  • 910阅读
  • 106回复
[热点讨论]内支撑设计详细步骤 [复制链接]
只看该作者 72楼 发表于: 前天 10:21
可以把这个传力路径想象成一场“接力赛”,土压力是那个需要被接力的“重物”,每一棒都有明确分工。下面用生活化的比喻和具体数字举例说明。 Z vysLHj
________________________________________ ^m>4<~/
🏁 第一棒:土压力 → 围护墙(地连墙/排桩) *6Wiq5M>.
比喻:围护墙就像站在基坑边缘的一排bao安,背后是32米深的土体在拼命往前推他们。 wI%M3XaBws
力学实质:墙后土体产生侧向土压力,以分布荷载形式作用在围护墙上。围护墙是受弯构件,把分布荷载承接住,但单靠墙自身悬臂抵抗32米土压力是不行的——墙顶会位移过大。所以需要支撑体系来“撑住”bao安的腰。 /fI}QY1
________________________________________ B8@mL-Z-;
🏁 第二棒:围护墙 → 围檩(腰梁) 1dH|/9
比喻:围檩是贴在bao安背后的一根水平扁担。bao安(围护墙)被土推得往坑内弯,这根扁担横着顶住他们,把墙面上分散的推力收集起来、汇成几个集中点。 I ]m
数字举例:假设某道支撑间距8米,该深度处土压力合力为400 kN/m。那么这段8米宽的围檩,要收集 400×8=3200 kN400×8=3200 kN 的力,准备传给下一棒。围檩自身是受弯构件——两端被支撑顶住,中间承受墙传来的分布荷载,所以它必须有足够高度(800~1200mm)来抗弯。 cAWn*%
________________________________________ ]eL# bJ
🏁 第三棒:围檩 → 支撑梁(对撑/角撑) =xI;D,@S
比喻:支撑梁是顶在两根扁担之间的粗壮撑杆。围檩把收集到的力送到支撑端头,支撑梁像一根“硬扁担”横跨基坑,把这边的推力顶到对面去。 RTOA'|[0M
数字举例:上面那3200 kN的力,传到支撑端头,支撑梁以轴压力形式承担(理想对撑时几乎纯受压)。如果支撑间距8米、轴力约3200 kN,混凝土支撑截面取800×800(C35),轴压比约0.3~0.4,处于合理范围。支撑梁是偏心受压构件——主力是轴力,但自重和立柱间跨度会产生弯矩,所以截面高度不宜小于跨度的1/20。 o@:"3s
关键点:对撑是把力顶到对面围檩,形成自平衡体系;角撑则把力斜向传到基坑角部的围檩和支撑节点上。力在基坑平面内“对顶”,最终由整个支撑体系的平面刚度共同平衡。 UC!mp?
________________________________________ -  x
🏁 第四棒:支撑梁 → 连系梁(冠梁/围檩间的联系构件) fQ<sq0' e\
比喻:连系梁像把几根撑杆绑在一起的横杆,防止撑杆侧向失稳、协调各支撑的变形。 }%wd1`l7
力学实质:连系梁不承担主要的土压力传递,它的作用是: F? #3
•    把各道支撑在平面内连成整体,提高平面外稳定性; ZEqW*piI
•    协调相邻支撑的差异变形;  384n1?
•    在角部把角撑的力传递给对撑或围檩。 {;yO3];Hqw
所以连系梁截面通常比主支撑小,按构造和稳定要求确定。 DH(<{ #u
________________________________________ *;<fh,wOk
🏁 第五棒:支撑梁/连系梁 → 立柱 {2\Y%Y'}*
比喻:立柱是从坑底伸上来的“脚手架腿”,托住横跨基坑的支撑梁,防止它因自重下垂、因受压而侧向失稳。 qmrT d G
力学实质:32米深的支撑梁跨度若达15米以上,自重产生的弯矩和竖向挠度不可忽视。立柱在支撑交汇点处提供竖向支承,把支撑梁的自重和竖向分量传下去。同时,立柱与支撑的连接节点提供侧向约束,减小支撑的计算长度——这就是为什么立柱间距(混凝土支撑≤15m、钢支撑≤20m)直接控制支撑截面的稳定验算。 R<|\Z@z
数字举例:一根800×800混凝土支撑,跨度15米,自重约 0.8×0.8×25=16 kN/m0.8×0.8×25=16 kN/m,跨中弯矩约 16×152/8=450 kN⋅m16×152/8=450 kN⋅m。立柱把这个跨度“切”成两段7.5米,弯矩降到约112 kN•m——立柱加密比加大截面更经济,这就是背后的逻辑。 _#8hgwf>
________________________________________ SI7rTJ]/
🏁 第六棒:立柱 → 基础(立柱桩/工程桩) :/5m D
比喻:立柱站在打入坑底的桩上,桩再把力交给深处的好土层。 -C=0Pg]ga
力学实质:立柱底部的钻孔灌注桩(常借用工程桩)承受立柱传来的竖向荷载(支撑自重+施工荷载+可能的差异沉降引起的附加力),通过桩侧摩阻 力和桩端阻 力传给地基。立柱插入桩内的长度有构造要求(宜大于截面长边4倍,且埋入开挖面以下不小于4m),bao证连接可靠。 }`tSRB7
________________________________________ `[/#, *\
🔄 完整接力链一图总结 q}{E![ZTu
text <L}@p8Lq
土压力(分布荷载) ) c@gRb~
   ↓ 作用在 >*-%:ub
围护墙(受弯,承接分布荷载) 5zl+M`
   ↓ 通过墙背接触面 GP} ;~
围檩/腰梁(受弯,收集分布力→集中力) ;4F6 $T'I
