  • 40045阅读
  • 193回复
均匀地基与不均匀地基讨论 [复制链接]
离线argone
只看该作者 72楼 发表于: 2008-05-21
层面坡度小于等于10%时为均匀地基。超过10%为不均匀地基
压缩模量也参与评价
离线twz5593
只看该作者 73楼 发表于: 2008-05-21
地基均匀性是应和基础型式对应的,比如浅基础,基础埋深3米时,无论上面土层(3米上的)如何变化,我认为都应试为均匀地基,只要下面土层稳定。再就说下面的,应力影响深度之内只要稳定,应力影响深度下,有变化,也可视为均匀地基。个人观点,供讨论
离线xu1234
只看该作者 74楼 发表于: 2008-05-21
对,这个问题提的好,我也刚刚参加工作不久,对地基均匀性评价这里也于疑问
地基均匀性评价是按层来评价吗,比如一个场地共揭露了6层地基土,其中上面5层都是均匀的,坡度变化<10%,而第6层呢坡度变化>10%,那这种情况是均匀地基还是不均匀地基
欢迎大家一起探讨
离线dragon
只看该作者 75楼 发表于: 2008-05-21
均匀地基不一定就会产生均匀沉降,如上部荷载不均匀时,也可能产生不均匀沉降。不均匀地基通过上班结构的合理调整,荷载的合理分布,完全可以防止产生不均匀沉降吗。
离线twz5593
只看该作者 76楼 发表于: 2008-05-21
均匀地基,是在相同荷载作用下,应该说是不会产生不均匀沉降的。
离线李红运
只看该作者 77楼 发表于: 2008-05-21
地基的均匀性与沉降量有关吗?沉降量大了就是不均匀地基吗?
离线李田
只看该作者 78楼 发表于: 2008-05-21
很好,均匀不均匀沉降应该要结合上部建筑物荷载在平面上的分布情况,不能片面以地基的均匀不均匀来判断是否均匀沉降
离线freechan
只看该作者 79楼 发表于: 2008-05-21
在高层建筑岩土工程勘察规范中,对于地基均匀性评价中,主要是1、通过计算持力层及下卧相对软弱层土层在宽度方向的坡度及厚度变化,2、压缩模量当量的定量计算来判定。
[ 此贴被freechan在2008-05-21 21:29重新编辑 ]
离线瘦石
只看该作者 80楼 发表于: 2008-07-13
瘦石问好~~~
只看该作者 81楼 发表于: 2008-10-21
天天学习,向帽老师致敬!对于大家这么受用的帖怎么不再继续了呢
离线yaojob91916
只看该作者 82楼 发表于: 2008-10-21
学习了
离线yaojob91916
只看该作者 83楼 发表于: 2008-10-21
学习了
