  • 23469阅读
  • 120回复
[考试信息]2023年案例真题解析(题目+解析完整版,华南虎编)V2.0终极版 [复制链接]
只看该作者 72楼 发表于: 2023-11-24
回 yld6034804 的帖子
yld6034804:就算假设没有渗流减压,这里是经过好几层的,每层渗流力就不一定是零了,平均是零,不代表每层都是零,所以每层的有效应力不是简单的减去10,这里很复杂了,按照目前条件是计算不来的。 (2023-11-23 22:50)
但愿你是对的,我顶你
努力!
离线yld6034804
只看该作者 73楼 发表于: 2023-11-24
所有机构下午第一道都是按照考虑渗流模型在计算,但是考虑渗流这个模型对不对,还有就算考虑渗流模型,按照这样计算对不对,就很有问题了。华南虎对考虑渗流和不考虑渗流有题目,去看看,再回过来看这道题目就知道了。其他我不敢肯定,但是这道题目肯定是A
只看该作者 74楼 发表于: 2023-11-24
谢谢楼主
离线chy1113yy
只看该作者 75楼 发表于: 2023-11-24
         按照机构的解释用渗流模型考虑,下午第一题会出现自身解答相互矛盾情况。因为水压无损失=静水压,那么土层有没有渗流?如果没有渗流,那应该按照完全隔水层计算。
       如果有渗流,就会出现有些土层往上渗,有些往下渗,否则没法让承压水压持平静水压没损失,这才能按照浮重度计算。但是一旦出现这种情况,那最下面一层是往上渗还是往下渗,你怎么去计算?所以,用渗流模型解这题,就完全无解了。这不矛盾吗?
离线rencm_111
只看该作者 76楼 发表于: 2023-11-24
渗透你的有水位差才行    没有水位差咋考虑渗透
离线rencm_111
只看该作者 77楼 发表于: 2023-11-24
错了就是错了     再说也不会改过来
离线yld6034804
只看该作者 78楼 发表于: 2023-11-24
回 chy1113yy 的帖子
chy1113yy:         按照机构的解释用渗流模型考虑,下午第一题会出现自身解答相互矛盾情况。因为水压无损失=静水压,那么土层有没有渗流?如果没有渗流,那应该按照完全隔水层计算。
       如果有渗流,就会出现有 .. (2023-11-24 11:17)
看来,你已经发现这里里面的问题了,你的理解是对的,按错误的解法,淤泥都成超固结土了。都成笑话了
离线rencm_111
只看该作者 79楼 发表于: 2023-11-24
离线rencm_111
只看该作者 80楼 发表于: 2023-11-24
离线scut06
只看该作者 81楼 发表于: 2023-12-03
感谢楼主分享解析
只看该作者 82楼 发表于: 2023-12-04
谢谢,感谢楼主分享
离线lpg105478
只看该作者 83楼 发表于: 2023-12-07
一些人固执的认为一说承压水上面就是绝对隔水层,还说承压水和潜水就不能联通,哪本书告诉你的,上层渗透系数小下层一个量级就会产生承压水