   ↓ 端头集中力 #AD_EN9
支撑梁(偏心受压,平面内对顶平衡) R/hf"E1
   ↕ 连系梁(稳定连接,协调变形) T+Oqd\05.+
   ↓ 竖向自重+稳定约束 QS#@xhH
立柱(竖向支承+侧向约束) n Bu!2c
   ↓ n:@!vV
立柱桩/工程桩(摩擦+端承) ?@64gdlwq
   ↓ u?^V4 +V
深部地基 H/,KY/>i
一句话记住:墙接住土、檩收拢力、撑对顶着、梁连成片、柱托住腰、桩扎进地。力在平面内由支撑体系自平衡(对顶),在竖向由立柱和桩承担自重与稳定,两条线各司其职。 +3v)@18B1
eaw!5]huu
只看该作者 73楼 发表于: 前天 10:27
布尔差集与交集的核 心区别:通俗拆解+工程实例 e" v%m 'G
差集和交集是布尔运算里逻辑完全相反的两个操作,核 心差异可以用一句话概括:差集是“挖掉重叠部分,留主体剩下的部分”,交集是“扔掉所有不重叠的部分,只留重叠的那一块”,二者的操作目标、结果形态、工程用法完全不同。 y{<e4{ !
"zEl2Xn28_
一、核 心定义与操作逻辑差异 "hIYf7r##
1. 差集运算 R"nB4R0Uh
差集的完整逻辑是:先选一个「被减的主体实体A」,再选一个「用来挖洞的工具实体B」,最终得到的新实体 = 实体A 减去 A和B的重叠部分,完全删掉实体B本身。 5!c/J:z
g4?2'G5m?
操作顺序绝对不能反:先选谁、后选谁,得到的结果天差地别; v">?`8V
最终结果一定是“缺了一块”的主体实体,体积比原来的主体A更小。 }lZEdF9GhG
2. 交集运算 1T^WMn:U
交集的完整逻辑是:同时选中两个(或多个)实体A和B,软件直接删掉所有不重叠的部分,只bao留A和B完全重合的那一小块区域,生成新实体。 GBJL B
CoN[Yf3\
没有操作顺序要求:先选A还是先选B,最终得到的重叠块完全一样; -cgO]q+Oq
最终结果一定是两个实体“挤出来的公共部分”,体积比A和B都要小。 FYAEM!dyy
二、生活化直观对比举例 h<.5:a
用你日常吃的东西一秒看懂差异: k/K)nH@)
(J:+'u
差集场景:你手里有一整块完整的方形吐司面包(主体A),用圆形的饼干模(工具B)往面包上一压,挖掉中间的圆形面包片,剩下的带圆孔的方形面包框——这就是差集的最终结果。 RXgb/VR
如果你操作顺序选反了:先选饼干模当主体,再选面包当工具,最终得到的是被挖掉方形区域的圆形面包片,完全不是你想要的形状。 W}(A8g#6
交集场景:你把一块方形吐司面包和一块圆形火腿完全对齐叠在一起,用刀沿着火腿的边缘垂直切下去,最后只把同时沾到面包和火腿的那一小片圆形区域留下来——这就是交集的最终结果。 8lyIL^
不管你先拿面包还是先拿火腿,最后切出来的都是这一块圆形的“面包夹火腿”,结果完全不受顺序影响。 jPh<VVQ$@
三、基坑建模中的工程实例对比 'xW=qboOp
结合你用Midas GTS NX做的基坑模型,两个操作的用法差异一目了然: Ot=>~(u0
w\buQ6pR)
1. 差集的典型工程用法 .3 EZk86
你手里有一个大的整体地层实体(主体A),再画一个和基坑开挖轮廓完全一样的开挖区立方体(工具B): (.J/Ql0Y
BQu |qr q
执行差集运算:从大地层实体里,挖掉和开挖区立方体重叠的部分,最终得到一个“中间带基坑坑洞”的地层实体,完美模拟开挖后的地层形态。 MO`Y&<g~A
绝对不能用交集做这件事:如果用交集,你只能得到“地层和开挖区完全重叠的那一小块立方体”,也就是你要挖掉的那部分土体,完全不是你想要的带坑洞的地层。 o[C^z7WG0
2. 交集的典型工程用法 \/ bd
你手里有一个大范围的整体地层实体,还有一个你要建模的局部基坑边界立方体: r%,?uim#
U8_{MY-9}
执行交集运算:直接删掉大范围地层里超出基坑边界的所有多余部分,只bao留“地层和基坑边界完全重叠”的那一小块地层块,不用手动一点点切割外围多余的地层。 hx$]fvDevD
绝对不能用差集做这件事:如果用差集,你需要手动选几十次“要挖掉的外围土体”,操作极其繁琐,还很容易出错。 ]N>ZOV,>
四、核 心差异对照表 J)|3jbX"I]
表格 #:)'D?,
对比维度    差集运算    交集运算 4]d^L>
核 心逻辑    从主体里挖掉重叠部分,留主体剩余部分    删掉所有非重叠部分,只留公共重叠块 eg[EFI.h
操作顺序    严格区分“主体”和“工具”,顺序反结果完全变    无顺序要求,结果不受选择先后影响 d4Uw+3ikW
最终体积    小于等于主体实体的原始体积    小于等于两个实体中体积更小的那个 (:o F\
典型工程场景    挖除基坑开挖区、在地连墙上开洞、在实体上掏支撑孔洞    切割局部地层块、提取两个构件的重叠区域、生成异形加固区 OSu&vFKz
操作后bao留的对象    主体实体的非重叠部分    两个实体的公共重叠部分 yD9enYM
新手避坑提醒 MAa9JA8kw)
很多人刚用GTS NX时最容易犯的错:做基坑开挖差集时,把“被减的大地层”和“用来挖的开挖区”选反了,最后得到的是孤零零的开挖区小土块,直接把外围的所有地层都删掉了,整个模型直接报废。而交集完全没有这个问题,不管怎么选,最后得到的都是重叠的公共部分,几乎不会出现选反导致的完全错误结果。
