双层单动,sm护壁固然很高,但高成本。 V/t/uNm
"VIoVu
这方面成都那边经验很丰富·· 13JZ\`ceb
成都广泛分布一层卵砾石层·· *UerLpf
*ku}.n
传说中有一种叫做砸管法的施工方法·· W{El^')F
1、一般使用SH30型冲击钻机,主要考虑的安全方面的问题,将钻机的回转部分卸掉,其实也就只留下一个三角架和卷杨机了; g+RgDt9
2、被砸的管子一般使用石油钻机上的厚钻杆,壁厚达1厘米,钻头部分只要把管子削出刃口就行了;上部有管冒、捶垫、导向杆组成;锤重一般在300公斤以上; L2ybL#dz
3、施工就简单了,拿重锤砸管子,几乎没有什么消耗,有时能把管子打坏,但拔上来重新加工丝扣就行了;效率当然也就很高,岩芯采取率不到100%也差不多了; Z&Qz"V>$
4、拔管子就比较麻烦了,卷扬机肯定不行了,只能起辅助作用;关键是用千斤顶,一般用一对60吨的,顶的松了以后,再用卷杨机; :cE6-Fv
5、一般是一管子砸到低的,如果卵石层厚度较大,中途需要拔管,也可以,拿出岩芯后,再继续砸;不拔管子也可以,用泵筒将管内岩芯泵出来,再继续砸; c>$PLO^
6、据我个人的经验,花岗岩漂石的粒径在50厘米左右时,是不难穿过的; B2kKEMdGg
n%R l$
$>M-oNeC
但该法要求粒径不能太大·
