  • 34408阅读
  • 133回复
抛石挤淤可联合强夯对淤泥进行处理么? [复制链接]
离线x1871
只看该作者 60楼 发表于: 2009-12-24
还有这种方法,应以现场测试为依据,而不是soft,
离线勇敢北漂
只看该作者 61楼 发表于: 2009-12-28
回 楼主(土老帽) 的帖子
应该做现场试验确定其可行性吧
小胖
离线zhengtu09
只看该作者 62楼 发表于: 2009-12-30
共1条评分
土老帽 土币 -50 - 2010-01-25
我这么年轻  我怕谁!!!!
离线lkbwy
只看该作者 63楼 发表于: 2009-12-30
学习学习!!!!!
离线gchuangz
只看该作者 64楼 发表于: 2010-01-04
要达到理想的处理效果,技术和相关工艺必须密切配合!
多多交流,多多受益
离线枫叶1919
只看该作者 65楼 发表于: 2010-01-05
这个方法很天真,呵呵呵。
离线97slly
只看该作者 66楼 发表于: 2010-01-22
学习了!感觉不错!
离线23d6
只看该作者 67楼 发表于: 2010-01-22
山西省机械施工公司对此类有经验和处理方法
23d6
离线888888a
只看该作者 68楼 发表于: 2010-01-23
方法倒是可行,但成本较高。现在大部分都用粉喷桩处理了
离线gedonglin
只看该作者 69楼 发表于: 2010-01-25
淤泥深厚这种办法不一定好使,不能保证块石落到持力层并且密实吧?
共1条评分
土老帽 土币 +50 - 2010-01-25
设计要保守啊
离线起步
只看该作者 70楼 发表于: 2010-01-26
回 楼主(土老帽) 的帖子
你的地质情况说的不太详细。2002年我干过类似的工程,是滨海路,淤泥粉砂10-15米,向南是海,向北陆地,还有断断续续的防浪堤,我们是砂桩结合抛石,置换夯结合抛石,局部满夯,效果还是不错的。
首先要勘察清楚,一般这样的情况原有的残留坊浪堤,会妨碍施工,遇到防浪堤大片残留的地方,主要用挖除和强夯。少部分残留有凌空面,或不利于排水的,或有阶梯等看具体情况处理。
要是在10-15米内有较好持力层的用置换夯应该是可以的,虽然只能处理到6-8米,但下面的扩散加水下坡脚的约束,承载力是没什么问题的。
也有几个要注意的问题,用抛石和强夯处理的路基,上覆垫层要厚,最少1-3米以上,最好放置半年左右,加固局部的开裂区。
置于土兄说的机理,我看最后都形成墩了,就这样。
特别注意排水垫层不能少,最好600-1000以上。强夯挤淤的施工顺序,这大家都知道的。
离线qingwei_xu
只看该作者 71楼 发表于: 2010-01-26
觉得这种方法还是适合淤泥厚度不大的情况下,而且设计施工还没有相应的理论和规范可以参照,基本靠现场试验确定,还是有些应用上的障碍,期待各位同仁多做这方面的研究和实践,以使此法方便应用,推广开来。