只看该作者 74楼 发表于: 前天 13:06
基坑内支撑弹性支点刚度系数如何获得 pbMANZU[
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276014 v\x l?F
请问各位大侠,大家在计算内支撑时都用些什么软件计算,h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270688 oo'9ZE/%
各自有些什么优点? fc#9e9R
高手指点一个基坑内支撑设计支htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268100护方案 ]ch=@IV
求斜撑实例(论坛大都为内支撑)ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267269 {lI}a8DP
慎重的向你一点建议:1。对于变形控制要求比较严格基坑最好不要用斜抛撑,尤其是软土地区; C,|&
                                        2。采用斜抛撑一定要施加预应力,且对斜撑设置的工况做出严格要求,牛腿要加强配筋。
只看该作者 75楼 发表于: 前天 13:09
[[求助]请问下,我采用逆作法,用地下室顶板做内支撑,请问理正三维协同计算如何模拟楼板啊 g~U( w
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257886 8hGyh#
理正深基坑如何模拟楼板的内支撑作用!! [gW eD
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257887 bZowc {!\
工字钢内支撑,用理正深基坑计算,结果节点的水平弯矩比较大,怎么办 :jiEn y
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=259246 *xnZTj:
理正深基坑整体计算内支撑梁的配筋 }">r0v!3
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=259683 +gl\l?>sr
通俗理解:弹性支点刚度系数是什么 wE .H:q4&
你可以把基坑内支撑想象成一根顶在支护桩上的硬弹簧:这个系数就是这根弹簧的“软硬程度”——它的物理含义是,让支护桩在支撑位置产生1米的水平位移,需要给支撑施加多大的水平力,单位是kN/m³。 FXCBX:LnvU
Ev fvU:z
数值越大,支撑就越“硬”,同样的力下变形越小,能牢牢顶住支护桩不让它往基坑里跑;数值越小,支撑就越“软”,稍微受力就会被压缩变形,支护桩很容易出现大位移。 Aztrq
x ;DoQx
核 心影响因素 F^dJ{<yX
它的大小由这几个关键条件决定:  _){|/Zd
O&Y;/$w
支撑材料的弹性模量E:混凝土/钢材的材质越刚,系数越大 g/GI'8EMj
支撑的截面面积A:支撑做的越粗越厚,系数越大 %ZVYgtk;*
支撑的总长度L:支撑跨的距离越短,系数越大 6-U_TV
支撑的布置形式:对撑、角撑、环撑的刚度系数差异很大 WjV Bz
松弛效应:没预加轴力的钢支撑会有松弛,系数会打8~10折  9q;O`&
手把手通俗举例 JVAyiNIH>M
假设你做一个8m深的基坑,用最常见的水平对撑: !BQt+4G7
axQ>~v WN/
支撑是C30混凝土,弹性模量E=3×10⁷ kPa $QJ3~mG2
支撑截面是0.8m×0.8m,截面面积A=0.64 m² '6N)sqTR
支撑总长度L=20m,水平间距s=6m VG5+u,U6>
按《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012的对撑公式计算: J0sD?V|{1~
最终算出来的弹性支点刚度系数kR≈16000 kN/m³ ;,{ _=n>
通俗解释:在这个支撑对应的6m宽度范围内,要让支护桩往基坑里顶进去1mm,需要给支撑施加16kN的水平力;要顶进去1cm,需要160kN的力。 (HNc9QVC'W
4种常用获取方法 /~LE1^1&U
规范公式直接算:最常用的水平对撑直接套JGJ120-2012的标准公式,角撑、环撑等其他8种支撑形式可以用对应的解析解公式直接计算。 Mc,79Ix"
整体结构解析计算:把整个内支撑体系当成一个整体线弹性结构建模,直接算出“支点力-水平位移”的比值,就是刚度系数。 >X~B1D,SV7
有限元软件复核:用Midas GTS NX、PLAXIS这类岩土软件建支撑模型,加载后直接提取支点位置的力和位移,自动算出刚度系数。 OUv)`K
工程经验取值:常规混凝土对撑的刚度系数一般在10000~30000 kN/m³区间,常规钢支撑在5000~20000 kN/m³区间,可根据类似工程经验初步估算。 :6Ri% Nb
只看该作者 76楼 发表于: 前天 13:14
基坑内支撑 kowS| c#
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260149 i?T-6{3I
]各位有没有做内支撑项目的?大家都是自己搞定一个项目吗? U,rI/'
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260446 W;u.@I&
