  • 29161阅读
  • 101回复
[热点讨论]厚层砂层中可否采用土钉墙支护? [复制链接]
离线yuebaner
只看该作者 72楼 发表于: 2008-06-26
1.6M以浅采用土钉,其下采用超前花管(高压注浆:止水+挡土)+土钉. {(tE pr
2.地下水位以下部位可采用螺旋锚杆. #qn)Nq(
3.为加快施工进度可采用锤击式扩孔锚管施工.但应注意振动可能对基坑稳定性造成不利的影响. {:oZ&y)Ac
4.坑内应采取降水措施.
生如夏花之灿烂,死若秋叶之静美.
离线zbljun
只看该作者 73楼 发表于: 2008-06-26
引用第4楼土老帽于2007-07-18 10:46发表的  : _Ng*K]0/E
预应力锚杆与土钉墙联合作业完成支挡,如何计算?
VAthQ<
理正好像仅对土钉进行计算,锚杆并不计算,如何理解? +<q^[<pS
超前支护微型桩在+土钉的支护形式中应是什么样的计算模型?
离线zbljun
只看该作者 74楼 发表于: 2008-06-26
引用第22楼jialihong于2007-10-11 09:10发表的  : R5i8cjKZ?w
在比较密实和埋深较大的砂层中可以采用土钉墙,如果有地下水,应进行降水,如果砂层自立性差,开挖后容易坍塌,可以采取开挖修坡后,立即进行初次喷护,封闭裸土边坡,然后再进行土钉墙施工,如果还不行,可以考虑在每步开挖前采用竖向微型桩进行预支护,在开挖施工土钉,反正只要不是沿海的淤泥质软土,都可以采用合适的工艺做土钉墙
-j$l@2g
赞成,上部土钉下部微型桩+土钉较好!
离线瘦石
只看该作者 75楼 发表于: 2008-07-13
瘦石问好!!
离线baoshi123
只看该作者 76楼 发表于: 2008-07-19
感谢楼主的资料,小弟万分感谢
离线baoshi123
只看该作者 77楼 发表于: 2008-07-19
离线建筑医生
只看该作者 78楼 发表于: 2008-07-21
我觉得可以采用  搅拌桩+土钉墙+预应力腰梁,构成复合土钉墙,可以满足要求的
物竞天择,适者生存。
离线arde2008
只看该作者 79楼 发表于: 2008-08-07
我作的复合土钉支护结构,坑深7m,沙层3m厚,两排深层搅拌桩,土钉采用钢花管锚管,另加一排预应力锚索,锚索成孔采用自钻式锚头,效果不错
离线zbljun
只看该作者 80楼 发表于: 2008-08-08
两个问题: =[K)<5,@
1、理正计算模型问题:土钉计算中不考虑锚杆的作用;微型桩加土钉中不考虑微型桩的作用; &&}5>kg>d
实际工程设计中怎样考虑锚杆、微型桩的计算模型? YU=ZZEVi
2、砂层成孔方法:跟管工艺复杂,击入法可行但深度有限,自钻式最好; ww($0A`ek
3、中密以上可用土钉,但坡角与休止角有关,不可太大否则不稳;
离线hn_lb
只看该作者 81楼 发表于: 2009-03-06
在卵石层中,改锚杆为钢管即可。
离线yrd1999
只看该作者 82楼 发表于: 2009-07-17
地下水大,做止水帷幕控制流砂,
只看该作者 83楼 发表于: 2009-09-03
如果采用土钉墙要先降水,水和砂共同存在的时候用土钉墙时不适用的!
