  • 18318阅读
  • 90回复
厚层杂填土层作为地基主要持力层应如何整治利用为最优? [复制链接]
只看该作者 72楼 发表于: 2011-08-22
        大厚度杂填土可以使用DDC孔内深层强夯法(北京瑞力通公司专利技术——该企业法人为DDC碴土桩发明人司炳文先生)对其进行处理,其优点是复合地基承载力高,就地取材,造价低廉,施工方法简单,且工期短。
具体方法是:先依据设计的上部结构与基础形式,结合整个杂填土区域详堪情况,再根据设计的承载力要求针对不同的区域设计ddc布桩方案并计算桩长。由于DDC的特性,根据不同填料,可分为柔性桩,刚性桩,甚至是半柔半刚,对于30M深的无序回填大厚度杂填土,一样可以处理。且复合地基在承载力达设计要求后,无需将桩体打在基岩上,照样能达到承载力设计要求。并且在处理地基的过程中,DDC技术本身以建筑垃圾或灰土作为桩身材料,造价低廉,无需水泥、钢筋,大幅度降低地基处理的成本,并且可就地消纳建筑垃圾,变废为宝。具有重大环保意义!
参考工程案例:
中国铝业电解铝工程案例
山西阳煤氧化铝厂大厚度杂填土工程案例
郑州电缆厂杂土回填DDC地基处理工程案例
北京公路五环阜石路立交桥大厚度杂填土DDC地基处理工程案例
p.s:因新注册无法复制链接,具体工程案例“百度一下,您就知道"。公司网址:www.chinaddc.com
离线zhouye018
只看该作者 73楼 发表于: 2011-08-24
虽然还是云里雾里,不过你好歹还是回复了
离线zhouye018
只看该作者 74楼 发表于: 2011-08-24
还是好像广告啊
离线wangz
只看该作者 75楼 发表于: 2011-10-14
1、如填土在30m以上,建筑物为10层以下,采用强夯方案要优于其他方案,因为采用大冲击能的强夯影响深度可达9m,±0.00上做点文章(±0.00最好高于现地面3.0m左右,在现地面强夯完毕后,在分层夯至±0.00;如±0.00没有条件高于现地面,最好平场至±0.00以下2.0m,平场时最好逐快平场,逐快夯实,这样可以做到平场的土方回填至夯过后的地快,以减少土方量的先外运后又要进土方的要求),同时强夯后的地基检测也很方便。在10层以下的建筑物应力影响深度一般也就在11m左右。
2、在30m以上的填土采用灌浆:就按10层以下的建筑物应力影响深度11m进行钻孔,在孔底回填土同样要串浆,灌浆的放量很大,同时对该压力灌浆的吕荣值也很难确定,也就是在多大的吕荣值可以终止灌浆很难确定,灌浆完毕后,必须等混凝土有一定强度后才能检测,灌浆难确定的情况下密实强达不到的情况是有的,会造成反复灌浆检测,施工上灌浆时施工单位的概念都是想节约成本,好的加粉煤灰,不好的直接少灌,工期上就很难保证。
wangz
离线wangz
只看该作者 76楼 发表于: 2011-10-14
3、采用桩基础:不管是什么桩基础,回填土均有负摩阻,一般桩径均较一般的桩径大,成孔也较困难,如采用人工成孔,安全隐患大,机械成孔孔壁易坍塌,易漏浆,孔内事故大,费用相应就高,若采用旋挖机成孔,成孔快,但孔壁坍塌也快,在成孔至灌注砼的时间内孔底沉渣无法保证。同时在拟建物建建完结后,须保证室内地坪及室外地坪不开裂、下沉,也须二次处理。
4、综上所述:对回填土厚度在30m以上的场地最好的办法就是强夯。该方法我也采用过,在填土厚度达30m,回填时间就一个月的场地进行强夯后修建建筑物,该建筑物也使用3年以上,经沉降观测及地面观测,效果还理想。
wangz
离线gschen
只看该作者 77楼 发表于: 2011-10-15
学习了学习了!
只看该作者 78楼 发表于: 2011-12-08
本人做过的一个项目,请各位高手指点:采用何种地基处理的方法,和基础形式。
场地属低山丘陵区,地形起伏较大,场地为由北西向南东呈坡状抬升的山坳,坡度较大,现已被碎石回填。回填时间在5—8年。
1碎石填土:灰黄色,干,松散。主要由碎石和粘性土组成,其中含粒径20~200mm的颗粒约占50~55%,含粒径大于200mm的颗粒约占10~20%,最大粒径可达2m以上,母岩成分主要为中风化凝灰岩,磨圆度差,呈棱角状,分选性差,其余为粘性土。全场分布。层厚7.60~19.00m。
2含碎石粉质粘土:黄褐、灰黄色,硬可塑。含粒径20~150mm的颗粒约占15~30%,含粒径2~20mm的颗粒约占10~15%,母岩成分主要为凝灰岩,呈棱角状,其余为粘性土。层厚0.90~3.00m。
3-1全风化凝灰岩:灰黄色,可塑-硬可塑。原岩结构已基本破坏,岩石风化成土状,局部夹少量强风化碎块,干钻可进尺约0.5m。层厚1.40~4.30m。
3-2强风化凝灰岩:灰黄色,较硬。原岩结构已稍破坏,岩芯已呈碎块状,节理、裂隙很发育,呈张开状,节理面粗糙且被铁锰质渲染。,层厚未揭穿。
四层别墅,拟采用框架结构,浅基础,最大荷载约800kN/柱。
谦虚
离线1419125007
只看该作者 79楼 发表于: 2011-12-09
层厚小的进行夯实加固处理,厚度大点的用粉喷桩及双液高压注浆
离线may1124
只看该作者 80楼 发表于: 2011-12-14
又长了知识了,继续学习
离线cnsamsung
只看该作者 81楼 发表于: 2012-01-14
11楼的“老八吨”杂填土  是指承载力特征值80kpa,盖个多层楼,应该是没有问题的,主要考虑不均匀就行了,作50cm的基底换填压实处理,估计差不多
离线润物无声
只看该作者 82楼 发表于: 2012-02-03
   没水的情况下可先做强夯,然后根据承载力和变形要求,可打复合地基桩
离线奥运2008
只看该作者 83楼 发表于: 2012-04-23
杂填土的话用CFG不太好施工的吧
没有理想的青春,何以承载未来