内支撑设计的约束怎么加,计算出来的变形怎么判别对错 !Dd'*ee-;
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262211 \Ec<ch[)c
深基坑内支撑支护 . ,|C>^
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262606 J 6 ~Sr
检索到了比较具体的量级数据(如冠梁弯矩2340 kN•m、圆环支撑弯矩1720 kN•m、桩身弯矩900+ kN•m等),并且有22m以上深基坑的实例。现在信息已经足够支撑回答,我来整理输出。 HUKrp*Hv
N&8$tJ(hhx
一、内支撑各处弯矩的大致量级 EX)&|2w
先给个总览(以混凝土支撑、常规截面为例,单位kN•m): !j!w $
M;A_'h?Z
表格 Y9.3`VX
部位    常见量级    说明 [RF,0>^b
围檩/腰梁(支撑间跨中)    数百 ~ 数千    一般几百到两三千,跨度大、间距大时更高 ,%pCcM)
冠梁(顶部第一道)、圈梁    1000 ~ 数千    12m级基坑实例中冠梁弯矩达2340 kN•m f) sy-o!
对撑(水平支撑)    几百(自重+偏心弯矩)    通常以轴力为主,纯弯矩较小 [@i:qB>B
圆环撑    1000 ~ 2000    某70m直径圆环撑最大弯矩1720 kN•m .; MS 78BR
角撑、八字撑    几百    实例中角撑650 kN•m teok*'b:
支护桩/地连墙桩身    数百 ~ 数千    实例中桩身最大弯矩900~980 kN•m 1RAkqw<E
关键结论:内支撑体系里,弯矩的主要承担者是围檩/冠梁(相当于"连续梁"),而支撑杆件(对撑)本身以轴力为主、弯矩为辅(弯矩主要来自自重、施工荷载和偏心)。 J/]%zwDwS
1]xmOx[mb
二、22m深基坑要重点关注哪些部位 ((M,6Q}
22m属于超深基坑,一般要设3~4道支撑。重点部位: n_kwtWX(
b(K"CL\p
各道围檩(腰梁)的跨中和支座截面——弯矩最大的地方 yP"2.9\erH
支撑与围檩的连接节点、角撑与对撑交汇处——受力复杂、易应力集中 /k.0gYD
基坑转角和阳角部位——是事故高发区 5/.W-Q\pl}
最后一道支撑(靠近坑底那道)——受力最大,通常弯矩也最不利 'F W?
对撑杆件的跨中(验算偏压屈曲稳定性) gT}H B.
立柱与支撑连接处(差异沉降产生的次弯矩) f3UCELJ
三、哪些部位弯矩容易超标 1AJ6NBC&c
结合工程事故案例,主要是这几类: f_k'@e{
Vgm*5a6t
基坑阳角、转角处的冠梁/围檩——土压力集中,加上转角处受力方向变化,极易超限。杭州湘湖站事故和北 京地铁顺义站事故都出在东北阳角处。 [-(^>Y
支撑间跨度最大的围檩跨中——按连续梁计算,跨度越大弯矩越大(M∝L²),一定不能漏算。 EjP;P}_iK
角撑与围檩交界处——某武汉深基坑实例中,冠梁跨中和跨中与角撑交界处实际都出现了破坏,后经钢板加固才恢复,说明按矩形均布荷载设计偏于不安全,应按梯形分布设计。 #`Su3~T=S
超挖导致的支撑偏心段——杭州湘湖站事故直接原因就是超挖3m、水平26m未架支撑,导致第三道支撑轴力过大且严重偏心,弯矩急剧增大。 6,t6~Uo/
支撑安装偏差过大处——钢支撑位置偏差最大83.6cm,产生附加弯矩,是常见超标诱因。 eWH0zswG
温度应力敏感的钢支撑(长度超40m时,内力可能变化10%~20%)。 [6VB&
四、通俗总结 ~WA@YjQ]
内支撑的弯矩问题,一句话:"围檩和冠梁是挑大梁的,转角和阳角是最容易出事的,超挖和不及时支护是压垮它的最后一根稻草。" Z`TfS+O6
22m深基坑设计时,不要只盯着支撑杆件的轴力,一定要重点复核各道围檩/冠梁的跨中弯矩、转角与阳角处的弯矩,并按梯形分布土压力(而非矩形)来设计,这几处就是规范和事故反复提醒的薄弱点。
只看该作者 77楼 发表于: 前天 13:18
多点内支撑+排桩支护结构用理正基坑7.0计算时,整体稳定性安全系数和抗倾覆安全系数取值问题 poz_=,c
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262615 a`wjZ"}'[
讨论一下内支撑的疑惑,望高人解答因为计算的土压力是基坑内侧的土压力,也就是被动区土压力 ,{*g Q%7
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262742 3kxo1eb
内支撑设置立柱时,立柱长度是怎么计算的 CW1l;uwtU
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262917 QE]'Dc%
通俗理解:内支撑设计的约束是什么意思 9p_?t'&>q
你可以把内支撑体系想象成一个放在基坑里的“大框架凳子”:约束就是给这个凳子的腿、边、角装上“限位器”,不让它在土压力作用下随便乱跑、乱转,bao证所有杆件的受力和变形都和你设计的预期一致。 Ts!'>_<Je
LOUP
没有约束的话,整个支撑体系在侧向土压力下会发生刚体漂移、无限制转动,软件计算直接报错,算出来的轴力、弯矩全是错的,完全没法用。 ')xOL =w
核 心约束的分类与作用 BlJiHz!
