一览表中有一栏名为单位面积荷重,这个荷重是不是建筑物直接传递给基础的荷重??? `$j"nP F_ >Rvx[`|O!m
如果是——假如天然地基的承载力为500KPa以上,我们选择天然地基为持力层。。。修建房子直接采用天然地基。对吗? j)IXe 0dMC Pq*s{
如果天然地基的承载力小于500KPa,为100KPa时,我们的基础形式选为独立基础的话,面积是2*2,得多少KPa承载力的持力层承受?怎么计算的啊? |0 #J=am 6u`F
d#
是不是单位面积荷重乘以房子的面积,然后除以独立基础的面积,除以独立基础的数量? 对嘛??谢谢专家回来。小弟感激不尽。。。 ld58R Zwcy4>8
