  • 31759阅读
  • 219回复
[热点探讨]地基基础工程283问 [复制链接]
离线378201181
只看该作者 72楼 发表于: 2007-09-17
谢谢了!长见识了!
在哪里,就在那,一直没动!
只看该作者 73楼 发表于: 2007-09-17
8错的资料,谢谢LZ分享
离线愿读服输
只看该作者 74楼 发表于: 2007-09-17
谢谢楼主的无私奉献
离线hiron
只看该作者 75楼 发表于: 2007-09-17
恩!值得学习的好东东!
离线csj556
只看该作者 76楼 发表于: 2007-09-17
这个比较有用!!!
活得丰富,死得精彩
离线yqtsd
只看该作者 77楼 发表于: 2007-09-21
在经典土力学中沉降计算将土体视为弹性体,采用布西奈斯克公式求解附加应力,而稳定分析则将土体视为刚塑性体,采用极限平衡法分析。采用比较符合实际土体的应力-应变-强度(有时还包括时间)关系的本构模型可以将变形计算和稳定分析结合起来。自Roscoe与他的学生(1958~1963)创建剑桥模型至今,各国学者已发展了数百个本构模型,但得到工程界普遍认可的极少,严格地说尚没有。岩体的应力-应变关系则更为复杂。看来,企图建立能反映各类岩土的、适用于各类岩土工程的理想本构模型是困难的,或者说是不可能的。因为实际工程土的应力-应变关系是很复杂的,具有非线性、弹性、塑性、粘性、剪胀性、各向异性等等,同时,应力路径、强度发挥度、以及岩土的状态、组成、结构、温度等均对其有影响。
离线plzpf123456
只看该作者 78楼 发表于: 2007-09-23
用word做出来了,太感谢了。
离线plzpf123456
只看该作者 79楼 发表于: 2007-09-23
地基基础工程283问ok
离线plzpf123456
只看该作者 80楼 发表于: 2007-09-23
地基基础工程283问ok
离线plzpf123456
只看该作者 81楼 发表于: 2007-09-23
地基基础工程283问ok
离线wangst_451
只看该作者 82楼 发表于: 2007-09-23
好资料阿!感谢分享
离线wjfhndk
只看该作者 83楼 发表于: 2007-09-23
好东东,先下来学学,谢过了