表格 6Zi{gx
约束类型    通俗作用    约束的自由度 p4T$(]7
竖向支座约束    给钢立柱底部“钉死”,不让支撑整体往下掉、往上浮    限制竖向Z向平动位移 Jm_)}dj3o
水平防漂移约束    给整个对称支撑体系加“定位销”,不让它整体往一侧平移、打转    限制1~2个水平向平动+1个转动自由度 Q<sqlh!h
节点转动约束    控制支撑和围檩连接处的转动自由度,模拟刚接/铰接的真实受力状态    限制/放开对应方向的转动自由度 n/9afIN
弹性支点约束    模拟围护墙和围檩之间的传力,不是完全卡死,而是按之前算的刚度系数传递力    只限制垂直于墙方向的水平位移 J 2O,wb)U
不同软件里的具体添加方法 ':.Hz]]/A
1. 理正深基坑(单元计算模式) KjGu !B
进入「支锚信息」界面,支锚类型选内撑 :1+Aj (
直接按规范公式输入支撑水平间距、截面面积、长度,软件自动算出弹性支点刚度系数,自动生成约束 tLzLO#/n
材料抗力按支撑长细比调整后输入,软件自动完成约束关联,不用手动点选节点 @.;+WQE
三维整体分析模式下,软件会自动在立柱底部生成竖向铰支座,仅需手动补1~2个水平防漂移约束即可 eRUdPPq_d
2. Midas GTS NX 有限元模式 }geb959
先选中所有钢立柱底部节点,在「边界 → 定义支撑」里勾选Dx、Dy、Dz,做成三向铰支座,限制平动位移 <Jgcj 4D
选整个支撑体系的1个对称中心节点,单独加约束:限制X向平动、Y向平动,再选另一个边上节点限制Rz转动,彻底消除整体刚体漂移 # ~<]z
选中所有支撑杆件的节点,单独勾选Rz方向旋转约束,防止支撑发生平面外扭转失稳 :8b'HhjM
围护墙和围檩之间用刚性连接单元绑定节点,bao证水平力能完整传递到支撑上 :qm\FsO
工程实操的关键注意点 #Y5k/NPg
绝对不能把支撑所有节点全锁死成固定端,否则算出来的弯矩会比实际大好几倍,完全失真 .fWy\ r0
钢支撑和围檩的连接节点按铰接处理,混凝土支撑和围檩的刚接节点按刚接处理,不能搞反 %lCZ7z2o
22m深的超深基坑,3~4道支撑的每道围檩转角处,必须额外补双向水平约束,避免阳角部位应力集中失控 f:-)S8OJ
约束不能加在基坑边缘的围护墙上,否则会直接限制围护墙的正常变形,算出来的位移结果完全不符合工程实际
只看该作者 78楼 发表于: 前天 13:28
内支撑刚度计算问题 Sz5t~U=G
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264922 5=o^/Vkc
里正 内支撑计算书 #*h\U]=VS
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267131 KVZB`c$<t
基坑内支撑刚度计算完整指南 _=g&^_ #t
结合你之前关注的22m深基坑场景,从定义、公式、适用场景、计算实例、常见误区逐一说明: <+QdBp'd;
________________________________________ 9evr!=":
一、核 心定义 GDLw_usV
内支撑弹性支点刚度系数kRkR的物理意义是:沿支护结构纵向每延米宽度内,让支护桩在支撑位置产生1m水平位移时,需要施加给支撑的水平力,单位为kN/m2kN/m2(注意与地基土水平抗力系数的单位kN/m3kN/m3区分)。 ysnW3q!@
它是弹性支点法计算支护结构内力、变形的核 心参数:数值越大代表支撑越“硬”,相同土压力下支护桩变形越小,但支撑自身承担的轴力也越大。 ZSf &M
________________________________________ 5>}$]d/o
二、两类主流计算方法 ^50dF:V(1
1. 规范解析法(适用于规则简单支撑) <8WFaP3,
