  • 66647阅读
  • 78回复
[求助/请教]静压桩压力和单桩极限承载力特征值有什么关系。。资料补全 [复制链接]
离线hongqiqu
只看该作者 72楼 发表于: 2009-10-12
      嘉兴做勘察和桩基检测,这里主要是软土区,有很多数据统计,感觉压桩力和单桩极限承载力有一定的比例关系,但不尽然。如果底层主要是软土和粘性土构成,且桩端持力层也是粘性土时,这个比例关系比较简单,一般压桩力:单桩极限承载力=1:1.3左右是没有问题的,而且桩长达到25米以上,28天做静载与50天做静载试验也有相当的差距。 6G"AP~|0
   但是如果地层如果有较多的粉土、砂土,而且桩端承载力也是粉土、砂土时,这个比例就不一定是1:1点几,也可能是1.几:1,就是说这个比例关系就不确定了,而且这样的地层用静压桩施工是很不合理的,因为砂土的破坏机理对静压工艺不合适,砂土结构受到一定破坏以后,重构使得承载力(有孔隙水压力影响)大幅度上升,往往造成静压力大过特征值的很多仍不能顺利施工,而当砂土受到振动产生一定液化破坏时其承载力就几乎消散大半,可以使施工顺利进行,当然还应该注意主要砂土的含水量也很重要。
我做勘察
离线qyj_1012
只看该作者 73楼 发表于: 2009-10-12
砾砂层 应该压不下才对
[ 此帖被qyj_1012在2009-10-12 21:58重新编辑 ]
离线qyj_1012
只看该作者 74楼 发表于: 2009-10-12
一般在粉土或砂土作为持力层情况下 静压力压不下 即远大于承载力那才是普遍情况
离线盐巴
只看该作者 75楼 发表于: 2009-10-13
学习了,不错不错
离线jn97121
只看该作者 76楼 发表于: 2010-07-25
一般发生在软土地区,与压桩速度有关系,同时与土层有关系,桩在快速下压过程中,桩端快速破坏土体,体侧土体强度大幅降低,由于沉桩速度快当桩打好后,土体强度来不及恢复,所以沉桩压力较小,可将桩沉到一定深度后停一夜后再压一般会有大幅提高。
大放冲
离线l20034452
只看该作者 77楼 发表于: 2010-10-10
学习了啊--------------
离线xsjsjzjzxh
只看该作者 78楼 发表于: 2011-12-26
什么哦
