  • 29117阅读
  • 135回复
基坑挖深范围内存在三层地下水如何计取涌水量? [复制链接]
离线大漠孤驼
只看该作者 72楼 发表于: 2009-12-23
第一层为孔隙潜水,第二、第三层位层间孔隙承压水,应分别进行抽水试验以确定地下水控制设计参数。当然,第二、第三层可以做混合抽水试验
绿水原无忧,因风皱面。
青山本不老,为雪白头。
离线yhmiao1998
只看该作者 73楼 发表于: 2010-01-24
建议做分层抽水试验确定渗透系数后再计算
离线gochan
只看该作者 74楼 发表于: 2010-01-28
    很复杂的,可以分层计算吧
离线23d6
只看该作者 75楼 发表于: 2010-02-16
学习了,这么深的基坑还没接触过,连续墙做止水是没有问题的,做管井计算嘛,不明白。
23d6
离线hzjcs01
只看该作者 76楼 发表于: 2010-03-05
学习,
离线yuanzhulin
只看该作者 77楼 发表于: 2010-03-07
直接做基坑深度地层的混合渗透系数,结果相当于基坑涌水量公式中的等效渗透系数,但抽水实验降深要根据基坑深度控制,单孔抽水实验相当于未做支护开挖基坑的模型
离线zsn_315
只看该作者 78楼 发表于: 2010-03-16
好资料,下载学习啊!
离线土木强人
只看该作者 79楼 发表于: 2010-03-23
学习中。。。。建议做抽水试验 呵呵
用我的知识和智慧,换取世界的进步.
离线张丹江
只看该作者 80楼 发表于: 2010-04-05
刚刚加入正在学习中。好像真的很复杂!
离线lch001
只看该作者 81楼 发表于: 2010-04-08
回 楼主(土老帽) 的帖子
三层水分别计算,第一层为潜水,采用潜水完整井模型计算,含水层厚度5m;第二层为潜水,采用潜水完整井模型计算,含水层厚度3m;第三层未注明含水层岩性,如果含水层为粉土,则为潜水,采用潜水完整井模型计算,含水层厚度2m,如果含水层为卵石,则为承压水,采用承压水完整井或承压非完整井模型计算,含水层厚度7m,需降低不小于2m的水头
离线lch001
只看该作者 82楼 发表于: 2010-04-08
回 6楼(战友) 的帖子
四周连续墙基坑涌水量计算分几种情况:1、潜水,连续墙底进入稳定隔水层一定深度,水量计算主要考虑封闭在基坑内的含水层中的水,按含水层体积乘以孔隙率即可得出,必要时考虑水的绕流;2、潜水,连续墙底未进入隔水层,水量计算按照底部进水的潜水大口井进行计算;3、承压水,连续墙底进入稳定隔水层一定深度,需降低承压水头压力,按照承压完整井或承压非完整井模型计算;4、承压水,连续墙底未进入隔水层,水量计算按照底部进水的承压水大口井进行计算;公式在水文地质手册上都有
离线lewisgogo
只看该作者 83楼 发表于: 2010-04-15
很好 很有用
