  • 40261阅读
  • 173回复
[热点讨论]被动区软土需加固多宽多厚视为合理? [复制链接]
离线kunshan_zqs
只看该作者 72楼 发表于: 2010-01-16
个人认为楼主所说的例子纯属虚构。 5/8=Do](
第一该基坑属于肯定不属于江南软土地区,基坑嵌固深度为0.2H,这是任何一个设计人员也不敢设计的软土基坑,而且楼主也说只有北京地区0.2H比较常见。 2)hfYLi
第二,假定该基坑位于北方某地,那么北方一般情况下不会存在厚达12米的软弱土层。 R#HVrzOO|T
tTOBKA89
因此我认为,如果楼主非要就楼主所说的例子做出回答的话,我认为基坑内应该满堂加固(可以采取格栅式),加固层厚度至少要超过桩嵌固深度,即要超过5米。这样基坑底部就全部是硬土层了,变成了类似北方基坑。 ~[<C6{
至于加固的指标,我认为,只要达到通常设计的两轴搅拌桩的质量足够了。
离线presty
只看该作者 73楼 发表于: 2010-01-20
嵌固弱了点哈哈
吃好喝好!!
离线mazrong
只看该作者 74楼 发表于: 2010-01-23
关于被动区加固,现在理正软件和启明星软件可以算,但计算原理不是很清楚,感觉采用有限元判断合理一些
离线lxm805
只看该作者 75楼 发表于: 2010-02-22
1.楼主这个例题不切实际,好多大虾已阐述清楚了. M287Z[
2.被动区加固宽度和深度是个经验值,我做的基坑设计被动区加固宽度和深度一般在4-6m,但不参与计算,仅作为概念设计,以控制变形.
学习\学习\再学习
离线jerry8256
只看该作者 76楼 发表于: 2010-03-09
这个确实是让人疑惑的问题啊
离线zsn_315
只看该作者 77楼 发表于: 2010-03-16
真是好资料啊!下载学习!
离线abiotic
只看该作者 78楼 发表于: 2010-03-17
引用第48楼wlqf于2009-08-17 14:05发表的  : `0\Z*^>
我认为加固宽度的原则是要保证整体稳定性的滑动面通过该加固区,厚度则应能保证Kt≥1.2。克用试算的办法确定。我用理正试算过。 n9xP8<w8
uG^CyM>R`
同意
离线abiotic
只看该作者 79楼 发表于: 2010-03-17
引用第10楼geoffrey于2009-02-04 07:31发表的  : -N8rs[c
上海软土的坑底加固深度一般是4m,宽度一般为距板墙壁不超过6m,有人算过说超过6m是浪费-----道听途说
北京的不清楚,不过看插入比那么小应该不用加固吧 大不了你再稍稍多插入点嘛  计算满足就行了 $AZYY\1
`Gqe]ZE#"
学习
离线abiotic
只看该作者 80楼 发表于: 2010-03-17
引用第41楼周皮蛋于2009-07-28 16:08发表的  : |NuMDVd+s
首先,该基坑设计存在不合理的因素。1、支护方式的选择,软土地区的20M深基坑比较多的采用地下连续墙加水平支撑的支护方式; krUtOVI
2、也可采用咬合桩加支撑的方式。我们项目地铁车站基坑开挖采用直径1000钻孔咬合桩为主体支护。标准段开挖17。5M,围护桩有效桩长30。5M,插入比0。96。
关于软土地基加固,我们项目加固深度为基坑下4M,转角处被动区土体用水泥搅拌桩加固,加固范围是基坑底部-4M~-6M。 CRK%^3g
加固后土体指标大于1。2MPA。 wtw=RA
....... <E2 IU~e
F_Y]>,U
再学习
离线土木强人
只看该作者 81楼 发表于: 2010-03-23
嵌入深度怎么可能这么少呢,里面肯定有问题的,一般被动区加固成墩状,具体深度宽度没有的,规范上也没有的.............根据计算调节
用我的知识和智慧,换取世界的进步.
离线luori0209
只看该作者 82楼 发表于: 2010-03-23
软土地区一般会地基加固,但是如果是软土地区,一般采用连续墙+内支撑,不会采用桩,另外如果是北京是一般不存在被动区不够的情况的
离线lyz5257123
只看该作者 83楼 发表于: 2010-03-28
还是要根据地方经验吧,建议采取抽条加裙边加固方式
