  • 23707阅读
  • 88回复
[考试信息]2009注册岩土基础考试(上午)大家一起回忆吧 [复制链接]
离线xiashuilong1
只看该作者 72楼 发表于: 2009-09-22
回 50楼(m182147) 的帖子
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=69092&page=
概率=0.7,为什么啊?
请详细解释哦!
离线tongji082002
只看该作者 73楼 发表于: 2009-09-22
Re:回 50楼(m182147) 的帖子
引用第72楼xiashuilong1于2009-09-22 20:49发表的 回 50楼(m182147) 的帖子 :
概率=0.7,为什么啊?
请详细解释哦!
P(a+b)=p(a)+p(b)-p(ab)
P(c-b)=p(c)-p(cb)
故p(cb)=0.2
p(cb)+p(ab)=p(b)
p(ab)=0.2
P(a+b)=0.7
注:c是a 的补
离线allon
只看该作者 74楼 发表于: 2009-09-23
上午题量太大了
离线天涯客
只看该作者 75楼 发表于: 2009-09-23
回 68楼(aixing) 的帖子
谢谢aixing,你的回忆比较全。
离线天涯客
只看该作者 76楼 发表于: 2009-09-23
68楼aixing 记全这道题了
P(A)=0.5    P(B)=0.4    P(A补—B)=0.3    求P(A并B)
选项 A 0.5   B 0.7   C 0.8  D 1.0
73楼  发表于: 2009-09-22 21:24 正确答案:
P(c-b)=p(c)-p(cb)
故p(cb)=0.2
p(cb)+p(ab)=p(b)
p(ab)=0.2
P(a+b)=0.7
我认为他解得对,这道题可全了 ,靠大家的努力!!!!谢谢各位
离线天涯客
只看该作者 77楼 发表于: 2009-09-23
引用zhang4565 的回忆如下:
0 一起回忆岩土(基础)上午试题80道了
数学
K=-1
直线与平面相交,不垂直
求体积选D,周云模拟原题
1 -2
-1 1
****/2(n+1)次幂
数学期望的.选?
一个m*n的矩阵A和n*l的矩阵B,AB=0?
最后一道数学题 最大似然值?
0.7
a1  a1+a2  a1+a2+a3
f(x)在x0处间断,g(x)在x0处连续,则f(x)g(x)在x0处(可能间断,可能连续)。
求一个式子的微分通解1+x^2)(2x+y)=c(好像是B?
有一道是:如果两个级数都是发散的,那么这两个级数相加怎么样?发散
还有个定积分的收敛 我选的C发散?
求一个cos2a/cos平方a*sin平方a的导数?-******-******
F(x)+C  这题答案是   2F(x1/2次方)+C
物理题:
3/2KT?
2π/c B/C
劈尖 3λ/2d
气体从状态一,外力对它做工239?,后来他的内能增加219?,好像求什么能量,我忘了,谁给想想  -89J?
两个篇振片,篇振方向夹角30度 i?
压力不变体积2倍 然后温度  压缩2倍 做工?E=0,A>0
一个波,他的平衡 位置,动能和势能都最大
在空气中,实验得纹是1。333,把实验工具放入水中(水的折射率1。333),求得的纹求宽度的  不变
3 6 9 12
声波级数20-20000
麦克乐逊干涉仪移动距离的 539nm
物理还有一道是问平均碰撞与温度关系的 平方成反比(手册)
化学
1.薛定谔方程  选A  Q(1,1,0)好像是它
2.配平的  1
3.反应速率增加。我选活化物百分增加。
4.水解常数的一道题忘记了。给定HA电离常数就强碱弱酸的水解常数?
5.还原性强的。我选1价f离子
6。苯环的不发生的反应  应该无还原反应?
7.不使高锰酸钾推色的是 乙苯?
