者 69楼 发表于: 2010-04-18
大家都分析的很好,特别是18楼分析得太精彩了!该工程施工图修编采用了袋装砂井+超载预压(超载1米),两边设置8米宽反压护道,以高程3.5米控制。
不过该工程还没开工,等以后有什么最新消息一定和大家分享^_^,谢谢各位,谢谢土老帽老师!
离线napy
只看该作者 70楼 发表于: 2010-04-18
引用第33楼天道于2009-12-11 15:18发表的  :
        我认为采用管桩处理该地基比较合适,原因有二:1.管桩可以处理该情况的软土地基,在广东地区有过成功处理的经验;2.工期可以满足工程的要求。
         另外,对于采用“真空击密法”我觉得不合理,原因是:该方法处理后的地基,工后沉降过大(约有20cm左右),尤其是不能满足桥头过渡段路基的沉降要求(过大的沉降可引起桥头跳车等病害)。
         有个问题请教一下,在该段采用路基的原因是什么?请指教!除了造价的原因,是不是为了“消方”??
回答:该处采用路基的目的是避免这里出现裤衩桥
离线yantu2012
只看该作者 71楼 发表于: 2010-04-18
引用第17楼vikicug于2009-11-24 14:43发表的  :
主要是工期的问题 堆载预压处理后再适当做一点复合地基 是可以的
如果时间允许的话,先袋装砂井+真空预压处理。再用多向搅拌桩加固确保路堤稳定。我想提醒的事,这种地方一定要勘察清楚是否存在地面横坡,如有横坡最好用管桩加固,安全比任何重要。请指教?
(象这种地方最好不要用CFG桩)
[ 此帖被hxb1973在2010-04-18 13:32重新编辑 ]
~~~向帮助过我的人献花~~~
