前段时间我也在福建一个工地搞验桩,因为没有具体的工作经验,就取老工程师的经验了。为岩浆岩地区,残积土,全风化基岩,强风化基岩,上部还夹有含砾石的粉质粘土,勘察过程依据标准贯入试验数据对风化程度进行划分,在实际成孔过程中依据锤击单位时间进尺深度和返浆作为判定标准。当时冲击进入持力层时,单位时间进尺作为一个依据,但是泥浆里面的碎石却与我们勘察时标贯器中岩样不同,我觉得是上部的含砾石的粉质粘土在泥浆的运动作用下出现了松动、垮塌,随着上升返浆出来,加上工人取样的筛网太大,原本应该有的细小风化岩屑都漏掉了,只剩下了含砾石的粉质粘土中的较大砾石,因此最后验桩的都是以冲击进尺作为依据了,后来施工方浇注桩时说充盈系数达到了1.3-1.4,超过了原来的设计,我觉得和我的“含砾石的粉质粘土在泥浆的运动作用下出现了松动、垮塌,随着上升返浆出来,造成孔体体积变大”这种情况能吻合,但最终却不能确定,我觉得有点遗憾。 l]H0g[
还有一个就是单位时间的进尺的控制是因机而言,不同的机械施工速度不同,单位时间进尺就不同,所以需要现场做好施工记录。
