本分感谢楼主的这个论坛和提供的技术知识,本人将其自认精华部分总结如下:作为一个勘察业的技术人员来说,提高生产效率和降低劳动强度是一对矛盾,我们应该从勘察业涉及到的几个方面来共同研究方法或手段。可以从CAD制作方面,理正软件的使用及Excel软件在岩土工程勘察的应用三个方面来讨论本数的主题。 k{gLMl
一、 提高录入效率 R*|LI
在岩土工程勘察报告整理中,会出现土工试验成果的统计和计算,剖面图及平面图的绘制、勘察点一鉴表、标准贯入试验统计,勘察软件中数据库的录入等等,还有液化判定、波速测试资料,如此多的基础资料,在整理过程中容易出错,也费工费时,能不能有好的办法,又好又多的将这些基础资料整理出来? Z~A@o""F
用理正自带的录入界面太繁琐了,录入过程中需键盘和鼠标联合使用,还不能复制粘帖,操作起来很繁琐。后来,用Excel软件制作了一个录入界面,将分层数据、勘探点一览表数据、标贯数据、地下水位数据等等放在这个表中,然后,按理正的接口形式转入到理正数据库中,虽然多了一个转换过程,但录入过程相当方便,还可以多人同时录入,这样明显的提高了工作效率。不是将数据粘帖到理正录入程序,而是先导入文本数据->然后由文本数据导入到理正数据库(①对成果区的范围选定后,粘帖到txt文档中,然后在理正里直接导入就可以了;②excell中输入,然后复制------在理正中,追加粘贴或者转化为写字板格式,然后导入理正),与界面没有多大的关系。见《数据》表(dbcdbc提供)。 {bO|409>W
二、 无狗修改图件文件 `@i5i((
再给说一下理正吧,如果没有了狗,别人做的剖面图\平面图可能就看和和修改不了,(可能8.0以上的版本可以了),那么,我们怎么才能在没有狗的情况下看和修改理正做的图件呢? e]=!"nJ+
提供一个方法,打开CAD软件,在工具\选项中打开支持文件搜索路径,将理正目录下的 -XRn~=5
LiZheng\G\CAD6.8\Support MNH1D!}
LiZheng\G\CAD6.8\Support\block |QV!-LK
LiZheng\GICAD6.8\Support\tyy zEZLKWm9-
LiZheng\GICAD6.8\Support\pat LqdY Qd51
LiZheng\GICAD6.8\Support\user LZ@|9!KDw
LiZheng\GICAD6.8\Arx16 SXao|{?O
文件添加进去,并上移到最顶端,然后再打开CAD,就可以打开理正作的图件了,而且还可以编辑,方便吧,而不用狗了,哈哈。 8/z3=O&
前面的一些成果,多数为原创作品,主要解决了理正数据库的录入问题,这个录入方法不仅可以多个人录入,还可以将狗利用得更加充分。 2_Wg!bq
三、 Excel与CAD合作使用快速作图 64-#}3zL
岩土勘察技术人员按工作的顺序,先得放点施工,然后再整理外业的资料,是挺麻烦的,特别是平面图的整理。应该说很多人还是一个一个的复制,然后一个一个的改,钻孔少了还行,多了一上午也改不过一张图,自己还挺累,有没有好的办法呢?针对这样的困惑,请大家按《工程制图中AutoCAD与 EXCEL的紧密联系》一文去做,此方法可以使CAD做图速度提高很多,也就是说,不用一个一个地画了,而是利用坐标直接将所写的内容写到图上去。 @/r^%G
在Excel中,不用软件就可以将表中的数据写到AutoCAD中去,特别是在勘察平面图制作时,我们可以用外业提供的坐标,也可以在平面底图上提取出来,一个用于放点,一个用于作图,可以方便地将高层,水位,孔深等数据画到CAD中去。 _"4xKh)
(注:这个程序是在论文里的原代码了,你可以将那一段程序放在一个txt文档中,然后保存为lisp格式的文件,这样,在AutoCAD下找工具\Autolisp调用找到那个文件,安装成功后,在CAD命令行中输入label,就可以点那里,就把那个点坐标提取出来了,然后可以查找一个xyz.txt的文件,看看里面的坐标吧,想形成表格,就可以用excel直接打开那个txt文件,用:,:分隔就ok了) SI:U0gUc
用以下这段Lisp程序就可以快速地将图中的坐标标注在图中指定的位置。 8Ld:"Y#
(DEFUN C:zb() D>Gt]s
(command "dimzin" "0") yr#5k`&\_
(command "layer" "new" "zb_1" "") "EU{8b
(setvar "clayer" "zb_1" ) IVr 2y8K
(command "color" 1) ^m_yf|D$
(command "style" "zb" "complex.shx" "0" "0.75" "0" "n" "n" "n") nm7;ieMfr
(command "osnap" "int") bCZ gcN
