  • 26152阅读
  • 105回复
每种岩石均有五分法的风化程度么? [复制链接]
离线吹过的风
只看该作者 72楼 发表于: 2010-04-29
看来自己还差远了!努力学习!
为理想而奋斗!
离线yzj1976
只看该作者 73楼 发表于: 2010-04-29
回 楼主(土老帽) 的帖子
1、不是所有岩石均有5中分类,泥岩和半成岩可不进行风化程度划分。规范是这样规定的,但实际操作确很难,审图办会较真,另外岩石单轴抗压强度统计时变异系数太大,有时会出现负值,建议进行划分为妥。
2、可参照规范并结合工作经验划分。残积土往往可见搬运和外来物痕迹。
3、遇到过。沉积岩中,由不同岩性组成的一套岩层,如泥岩夹砂岩、砾岩,其中泥岩单轴抗压强度在0.15~3Mpa之间,而砂岩、砾岩单轴抗压强度在1.1~47.5Mpa之间,呈相间产出。
太较真的人
离线wuyiwuxin
只看该作者 74楼 发表于: 2010-04-29
回 50楼(宁波勘察刘) 的帖子
我相请教一下关于凝灰岩的强风化及中风化界限的判别,具体是怎么差别的,我现在就遇到这样的问题,灌注桩,我判定的强风化凝灰岩就打不动,很慢很慢,所以很多桩长达不到设计要求,我怀疑自己的强风化判定有问题;还有就是你说的,中风化凝灰岩下面有全风化凝灰岩,我在这个工地上遇到了,上面中风化有近6m,下面出现了全风化凝灰岩,设计的桩径为1.5m,按标准是不够的,可是实际施工中,如果穿过近6m可风化,进行下一个中风化岩层,好像也不大可行,这种情况该怎么办呢,?
努力
离线cuizhenhua
只看该作者 75楼 发表于: 2010-04-30
xuexi l 学习一下
离线894454977
只看该作者 76楼 发表于: 2010-04-30
学习啦,情况复杂对新手的我是个很好的学习机会,支持认真划分地层的分化程度,没有打不动只有没认真打,当然在已经能够达到要求无需在确认的除外
大家好
离线zhengtu09
只看该作者 77楼 发表于: 2010-05-06
可根据岩石的抗压强度来确定 应该是比较准确
一般在野外就用岩石来敲击 听它的声音,和震手程度来进行大概判别
我这么年轻  我怕谁!!!!
离线cqg1985
只看该作者 78楼 发表于: 2010-05-07
学习了......
xx
离线cqg1985
只看该作者 79楼 发表于: 2010-05-07
果然是牛人很多啊 ........... 佩服佩服
xx
离线whelcome
只看该作者 80楼 发表于: 2010-05-08
目前岩土工程勘察规范的风化程度分类之中,全风化、强风化、中风化、微风化与未风化五分法。
但是我念书的时候划分风化强度有全风化、强风化、中风化、弱风化、微风化与未风化六分法。
1、是否每种岩石均有着此五等级风化程度的岩石呢?
回答:不一定,灰岩等碳酸盐岩类岩石非常少见全风化的,除非含一定杂质的,工程勘察中一般分中风化和微风化。
2、针对于岩土工程勘察来说,如何确定残积土与全风化的分界呢?如何确定全风化与强风化、强风化与中等风化、中等风化与微风化的分界呢?
回答:无语,经验,书本上的东西要应用到实践中去仔细体会然后验证书本,无法用语言描述。
3、全风化之下是不必为强风化,有无可能强风化之下直接是微风化或未风化的岩石?
回答:岩石种类不同,区分方法不同,上面所讲的碳酸盐岩类的灰岩怎么分?但是全风化下必为强风化,只有1cm也算是强风化,风化程度和厚度有很大差异,主要看钻机工人的技术到位与否,我们探矿地质队是要求取芯率的,任何状态下的风化岩芯都可以按照要求取芯,技术人员可以准确定位。
4、强风化之下有无可能出现全风化?中等风化之下是否可能出现强风化或全风化岩石?风化状态肯定是由表及里风化程度渐弱?
回答:任何情况都有可能出现。强风化下的全风化很常见,因为风化不一定是按照自上而下的规律,还有球状风化,带状风化。全风化中夹强风化残留碎块和中风化块体;中风化中有带状强风化块体及全风化泥质等。
工程勘察,一定要对岩芯进行装箱、标签、照相。
离线sdkcyuan
只看该作者 81楼 发表于: 2010-05-10
楼上分析的很好,学习了!
离线haifsk
只看该作者 82楼 发表于: 2010-05-12
可能还得考虑岩石本身的成岩作用、胶结物成分等在陕北第三系半成岩很厚,用强度和成岩作用划分可能更合适些
希望和大家一起进步
离线谭权
只看该作者 83楼 发表于: 2010-05-20
小弟不才,说的不对请大家批评。1、是否每种岩石均有着此五等级风化程度的岩石呢?答:不一定吧,比如石灰岩等。2、针对于岩土工程勘察来说,如何确定残积土与全风化的分界呢?如何确定全风化与强风化、强风化与中等风化、中等风化与微风化的分界呢?答:对工程勘察来说,分辨残积土和全风化可以靠标准贯入试验来辨别。这个规范上有,好像是大于30击是全风化,小于30击可以定残积土,一般残积土混有粘性土。强风化则大于50击,拿闪长岩来说吧,一般呈碎块状,圆饼状,短柱状,风化较明显,锤击声哑,断面不新鲜,采取率不高;中风化岩芯一般都呈柱状,断面颜色较新鲜,锤击声脆,有风化痕迹,具体地质手册应该有写。3、全风化之下是不必为强风化,有无可能强风化之下直接是微风化或未风化的岩石?答:全风化下不一定为强风化,强风化之下可能是微风化或未风化,但一般不常见。4、强风化之下有无可能出现全风化?中等风化之下是否可能出现强风化或全风化岩石?风化状态肯定是由表及里风化程度渐弱?
答:强风化之下可能出现强风化,比如花岗岩就容易出现球形风化,后面的问题也是可以用球形风化来解释。
