  • 16686阅读
  • 138回复
[转载]桩基础试验 [复制链接]
离线huda2008
只看该作者 72楼 发表于: 2008-12-09
    目前,研究桩的受力特征和计算的理论方法主要有:荷载传递法[1-4],弹性理论法[5],剪切变形传递法[6,7],有限元法[8,10],数学拟合法[11](灰色理论法、模糊数学法及神经网络法等)等。 or]IZ2^n
    荷载传递法能很好地解决土的分层和非线性问题,但是参数难以确定,并且有些学者也提出荷载传递法对单桩分析是比较合适的但难以用于群桩。肖宏彬,钟辉虹等[2]以桩的荷载传递函数为基础,考虑桩-土-岩的共同作用,从理论上推导了桩身荷载与沉降关系的解析解,进而得到桩顶的 P-s 曲线,并用于确定桩的承载力。 0g\(+Qg^
    弹性理论法是以弹性连续体理论来模拟桩周土体的响应。它假定土体为理想均质、各向同性、土的应力应变关系为弹性,土的弹性模量及泊松比不因桩的存在而改变。将桩分为若干段,分别求得桩和土的位移方程,再根据桩-土接触面的位移协调条件得到单桩的差分方程,并求解就得到了桩侧摩阻力和端阻力及每个桩段的轴力和位移。但土是非线性材料,且地基土是分层的,上下土层的参数差异很大,这些实际情况是弹性理论法难以应付的。 a: S -
    剪切位移法也是基于弹性范围发展的一种方法,它考虑了桩间土的滑移,或是部分考虑了非线性,但其计算公式和方法还是基于弹性理论,就是说某一根桩上的位移等于本桩荷载产生的位移加上其它桩上荷载引起的该桩的位移。但由于土是非线性的,位移是不能叠加的。所以,剪切位移法也有类似于弹性理论法的缺点。鉴于此,肖宏彬,钟辉虹等[6]利用剪切位移法和传递矩阵法,推导出了多层地基中桩的荷载传递矩阵,并在桩端应用双曲线荷载传递模型,模拟土的非线性变形特性。 V$~9]*Wn
    有限元法应该说是最理想的一种方法,它能考虑桩的全部复杂因素,可以得到精确的解答,但仍然受到介质连续和小变形的限制,使其不适用于大变形及破坏问题的分析;另外,合适的参数难以确定。何雄君,周莉娜等[8]运用有限元方法求解桥梁桩基的屈曲临界载荷分析模式;马远刚,童梅[9]利用有限元法对桩侧负摩阻力进行了研究,采用邓肯-张模型,并设置了 Goodman 接触单元,还采用了中点增量法来模拟时间效应。 Hef g[$m
    以上数值分析方法因其便利、花费少而广泛地被研究人员所接受,同时还可编制出相应的计算机程序帮助研究人员分析。 y?0nI<}}HK
    目前还发展了其它一些数学方法,如灰色理论法[12-14]、模糊数学法及神经网络法[15-17]等对桩基承载力及沉降进行预测,预测值和实测值吻合良好。总之,对桩基的研究已经涉及数学、物理、力学和计算机等学科
离线huda2008
只看该作者 73楼 发表于: 2008-12-09
    桩侧阻力与桩端阻力的发挥过程就是桩、土体系荷载的传递过程。桩顶受竖向荷载后,桩身压缩而向下位移,桩侧表面受到土的向上摩阻力,桩身荷载通过发挥出来的侧阻力传递到桩周土层中去,从而使桩身荷载与桩身压缩变形随深度递减。随着荷载增加,桩端出现竖向位移和桩端反力。桩端位移加大了桩身各截面的位移,并促使桩侧阻力进一步发挥。一般来说,靠近桩身上部土层的侧阻力先于下部土层发挥,而侧阻力先于端阻力发挥出来。Mattes和Poulos(1969,1971) 9/;P->wy
