  • 34405阅读
  • 133回复
抛石挤淤可联合强夯对淤泥进行处理么? [复制链接]
离线zhanjian2005
只看该作者 72楼 发表于: 2010-01-26
本人最近参与张唐铁路勘察,在丰南段淤泥质土层厚2~3m,其施工方案就是拟采用全部开挖后分层换填;但是有些段淤泥质土埋深3m多,全部开挖花费就太大,拟采用的方案是打入CFG桩。这里没有考虑过抛石挤淤的方法,主要是1.这里抛石价格相对较高,2.效果不一定理想
在我们单位采用抛石挤淤的方法一般用于海上围堰施工的项目中
离线wayneyfzh
只看该作者 73楼 发表于: 2010-02-03
抛石挤淤联合强夯的处理方法是有一定的使用范围的,主要适合流塑状的淤泥。例如,在围海造地时海底的淤泥,深度在5m以内大部分都没有问题,还有池塘等。
最大的特点就是人员和机械根本无法上去,必须要进行预处理,抛石回填就是解决能上人、机械的问题,顺便把一部分淤泥挤走。强夯时不停的往夯坑中填料,使回填的石料密实,一部分淤泥挤到石料的缝隙中,主要的有效应力都是靠石料来承担的。
如果淤泥具有一定的强度,再用这种方法风险就会大大增加。
离线modong10
只看该作者 74楼 发表于: 2010-02-03
学习了,谢谢各位
离线chenjh
只看该作者 75楼 发表于: 2010-02-04
原理应与强夯置换法差不多
离线longlili008
只看该作者 76楼 发表于: 2010-02-12
受益匪浅,疑惑增多
离线chenanqq
只看该作者 77楼 发表于: 2010-02-15
抛石挤淤 是把淤泥堆积于一角或者双角,后形成淤泥包。。
    联合强夯是有许多条件的。。需要在做好砂垫层几竖向排水板以及横向排水通道的前提条件下。。。,进行强夯工艺。。
    这是动静联合处理软弱土层。。      不知道合理不 。。。往海批
离线haifengqingq
只看该作者 78楼 发表于: 2010-02-21
请问处理效果一般是如何检测的呢
离线nanfangdehai
只看该作者 79楼 发表于: 2010-03-04
这方法肯定是可以的   但具体量化就很能说得清楚了   事后检测一下就可以知道结果了
离线minzhenghui
只看该作者 80楼 发表于: 2010-03-07
是啊,要是能提个规范的做法就好啦
离线mgw800
只看该作者 81楼 发表于: 2010-03-07
我也认同理解为强夯置换,实际地耐力需通过现场载荷实验确定
离线zagzag
只看该作者 82楼 发表于: 2010-03-12
有一本书可供参考,《水下及淤泥中施工与地基处理》作者 杨光煦 海洋出版社 1998年
里面既有强夯挤淤的施工方法又有实例佐证,还有理论分析,是一本关于淤泥处理方法的好书。
但强夯置换等不适用于对沉降要求较高的工程,深圳机场停机坪的后期沉降很大,教训深刻。
离线csuchenan
只看该作者 83楼 发表于: 2010-06-03
记得深圳机场的跑道就是用这种方法处理的。在厚层软土中强行挤入碎石,形成软土中漂浮的碎石路基。
