  • 449990阅读
  • 1765回复
[热点探讨]如何提高勘察工作数据处理速度及精度,降低技术人员的劳动强度. [复制链接]
离线chhzh_ang
只看该作者 768楼 发表于: 2009-05-15
谢谢楼主,为了勘察事业不懈努力!
蝴蝶兰
离线mimizhiyin
只看该作者 769楼 发表于: 2009-05-15
可以学习一下软件,matlab可以输出图形,可以编程。同时有一些模块可以在网上下载。地表下降的时间序列法就可以用这个软件来处理。有想学这个软件的我有一些学习资料。可以供大家用。有需要的话回个贴我上传上来。
我疯狂!我快乐!!!
离线yuekm
只看该作者 770楼 发表于: 2009-05-16
9楼的程序不知道好用否?下载下来试一试。谢谢。
离线haiqing1300
只看该作者 771楼 发表于: 2009-05-16
如果特定的区域制定特定的模板或标准,在具体使用过程中再复制修改,其工作效率应该比重新录入要省事。而且在野外编录时注意土层的分层,能分的必须分,但能合的一定要合起来,注重力学特性,这样就会减少很多后续工作量。目前的勘察主要是提供设计参数和岩土层在工程施工过程中的特性,如果连相差10~20 kPa的粘土层都要分层的话,我们就什么都别做了,现在的建设单位不会因你分层很细就会多给你钱,设计单位也会因你分层很细而骂人。所以重点在于分层的合理性,分层合理了,后面的工作就简单多了,理正不是有个标准土层吗?我们也要有合理性的标准化!
I"m a wolf
离线yanziyao
只看该作者 772楼 发表于: 2009-05-16
还是土币不够勒
离线yanziyao
只看该作者 773楼 发表于: 2009-05-16
没有土币了
离线yanziyao
只看该作者 774楼 发表于: 2009-05-16
请问一下,理正所有的地层都可以用标准土层同时刷新吗
楼主留言:
可以
只看该作者 775楼 发表于: 2009-05-17
引用第2楼cdddd于2008-04-21 10:57发表的  : !(Q@1 c&z
开发相关软件和记录标准化,报告标准化,是提高工作效率的唯一选择,如设计很多绘图和计算软件,勘察这方面就很少,特别是基坑设计和地基处理设计方面的软件更少,并且在标准化没有人倡导,觉得勘察报告就应该是各式各样的,不象设计图纸那样可以标准化,,这说法好像不对?勘察报告也是技术产品,应该象麦当劳和肯德基一样,进行规范操作。首先弄清楚勘察报告使用目的和使用人群德要求,这个做好展开调查收集后,再做下一步工作。推进这样大家在保证质量情况下,才可以提高效率。 8s-X H
当然建立勘察数据库是很好很有效的事情,但是这个协调组织工作没有好多人可以做,除非政府组织 -%{+\x2
02T'B&&~
我不同意勘察报告应该象麦当劳和肯德基一样,做出来的东西是一模一样的,这样就失去了勘察的意义了。 2$A"{2G
作为勘察主体的岩土不是像肯德基的鸡一样的,它是千变万化的,由此决定了勘察报告不应该公式化,而应该多元化,有针对性,对症下药,这才是一个岩土人应该做的事情。
楼主留言:
可以共同讨论一下勘察工作的标准化问题,所谓的标准化,并非文字上的标准化,而是内容和格式上的标准化.即内容的位置\计算条件\评价内容\等等方面.其实,建筑设计专业的标准化大家都是认可的,它也级是用了标准的图形\图块\标准的标识方法\标准的图册及图位置等等,而我们勘察行业应该可以实现上述的几种标准化内容,
离线dalu
只看该作者 776楼 发表于: 2009-05-18
回 10楼(dbcdbc) 的帖子
有  需要一个软件,不太清楚是什么软件,我的电脑上有个,是别人装的,不好意思。你的数据库怎么下载不下来呀,我的这上面有个KT3000的软件能用吗
楼主留言:
不能用于kt3000
离线hubeihuadi
只看该作者 777楼 发表于: 2009-05-18
受益很大,谢谢楼主
离线aionovo
只看该作者 778楼 发表于: 2009-05-19
那是相当不可能的了。呵呵
离线gongshuai123
只看该作者 779楼 发表于: 2009-05-20
