  • 54540阅读
  • 231回复
[热点探讨]地基承载力标准值,特征值,设计值的区分 [复制链接]
离线青龙欲飞
只看该作者 72楼 发表于: 2008-05-06
查过一些资料,承载力标准值是地基89规范上的,应该是统计值得出的,现在一般提供承载力特征值
离线5294226
只看该作者 73楼 发表于: 2008-05-08
看一下。谢拉
人生无根蒂  飘若陌上尘
离线ccbb527
只看该作者 74楼 发表于: 2008-05-08
慢慢琢磨
离线风子
只看该作者 75楼 发表于: 2008-05-08
这个是不错,我也一直在考虑这个事情,看看!
离线郭书泰
只看该作者 76楼 发表于: 2008-05-08
标准值是一个数理统计的概念。
离线dbcdbc
只看该作者 77楼 发表于: 2008-05-08
同意郭总的说法, CE#\Roi x)
特征值是在标准值的基础上得来的,是考虑时间对地质条件改变的影响,如一个场地的含水量在一年中是变化的,我们依据的指标也发生着变化,不考虑这些变化,建筑物也是不安全的.(个人看法)
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线dbcdbc
只看该作者 78楼 发表于: 2008-05-08
排一下序,我认为,标准值>特征值>设计值.对吗?
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线qjlx
只看该作者 79楼 发表于: 2008-05-09
下下来看看吧
离线wzhh
只看该作者 80楼 发表于: 2008-05-10
下载,学习学习。谢谢!辛苦了!谢谢楼主!
离线小勇
只看该作者 81楼 发表于: 2008-05-11
我个人认为:标准值相当于极限值,特征值相当于实际承载力值,应用时,特征值小于标准值,要进行修正。
离线戴自然
只看该作者 82楼 发表于: 2008-05-18
毕生受益系列概念(2)---地基 Ge~q3"
地基承载力的概念 P:sAqvH6
(1)地基承载力:地基所能承受荷载的能力。 I%@e@Dm,h
(2)地基容许承载力:保证满足地基稳定性的要求与地基变形不超过允许值,地基单位面积上所能承受的荷载。 =m}TU)4.
(3)地基承载力基本值:按标准方法试验,未经数理统计处理的数据。可由土的物理性质指标查规范得出的承载力。 XRa(sXA3
(4)地基承载力标准值:在正常情况下,可能出现承载力最小值,系按标准方法试验,并经数理统计处理得出的数据。可由野外鉴别结果和动力触探试验的锤击数直接查规范承载力表确定,也可根据承载力基本值乘以回归修正系数即得。 __!m*!sd
(5)地基承载力设计值:地基在保证稳定性的条件下,满足建筑物基础沉降要求的所能承受荷载的能力。可由塑性荷载直接,也可由极限荷载除以安全系数得到,或由地基承载力标准值经过基础宽度和埋深修正后确定。 pW\z\o/2
(6)地基承载力的特征值:正常使用极限状态计算时的地基承载力。即在发挥正常使用功能时地基所允许采用抗力的设计值。它是以概率理论为基础,也是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降计算值不超过允许值的地基承载力。 Y@Y`gF6F
在设计建筑物基础时,各行业使用《规范》不同,地基容许承载力、地基承载力设计值与特征值在概念上有所不同,但在使用含义上相当
离线argone
只看该作者 83楼 发表于: 2008-05-19
标准值是行业经验共同认定的值,特征值是通过一定方法取得的、反应特定土层特征的地基承载力值。土与钢、混凝土等材料相比,属于大变形材料,当荷载增加时,随着变形加大,其地基承载力也在逐渐加大,很难界定出下一个真正的“标准值”,而不同的土层总有一个可以反应出该土层特征的承载力值。 &1wpGJqm
综上所述,用特征值表述,更为科学