8 吉布能的S>0 H<0
9.CL的电极电位1.388
流体:
恒定流出现在哪种情况下 顺坡
V1<V2 Q1>Q2
流断面什么的都一样,底坡大的水深 高
雷诺  =0.5的什么平方
球P+qgh大气压
恒定流:不随时间变化的流动
求井的出水量,H=11米,h0=8米,井直径1米,发的那本东西有公式,但少了一个参数 R0的介绍,没法算,蒙
流量0.017
弗里德原则
电工:
2.5a 0a
变压器电流为0.4A
带电物在电场中运动,是什么对其做功?答案是电场能吗?
信息含于信号之中
采样信号是离散时间信号;
信号放大,只是幅度放大,频率不放大;
滤波图
最后那道JK信号题
计算机:
1,计算机网络技术包括计算机技术和通讯技术
2,八进制数转二进制
3,二进制转10进制,答案19;
4,操作软件、支撑软件、应用软件
5,分页存错4k
6,内外速度不一样,采用缓冲技术
7,操作系统五大功能,不包括中断管理
8,内存什么用处,储存数据和程序
9,电脑最小存储单元8位二进制数
10,给一A\B表格,求F
理论力学:
挠曲线是圆弧的选力偶
66.** N
s=******          18m
2N  nL根号3/2
求角加速度,我选了0
频率不变。只与质量和弹簧的刚度系数有关
有个M1=M2  一个长杆和一个短杆,求力矩大小
根号下***/r2+*****/r4
材料力学:
求主应力  70
扭转角为原来一半,那直径为原来的多少?我选2开四次方
一个 铆钉, 计算它的最大承载力  告诉 钉子头的厚度 直径 和钢板的厚度?D=?T
有个压杆,左上有弹簧,两个连在一起的钢性杆 和地面交接,用力压在上面,求临界力pcr的吧2.04pcr?
材料力学,一个 从墙上出来的 倒T型的物体 有个在下面Z轴 向外拉的力,问物体发生哪种力?
同时受弯,剪,扭的危险截面,求不知道什么了,但发的那本东西上面有公式,套公式算不知道对不对
大方框里带小方框,求阴影部分对z轴的惯性矩  BH3/12-(1/3a4)
圆盘的动量矩3/2mr2w,和动能为D3/4mr2w2,成两倍的关系。
工程经济
现金流量图,选和时间****的吧说法
错误的是,股票的融资成本不高
利息136.**(138.**)
48000台才不陪
投资不大,功能增加多
法规:
1,招标文件邀约邀请
2,环境保护执行地方标准
3,招标文件不包括什么
4,建筑法规定申请施工许可证需要满足什么条件
5,规划前期包括哪几样
6,扩初设计满足招标要求,主要设备采购,施工设计要求
能否有个人结合本主题内容,加上自已的回忆,再对其完善一下呢
离线天涯客
只看该作者 78楼 发表于: 2009-09-24
下午题
有条形基础,已知基础宽B=2.2mm,埋深d=2.0mm,土分为两层,上层h=0.8m, 重度γ=16.5kN/m3,下层h=1.2m, 重度γ=17.5kN/m3,地基土重度γ=18.5kN/m3,c=15,内摩擦角=15°按太沙基理论计算地基在剪切破坏时地基承载力(        )。                   (查表土的内摩擦角=15°时Nq=4.45,Nc=12.9)
A  377 kpa                 B 381.4 kpa
C  382.3 kpa                D 385.9kpa
Nγ=18给错了,题都错了
离线dabao79
只看该作者 79楼 发表于: 2009-09-24
我做的很好,除了不会的,剩下都会了
离线dabao79
只看该作者 80楼 发表于: 2009-09-24
引用第78楼天涯客于2009-09-24 00:08发表的  :
下午题
Nγ=18给错了,题都错了
这道题我不会,一看就是错的
离线zlw001612
只看该作者 81楼 发表于: 2009-09-24
回 57楼(天涯客) 的帖子
你选对了
你选对了
离线xiaodizi
只看该作者 82楼 发表于: 2009-09-27
电工都不会
离线laibingzhang
只看该作者 83楼 发表于: 2009-09-28
别争了,选了3/2KT的那个还口出狂言,就你学过物理啊,你既然学过怎么选错了呢,是蒙的吧。一个分子是没错,单它是双原子,双原子有5个自由度,所以答案应该是5/2KT.
