  • 16637阅读
  • 74回复
采用后压浆技术的钻孔灌注桩 [复制链接]
离线wangxiaobo
只看该作者 60楼 发表于: 2008-09-17
新规范上已经有所介绍,还是比较客观的。
离线龙兴关外
只看该作者 61楼 发表于: 2008-09-22
工作关系,本人也接触过后压浆技术。谈点个人的不成熟的看法,后压浆技术对提高灌注桩的承载力是有效的,这是毋庸置疑的。但具体提高多少,可就不是一两句话能说得清的,更不象规范上给的那样,可以提高多少多少。它是受到很多因素制约的,不仅是地层问题,也有施工工艺控制问题。比如,多长的桩,注浆压力是多少,注浆量多少,还有,原来的灌注桩承载力的安全余地是多少,等等等等。我经历过的一个工地,后压浆处理过的与未压浆的试桩曲线差不太多,当然,均未压到破坏。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外
只看该作者 62楼 发表于: 2008-09-22
这种技术当然是好的,规范上也提到了,应用是理所应当的。但提醒各位的是,必须坚持静载试桩,做好监理工作。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外
只看该作者 63楼 发表于: 2008-09-22
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线wangxiaobo
只看该作者 64楼 发表于: 2008-09-25
多创新才有出路,可惜我们的领导认识不到!
离线yrd1999
只看该作者 65楼 发表于: 2008-10-09
<建筑桩基技术规范>JGJ94-2008对后压浆工艺有解释,大家可以看看。
离线yrd1999
只看该作者 66楼 发表于: 2008-10-09
后压浆工艺是河北建勘院的专利,软土地区做的比较多,关键工艺是如何打开桩底注浆阀。
离线yrd1999
只看该作者 67楼 发表于: 2008-10-09
03年在新乡一个工地河北建勘院做的后压浆是很成功的。
离线胖胖2070
只看该作者 68楼 发表于: 2008-10-16
一般是到20%左右
离线yrd1999
只看该作者 69楼 发表于: 2008-10-24
后压浆分桩端压浆和桩侧压浆,一般碎石类土地层桩侧阻增加的比较大
离线hzlss
只看该作者 70楼 发表于: 2008-10-30
根据土层情况不同,提高幅度也不同.一般10~30%之间,桩底为砂土时提高幅度大
离线菜虫老三
只看该作者 71楼 发表于: 2008-11-09
后压浆技术说白了主要解决灌注桩桩端承载力间题,钻孔灌注桩一般设计时采用的值仅为打入(压入)预制桩的20%,当桩端持力层为密实砂土时,效果较为明显,可达到与预制桩一样的取值,如果无明显较好土层作桩端持力层时,孔底压浆得不偿失。