这是理正、启明星等常规深基坑软件默认采用的方法,依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012附录C。 TFXBN.?9T
(1)水平对撑/水平斜撑通用公式 (3n "a'
kR=αREAbaλl0skR=λl0sαREAba xs= ~N
各参数含义与取值: snaAn?I4
•    αRαR:支撑松弛系数,现浇混凝土支撑取1.0;施加预加轴力的钢支撑取1.0;无预加轴力的钢支撑取0.8~0.9 7I3_$uF
•    EE:支撑材料弹性模量,C30混凝土取3×107 kPa3×107 kPa,Q235钢材取2.06×108 kPa2.06×108 kPa yTZev|ej@
•    AA:单根支撑的截面面积,单位m2m2 <Km9Mq
•    baba:支护结构计算单元宽度,排桩取桩间距,地下连续墙取1m单位宽度 |))NjM'ZBl
•    λλ:支撑不动点调整系数,荷载对称的对撑取0.5(不动点在跨中),单斜撑取1.0 4  OPY
•    l0l0:支撑的总受压长度(即支撑两端围檩之间的距离,中间立柱不影响轴向刚度计算长度),单位m dN2JOyS
•    ss:支撑的水平布置间距,单位m *'((_ NZ>
(2)斜交支撑修正 NK|UeL7ght
当支撑与围檩斜交、夹角为θθ时,需要乘以角度修正项,仅垂直于围檩方向的刚度分量起作用: [t4v/vQT
kR′=kR⋅sin⁡2θkR′=kR⋅sin2θ #-yCR
注意:9.0版本之前的启明星软件曾误写为sin⁡θsinθ,会导致刚度计算偏大,新版本已修正为sin⁡2θsin2θ。 sVyV|!K
(3)适用局限 Lx,=Up.
该公式仅考虑支撑杆件自身的轴向压缩变形,忽略围檩/冠梁的挠度影响,仅适用于规则水平对撑、简单单斜撑;角撑、环撑、复杂桁架式支撑用该公式计算误差可达30%以上。 3=enk0$
________________________________________ W9SU1{*9
2. 有限元等效刚度法(适用于复杂支撑体系) ;!<}oZp{
对于角撑、环撑、不规则布置的桁架支撑,必须通过平面框架有限元计算等效刚度,核 心逻辑是“单位荷载除以平均位移”,步骤为: 0? {ADQz
1.    建立内支撑+围檩的整体平面框架模型,所有杆件按实际截面、材料参数赋值 DI\=udN
2.    施加合理约束:对称中心加水平防漂移约束,立柱位置加竖向约束,避免整体刚体位移 (?e%w}
3.    在围檩与支护桩接触的位置,沿垂直于支护墙的方向施加单位宽度均布水平荷载(如1kN/m) 3)G~ud
4.    计算围檩上各加载点的法向水平位移,取平均值uˉuˉ Ph3;;,v '
5.    等效刚度为: b 3x|Dq.
kR=quˉkR=uˉq 53t_#Yte
其中qq为施加的单位线荷载,uˉuˉ为围檩平均法向位移。 ^hLr9k
若考虑围檩刚度贡献,可按围檩两端固接/简支的边界条件修正,实际工程中冠梁更接近两端固接状态。 0B.Gt&O al
________________________________________ _LJF:E5L
三、22m深基坑计算实例 uj.i(U s
实例1:第三道混凝土对撑 2yA)SGri
参数取值: P%|~Ni_BTX
•    C30混凝土,截面0.9m×1.0m,A=0.9 m2A=0.9 m2,E=3×107 kPaE=3×107 kPa,αR=1.0αR=1.0 Pb&tWv\ql
•    支撑总长度l0=40 ml0=40 m,水平间距s=8 ms=8 m,排桩桩间距ba=1.2 mba=1.2 m,对撑λ=0.5λ=0.5 =MNp;
代入公式计算: @^| [J _4
kR=1.0×3×107×0.9×1.20.5×40×8=202500 kN/m2=202.5 MN/m2kR=0.5×40×81.0×3×107×0.9×1.2=202500 kN/m2=202.5 MN/m2 yGR{-YwU!
