  • 31665阅读
  • 99回复
[热点探讨]素填土和粘性土之间在野外怎么甄别? [复制链接]
离线hoojun1
只看该作者 72楼 发表于: 2008-12-12
主要还是看其中的物质成分是单一还是含较多的人工回填物或者植物根茎,但是如果在一地地下较深处的粘性土开挖后,回填至另一处,必须按填土考虑,因为土的原始结构遭到破坏,导致其物理力学性质产生变化,失去原有的工程利用价值,故必须考虑原始地形地貌情况。
离线yaogf2000
只看该作者 73楼 发表于: 2008-12-15
填土看起来颜色杂,比较松,还夹杂有一些腐殖质。
离线gutianle1516
只看该作者 74楼 发表于: 2008-12-15
我个人有个小意见,我觉得,素填土在工程里都属于挖除土,在上面朋友们提出的鉴别条件之后,我个人觉得再加一条,对工程来说,比较不力或不重要的土,想检验挖除的土都可以把它往素填土划,当然后面就不要加什么回填年代超过10年以上。只是个人意见哈,对自己不力的都可以这样靠!
离线whelcome
只看该作者 75楼 发表于: 2008-12-18
挖掘机挖出来的土再次回填,应该定名为人工填土 $7bux 1L
分辨素填土和原生粉质粘土,我个人认为有以下几点 L=5Fvm
第一,可以根据刀切面,干强度及韧性等直观指标来分辨,素填土,毕竟没有原生土的土质纯,会夹杂有少量杂质,刀切面时而粗糙,时而比较光滑,干强度及韧性对比粉质粘土来说都比较低 f2RIOL,
第二,通过取芯情况分辨;原生粉质粘土内的包含物一般年代比较久远,可能会有一些铁锰结核/薄膜,和高岭土等,刀切或者手掰时有比较强烈的粘滞感。素填土即使年代比较长,但孔隙比仍旧比较大,手掰时会有些粘滞感,但会突然断裂 {Aq:Kh`&
第三,通过室内土工试验;如上所说,素填土的孔隙比及液塑比、含水率都与粉质粘土有较大的差异,室内土工试验是检验定名是否正确的的标准
离线asds
只看该作者 76楼 发表于: 2008-12-19
素填土含有杂质
离线lijichao
只看该作者 77楼 发表于: 2008-12-24
用颜色鉴别
离线lzf1437
只看该作者 78楼 发表于: 2008-12-24
引用第7楼yingjq于2008-09-28 07:47发表的  : bem-T`>'
[表情]目前机械化施工较多,且规模之大也是从来没有过的。 7JHS8C<]
猜想如果用大型挖机挖过的土块又回填到别的地方了,该判定是啥土呢?
[表情]再增加一条:了解原始的地形图及访问当地的人确认。
f:|O);nM
,3E9H&@j
个人认为:回填到别的地方应该属于填土的范围,因为机器的扰动已经改变了土的性能
风吹鸡蛋壳!
离线田志刚
只看该作者 79楼 发表于: 2008-12-29
我爱岩土
只看该作者 80楼 发表于: 2008-12-29
细看填土和正常粘性土的结构不一样。前者松散、孔隙大,后者较密实
离线fulaotou
只看该作者 81楼 发表于: 2008-12-29
的确有点难度,特别是后期用机械化施工堆填的填土,现在还是比较难判断的,询问当地的原始地貌是个可行的办法,若能拿到原有的地形图也是一个参考
离线云天
只看该作者 82楼 发表于: 2008-12-30
容易搞混的可能在于用粘土做的回填土,即不是原状的粘土,应当作为素填土来考虑,力学性质相差比较大,但成分成粘土一样。
离线zhdy2008
只看该作者 83楼 发表于: 2009-01-15
素填土含杂质,粘土比较均匀吧