通过理论分析得到桩土体系荷载传递性状随有关因素变化的一般规律:①桩端土与桩周土的刚度比愈小,桩身轴力沿深度衰减愈快,即传递到桩端的荷载愈小。在桩的长径比的情况下,时,即均匀土层中,桩端阻力占总荷载约,即接近于纯摩擦桩当凡了时,其端阻力占总荷载约60%,即属于端承桩,桩身下部侧阻力的发挥值相应降低;再继续增大,对端阻分担荷载比影响不大。②随桩土刚度比(桩身刚度与桩侧刚度之比)的增大,传递到桩端的荷载增大,侧阻发挥值也相应增大,侧阻发挥值也相应增大;③随桩的长径比增大,传递到桩端的荷载减小,桩身下部侧阻发挥值相应降低,当,在均匀土层中,其端阻分担的荷载比趋于零,当,不论桩端土刚度多大,其端阻分担荷载值小到可忽略不计;④随桩端扩径比增大,桩端分担荷载比增加。 pmilrZmm]
2.1  桩端阻力和桩侧阻力的深度效应 Ru~j,|0r4
    按刚塑性理论求得的桩端阻力公式,其埋深(边载)对于端阻力的影响是随深度线性增加的。按有效应力原理,桩侧阻力随桩的入土深度h增加而线性增大()。通过室内模型试验和原型试验表明,端阻力、侧阻力并不符合上述一直随深度线性增大的规律,而是随有关因素呈特定规律变化,称此为“深度效应”。当桩端进入均匀持力层的深度小于某一深度时,其极限端阻力一直随深度线性增大当进入深度大于该深度后,极限端阻力基本保持不变。该深度称为端阻力的临界深度,该恒定极限端阻力为端阻稳值。、均随砂持力层相对密度的增大而增大。受覆盖压力(包括持力层上覆土层自重和地面荷载)的影响;随桩径增大而增大。的大小仅与持力层砂的相对密度有关,而与桩的尺寸无关,与覆盖层厚度无关。当桩身h小于临界深度时,桩端处土的围压(为土样在三轴压缩试验的密度达到一稳定值使土样中各点处于全塑状态所对应的“临界密度”时的临界压力)。当达到极限平衡时,土将剪胀,即土向四周和向上挤出,呈整体剪切破坏或局部剪切破坏,这时端阻力主要受剪切机理制约;当桩端处土的围压,呈剪缩破坏,其剪缩程度随深度()而增大,剪切过程所产生的体积缩小足以容纳桩的贯入体积,由于此时桩端土不再产生挤出剪切破坏;而是被桩挤向四周而加密,故端阻保持临界深度的对应值不变,这时端阻力的破坏主要由土的压缩机理所制约从而呈刺入剪切破坏。当桩端持力层下存在软弱下卧层,且桩端与软弱下卧层的距离小于某一厚度时,端阻力将受软弱下卧层的影响而降低。该厚度称为端阻的“临界厚度”。 W%)Y#C
当桩入土深度超过一定深度后,侧阻不再随深度增大而增大,该一定深度即侧阻的临界深度。目前根据砂土中模型桩试验所得的侧阻临界深度不尽相同,Vesic(1967)得到与的关系为;Meyerhof(1978)得到: ;现场试验得到(Tavenas,1971, Meyerhof,1976), 也随上覆压力的增大而减小。
只看该作者 74楼 发表于: 2008-12-10
谢谢楼主!
离线unsw
只看该作者 75楼 发表于: 2009-01-04
谢谢你的资料
离线liguojun8728
只看该作者 76楼 发表于: 2009-01-04
好书,收藏了
在线eyesun
只看该作者 77楼 发表于: 2009-03-27
好东西,非常感谢楼主的分享
离线岩土之人
只看该作者 78楼 发表于: 2009-03-27
堆载试验吗?
愿岩土兴旺发达
离线lulu386
只看该作者 79楼 发表于: 2009-05-24
资料难求啊
离线lulu386
只看该作者 80楼 发表于: 2009-05-24
资料难求啊
离线weinanweinan
只看该作者 81楼 发表于: 2009-05-25
谢谢你,你辛苦了。
离线caojq
只看该作者 82楼 发表于: 2009-06-08
感谢楼主!
离线xiaoxiaowang
只看该作者 83楼 发表于: 2009-06-08
感谢楼主的辛勤劳动,学习学习