若考虑围檩挠度影响,实际等效刚度约为计算值的70%~80%,即140~160 MN/m²,符合工程经验。 -6[DQB
实例2:第二道φ609钢支撑 zQ,rw[C"W
参数取值: v,<14w
•    φ609×16钢管,A=0.0297 m2A=0.0297 m2,E=2.06×108 kPaE=2.06×108 kPa,已预加轴力αR=1.0αR=1.0 R4p Pt
•    支撑总长度l0=40 ml0=40 m,水平间距s=3 ms=3 m,地下连续墙取单位宽度ba=1 mba=1 m,对撑λ=0.5λ=0.5 {/QVs?d
代入公式计算: ]-gyXE1.r
kR=1.0×2.06×108×0.0297×10.5×40×3≈102000 kN/m2=102 MN/m2kR=0.5×40×31.0×2.06×108×0.0297×1≈102000 kN/m2=102 MN/m2 <-I69`
若未预加轴力,取αR=0.8αR=0.8,则刚度约为82 MN/m²,与钢支撑50~100 MN/m²的经验区间一致。 Tpl]\L1v-
________________________________________ B4.: 9Od3
四、常见计算误区 0pE >O7
1.    忽略围檩挠度影响:直接用对撑公式计算角撑、环撑,会导致刚度计算偏大20%~40%,因为围檩自身弯曲变形会降低支撑体系的整体刚度。 ;UQza ]i
2.    角度修正错误:斜撑必须用sin⁡2θsin2θ修正,不能用sin⁡θsinθ,否则刚度计算值偏大。 PK]3uh
3.    松弛系数取值不当:未预加轴力的钢支撑如果取αR=1.0αR=1.0,刚度会偏大20%左右,导致计算变形偏小,偏不安全。 z+MH co"
4.    约束设置错误:有限元计算时如果把支撑节点全锁死为固定端,会算出远大于实际的刚度,导致支撑轴力计算偏大、变形偏小。 ;,bgJgK
5.    混淆单根支撑刚度与弹性支点刚度:单根支撑的轴向刚度为EA/LEA/L(单位kN/m),输入到支护计算软件的弹性支点刚度是分摊到每延米支护墙的等效值,必须除以支撑水平间距、乘以计算宽度,不能直接输入单根刚度。 -,8LL@_
________________________________________ oC5 h-4~
五、工程经验取值参考 8lusKww
表格 fJS:46
支撑类型    弹性支点刚度系数kRkR范围 SAP/jD$5]>
=x<N+vjXY
现浇混凝土对撑    80~150 MN/m² 868X/lL
预加轴力φ609/φ800钢支撑    40~100 MN/m² dlYpbw}W&<
混凝土角撑、环撑    30~80 MN/m² s%:fZ7y
复杂桁架式支撑    需有限元计算,不建议直接取经验值 K6DN>0sY
取值原则:周边有地铁、重要建筑的变形控制严格基坑取偏大值,普通基坑可取偏小值;刚度越大,支撑轴力越大、基坑变形越小,需要平衡变形控制要求与支撑截面经济性。
只看该作者 79楼 发表于: 前天 14:45
求教没有内支撑的竖井收敛监测方法 d]DV\*v
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=252443 Z- feMM
3d foundation 中内支撑中的竖向支撑怎么模拟 5cP yi/
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=248906 C8m9H8Qm
新手问题,plaxis模拟基坑内支撑用什么材料模拟 xF8r+{_J)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=246723 <YvXyIs
PLAXIS 是一款通用的岩土工程有限元计算软件‌,由荷兰PLAXIS B.V.公司开发,主要用于分析岩土工程中的变形、稳定性和渗流等问题。‌‌ Qx)b4~F?
foundation 的词根是 found/fund‌,源自拉丁语 fundāre(建立)或 fundus(底部),表示"基础、建立"的含义 E+]}KX:
只看该作者 80楼 发表于: 前天 15:14
]基坑混凝土内支撑 NzgG7 7>
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218052 nH#>_R (
]一组基坑内支撑失稳图片 /DAR'9@h
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218247 NW1Jr/
灌注桩+混凝土内支撑大型基坑图片 ,@ '^3u
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218259 o=Vs)8W
深基坑内支撑结构分析计算软件有哪些? ovKM;cRs/
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218391 GK$[!{w;
ABCm2$<
基坑内支撑体系的失稳可分为‌构件级局部失稳‌和‌体系级整体失稳‌两大类,常见类型如下: TUfj\d,
;wwc;wQ'
🔩 构件局部失稳 v0DDim?cc
支撑压屈失稳‌:支撑长细比超标,轴力超过临界值后发生平面内/外侧向弯曲,瞬间丧失承载能力,是混凝土支撑最常见的失稳形式。 c!IZLaVAr9
节点破坏失稳‌:支撑与围檩、立柱的连接节点强度不足,焊缝撕裂、螺栓剪断或混凝土节点压碎,引发局部支撑脱落。 !v}TRGX
立柱失稳‌:钢立柱在竖向荷载下发生屈曲,或立柱间净距过大导致支撑跨中无竖向支点,引发支撑挠曲断裂。 A-!e$yz>
连系梁失效失稳‌:连系梁刚度不足,无法约束支撑侧向位移,大幅降低支撑的受压稳定承载力,诱发支撑提前失稳。 8^>qor.]M
🏗️ 体系整体失稳 Qu|CXUk
