  • 449980阅读
  • 1765回复
[热点探讨]如何提高勘察工作数据处理速度及精度,降低技术人员的劳动强度. [复制链接]
离线zyl0460106
只看该作者 708楼 发表于: 2009-03-17
我也来学习一下
离线zyl0460106
只看该作者 709楼 发表于: 2009-03-17
下载了 看看
离线cjie
只看该作者 710楼 发表于: 2009-03-18
有时间过来看看
离线mmdxjx
只看该作者 711楼 发表于: 2009-03-21
谢谢贡献,我下载了.以后有好的东西互相学习了. h+ ,@G,|D   >J No2
离线永恒蓝
只看该作者 712楼 发表于: 2009-03-21
顶啊.收益不少啊
离线wolfknight
只看该作者 713楼 发表于: 2009-03-22
软件编程这一块太高深了,呵呵
离线fx_12m
只看该作者 714楼 发表于: 2009-03-23
大哥,里面的说明不是很明白,可以再详细点不?最好是把理正那方面也介绍一下嘛
原来怀才就像TM怀孕一样,要时间久了才能看出来!
离线2103030203
只看该作者 715楼 发表于: 2009-03-24
好贴啊 A#P]|i
顶
离线tcjiao
只看该作者 716楼 发表于: 2009-03-26
其实里正还是可以的,用excel制作成里正格式的数据,用导入就可以了。至于标注坐标,可以采用勘探孔布置,把坐标输入后即可在地图上生成
玩了一身泥巴!还得继续玩下去!
离线tcjiao
只看该作者 717楼 发表于: 2009-03-26
采用另存的方式就行的
玩了一身泥巴!还得继续玩下去!
离线dbcdbc
只看该作者 718楼 发表于: 2009-03-30
再来说一下沉降计算的excel表格 ;jgJI~3l
所谓的地基沉降计算,人们常用的软件就是理正的一个工具箱了,但那个软件并不是太普遍,而沉降的理论还是非常成熟的,都是规范上的公式,主要有参数有附加应力,每层土的压缩模量,每层土的厚度,平均附加应力系数的计算,修正系数的确定,其它的应该没有什么了,如果用excel来制作一个表格,所见即所得,基础数据和计算结果放在一个表上,最后将此直接帖到文字报告中,那就会省事多了。
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线dbcdbc
只看该作者 719楼 发表于: 2009-03-30
而每层土的厚度和各层土的模量大家还是比较好办的,也是比较繁琐的一件事情,只是录入数据即可,但平均附加压力系数就要一个一个的查,有时还要内插,算起来更麻烦,算出来的还不对,那怎么办?教材上有计算的公式,将那个公式在excel表中形成,那样就简单多了。有了深度和基础长、宽,自己就算出来了。这样,沉降就变得简单了,通过基础数据在表中的录入和理正软件中的录入,计算的结果有一点出入,查其原固,可能是应力系数的问题,当然理正并没有说明其应力系数如何求的方法,只是一个积分的事。
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
