  • 16253阅读
  • 213回复
关于桩基础深度设计 [复制链接]
离线奔向你
只看该作者 72楼 发表于: 2010-03-22
全部放到强风化岩层上就对了。
离线zsf7788
只看该作者 73楼 发表于: 2010-03-24
离线zsf7788
只看该作者 74楼 发表于: 2010-03-24
离线haolizhen200
只看该作者 75楼 发表于: 2010-03-24
踏踏实实的做好一件事,人生照旧完美。
离线furnace
只看该作者 76楼 发表于: 2010-03-25
看看高手的解答啊,我想学习一下!
梦想拥有翅膀的兔子
离线465287784
只看该作者 77楼 发表于: 2010-03-25
值得学习,
初来咋到,多有疑问,向大家学习
离线dahai051
只看该作者 78楼 发表于: 2010-03-25
过来学习!
思想有多远,就能走多远!
离线淘金子
只看该作者 79楼 发表于: 2010-03-25
离线kanlxj
只看该作者 80楼 发表于: 2010-03-26
鉴于桩的稳定性方面考虑,建议还是以强风化为桩端持力层好一些!
离线kevinyoung
只看该作者 81楼 发表于: 2010-03-26
你的桩端承载力是通过标准贯入度试验及相应的当地经验得到的吗?
1. 假定你只需要考虑竖向压力: 端承桩的应力范围至少是桩径的3倍,  卵石层的厚度只有0.4m到4m, 即使你的桩径(D)是1m左右, 桩端应力会从卵石层传到下面的强风化层, 建议采用2500作为承载力并把持力层放在卵石层1D下. 端层桩(非岩石)一般在极限承载力下要下沉5%D, 沉降(包括桩身弹性压缩和桩端沉降)计算还是有必要的, 可以用t-z曲线法计算.
2. 如果你要考虑大的横向力(比如风力或地震力)甚至拉力, 你很可能因需要足够的埋深,而把桩持力层放在强风化的岩层里, 同时, 你可以考虑部分摩阻力+端承力作为竖向承载力 (要考虑应变协同).
离线jarvistang
只看该作者 82楼 发表于: 2010-03-26
根据楼主所述的这种情况,在广州这边,已经成功使用CFG桩(一般设计、施工时是采用C桩或者CM桩)建成了10~30层的小高层、高层。采用这种桩,有如下特点:
1、由于存在卵石,采用钻孔桩较难施工,而CFG桩则不会;
2、它属于复合地基,避免了不均匀沉降;
3、该桩造价低、工期短。
4、如果上部结构楼层较高,可以配筋,即CM桩;
5、此桩不抗拔,要注意降水。
离线lipinwei123
只看该作者 83楼 发表于: 2010-03-26
直接用基岩做持力层。但一般风化岩深为强风化岩,也可以用风化岩作为持力层