连续倒塌失稳‌:某一根支撑局部破坏后,内力重分布引发相邻支撑连锁过载,像多米诺骨牌一样导致整个支撑体系整体垮塌,钢支撑体系中尤为常见。 "#*W#ohVA
踢脚失稳‌:围护墙插入深度不足,在支撑轴力作用下绕最下道支撑点向坑内转动,墙底向上“踢起”,带动支撑体系整体偏移失稳。 R*r4)+gd
坑底隆起引发失稳‌:坑底土体抗剪强度不足,发生塑性隆起,带动围护墙向内大幅位移,使支撑跨度骤增、轴力超限失稳。 #8Bh5L!SJ1
滑坡冲毁支撑失稳‌:超大长条形基坑内放坡开挖时,局部边坡失稳滑坡,巨大的侧向冲击力直接冲毁内部支撑和立柱,引发体系整体坍塌。 UF+Qx/4h0
渗流诱发失稳‌:止水帷幕失效引发管涌、流砂,坑外水土流失形成空洞,围护墙突然大变形,支撑体系瞬间受力突变失稳。
只看该作者 81楼 发表于: 前天 15:31
请教有关于钢筋砼内支撑的钢筋应力计计算问题  \0)jWCK
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=246512 `w!XO$"]Z
[土工试验]基坑支护一般什么结构结合内支撑,什么结构结合锚杆?是柔性的结合支撑么?求指教 wtS*-;W
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=246292 1'&.6{)P
《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012  4.9.11关于内支撑平面布置的规定 ,ua1sTgQ
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=245718 Z|t=t"6"
基坑内支撑设计时内支撑是怎么画的 D0Q9A]bD;
ht ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244538
只看该作者 82楼 发表于: 前天 15:33
内支撑位移问题 H$%MIBz>$
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244415 +p%3pnj:K
钢支撑(钢管)强度及稳定性验算.zip (6 K) >ai,6!
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243185 .~i|kc]Ue
助]理正三维协同不同内支撑层数如何建模? *L^W[o
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242459
只看该作者 83楼 发表于: 前天 15:37
排桩+环形组合内支撑基坑支护实景 av'm$I|O
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242188 %n|
]灌注桩结合三轴止水及内支撑的基坑围护设计 )Q1>j 2 &
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241848 1Dr&BXvf]8
]寻较完整内支撑结构计算书寻较完整内支撑结构计算书 含以下相关最好: 1.冠梁配筋计算 2.支撑梁计算 3.立柱计算 9tHK_),9
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218675 7(84j5zb
深基坑内支撑支撑刚度问题 ^`cv6;)
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218548 e"hfeNphz
这里按「权威手册→专项技术→入门教材→工程实例」四个层级,整理出最适合内支撑设计的核 心参考书,覆盖你日常手算、规范对照、施工落地的全场景需求: ei5YxV6I
RBQ8+^
📚 权威综合手册 }5+^
《深基坑工程设计施工手册(第三版)》:龚晓南院士主编,专门用独立章节系统讲解内撑式围护结构的设计计算方法,是国内基坑领域公认的权威工具书,完全贴合现行规范体系。 +(*HDa|
《岩土工程手册》:英国土木工程师学会官方出品,下册专门收录支护结构设计章节,从基本原则到施工检验形成完整知识框架,适合补充国际通用的内支撑设计思路。 6*Z7JiQ 0
《简明深基坑工程设计施工手册》:赵志缙主编,完全贴合JGJ 120规程体系,内支撑相关的板式支护体系设计、土方开挖工况验算内容非常实用,是早年国内基坑工程师的经典案头书。 8 W
🔩 内支撑专项技术书 .lcp5D[(
《基坑支护结构施工技术手册》:胡琦等编著,专门分章节详解现浇混凝土内支撑、装配式钢支撑的工艺原理、验算要点、质量控制标准,覆盖你关注的钢管钢支撑施工全流程。 WZ-~F/:c%
《实用岩土工程施工新技术》:雷斌编著,第三章专门讲解深基坑内支撑土方开挖的配套施工技术,从工艺流程到立柱托换等特殊工况的处理要点都有明确说明。 IAO5li3
《深基坑型钢组合支撑与变形控制技术》:胡琦独著,聚焦钢支撑的变形控制、节点设计、预加轴力优化等核 心技术,是钢支撑专项设计的稀缺参考资料。 .I^4Fc}&4
📖 入门与系统教材 5_(\Cd<#
《基坑工程(第2版)》:马海龙、梁发云编著,作为高校新形态教材,第7章专门系统讲解内支撑系统的内力计算、稳定性验算、节点构造,理论体系完整,适合打基础。 q;68tEupR
《地下工程与基坑支护》:结合大量工程案例拆解内支撑的实用计算方法,同时补充施工风险防范要点,兼顾设计计算和现场落地需求。 Qj^Uz+b
《深基坑支护设计与施工》:余志成、施文华经典著作,汇集全国93项基坑工程实例,其中大量排桩+内支撑的工程经验总结,至今仍是行业高频引用的参考资料。 B<d=;V
📋 工程实例参考 CV0id&Nv
《深基坑支护技术:厦门市深基坑支护工程实例》:收录8项排桩内支撑典型工程案例,针对复杂地质条件下的内支撑选型、变形控制提供了可直接复用的实践经验。
