  • 23754阅读
  • 71回复
[热点讨论]基坑内降水与基坑外降水的不同之处 [复制链接]
离线thyee
只看该作者 60楼 发表于: 2009-03-08
当降水的目的含水层被基坑围护结构隔断一部分时,为减少对周围环境影响,建议用坑内降水。
离线thyee
只看该作者 61楼 发表于: 2009-03-08
当基坑开挖范围不大时,围护结构没有涉及下部含水层,可采用坑外降水,随基坑开挖深度加深,此种现象已越来越少。
离线soilan
只看该作者 62楼 发表于: 2009-03-11
基坑管井封井施工 基坑管井封井施工.pdf (73 K) 下载次数:21
引用第51楼王羽于2009-03-02 19:30发表的  : /YrBnccqD
[quote]引用第44楼yuxiaoke于2008-07-18 09:40发表的  : lq_(au.
请问坑内降水井与底板混凝土有冲突怎么办?因为水源丰富,底板施工过程中仍需不间断降水,请问降水井如何穿透底板,构造是什么样子的.望大家告知.找到方法了吗? _rakTo8BY
我也想知道啊?
离线teyxiaozhang
只看该作者 63楼 发表于: 2009-03-11
采用坑内降水还是坑外降水,还是要看具体的地质条件,我做的软土地区基坑采用的都是隔水帷幕+坑内降水方案,因为软土地区土性含水率高,压缩性强,采用坑外降水的话对基坑周边建筑的影响就很大,而做的成都地区的工程大都采用坑外降水,因为成都的土层主要为砂卵石层,地下水就直接赋存于砂卵石间,是一种重力水,直接就可以把水降下去,及时这样,由于砂卵石颗粒直径很大,只是颗粒间的水被排掉,而颗粒间不会发生多少压缩变形,从而不会发生地层的沉降变形,不会对周边建筑有什么影响
离线zhrwang
只看该作者 64楼 发表于: 2009-03-12
坑外降水,肯定是周边条件较好的,就算有沉降也无所谓,坑边也不必做止水帷幕; @lhjO>@#I
坑内降水,坑边可能有止水,也可能没有,如果没有止水,其实和坑外降差不多,大井半径略小些罢了,坑边或许会有些渗水,对支护或有些影响;如果坑边有止水,坑内降主要就是为了开挖土方的需要,有个干燥的作业环境,由于有帷幕的存在,对周边影响也小很多,周边水位不会下降太多
离线xjyxr
只看该作者 65楼 发表于: 2010-02-09
谢谢搂住共享
共鲜花(xjywgy) 谢谢条评分
离线lyz5257123
只看该作者 66楼 发表于: 2010-03-28
坑内降水还可以起到预加固土体的作用,提高土体的被动抗力
离线pyj1
只看该作者 67楼 发表于: 2010-03-29
坑外降水才能提高土体的被动抗力,减少主动土压力,坑内降水则相反.
离线张丹江
只看该作者 68楼 发表于: 2010-03-29
我也是刚接触到,不过我认为坑内降水还是比较容易控制些,而且对于周围有很多建筑物的基坑工程说坑内降水较易控制。现在基本上坑内降水还是较为普遍。
离线大脸猫
只看该作者 69楼 发表于: 2011-08-26
受教了,不过,还是不太清楚,有谁能告诉我怎么样才能做好基坑支护啊,比如要看哪些方面的书啊之类的,本人是大菜鸟..
离线zmlxp0502
只看该作者 70楼 发表于: 2012-08-25
1. 坑内外降水,如有桩长范围内有止水帷幕的话,支护桩的水土压力是不一样的,坑内降水支护桩还需承受水压力作用,坑外降水支护桩主要承受土压力。
心诚
离线a19821203
只看该作者 71楼 发表于: 2013-04-26
想问个问题,基坑内降水的话,管井的间距怎么去布置?? }Hy4^2B
规范中的方法都是在基坑外降水的。
菜鸟上路,大家多多指教。