(command "osnap" "end") SWp1|.=Sm
(command "osmode" 1) =)O,`.M.Y
(SETQ P1 (GETPOINT"Pick the zb point:")) ogFKUD*h&>
(command "osmode" 0) g%u&Zkevx
(SETQ P2 (GETPOINT P1)) z} '! eCl
(SETQ X1 (LIST (CAR P2)(+ (CADR P2) 2))) " P)*FT
(SETQ Y1 (LIST (CAR P2)(- (CADR P2) 7))) 8q`$y$06Dk
(SETQ X2 (LIST (+ (CAR P2) 6)(CADR X1))) K78rg/`
(SETQ Y2 (LIST (+ (CAR P2) 6)(CADR Y1))) |[9?ma
(SETQ XX (RTOS (CAR P1) 2 3)) CF|]e:
(SETQ YY (RTOS (CADR P1) 2 3)) *&Z7m^`FQ
(SETQ L1 (STRLEN XX)) fC}R4f7C
(SETQ L2 (STRLEN YY)) m]*Bx%-1c
(IF (>= L1 L2)(SETQ L (* L1 5))(SETQ L (* L2 5))) B3Jgd,[
(COMMAND"LINE" P1 P2"") 9dMrgz&'
(command "layer" "new" "zb_2" "") T32BnmB{
(setvar "clayer" "zb_2" ) cI]WrI2CQa
(IF (>= (CAR P2)(CAR P1)) Q-#$Aa
(PROGN 2xw6 5z
(SETQ P3 (LIST (+ (CAR P2) ( * L 0.85))(CADR P2))) kt4d;4n
(setq p4 (list (+ (car p3) 5)(cadr p2))) &R~n>>c
(COMMAND"LINE" P2 P3"") EBtLzbj
(setq p5 (list (+ (car p3) 2.5)(- (cadr p3) 2.5))) #d{=\$=
(COMMAND"TEXT" X2 5 0 YY) Kb =@ =Xta
(COMMAND"TEXT" Y2 5 0 XX) yT{8d.Rh
(COMMAND"TEXT" X1 5 0 "N") 2iu_pjj
(COMMAND"TEXT" Y1 5 0 "E") iR$<$P5
) vpPl$ga5bY
(PROGN V|)>{Xdn
(SETQ P3 (LIST (- (CAR P2) ( * L 0.85))(CADR P2))) zi~5l#I
(setq p4 (list (- (car p3) 5)(cadr p2))) -C#PQV
(SETQ XX1 (LIST (+ (CAR P3) 1)(+ (CADR P3) 2))) }HEvr)v9
(SETQ YY1 (LIST (+(CAR P3) 1)(- (CADR P3) 7))) ,3I^?5
(SETQ X22 (LIST (+ (CAR P3) 6)(CADR XX1))) $./bjV%
(SETQ Y22 (LIST (+ (CAR P3) 6)(CADR YY1))) oJKa"H-jL
(COMMAND"LINE" P2 P3"") Vtppuu$
(setq p5 (list (- (car p3) 8)(- (cadr p3) 2.5))) 9+,R`v
(COMMAND"TEXT" X22 5 0 YY) 1Y_w5dU
(COMMAND"TEXT" Y22 5 0 XX) "^I
mb,
(COMMAND"TEXT" XX1 5 0 "N") -/]W+[
(COMMAND"TEXT" YY1 5 0 "E") /ug8]Lo0
) zo;^m|
) J8y0d1SG
) ]a2W e`
(DEFUN C:zb3() E1;@=#t2i
(command "dimzin" "0") %LXM+<N8
(command "layer" "new" "zb_1" "") 4h6k`ie!$
(setvar "clayer" "zb_1" ) 5 ,0d
(command "color" 1)
s95vK7I
(command "style" "zb" "complex.shx" "0" "0.75" "0" "n" "n" "n") DoC(Z)o
(command "osnap" "int") >pkT1Z&'
(command "osnap" "end") 3Rm#-T s
(command "osmode" 1) iVB^,KQ@
(SETQ P1 (GETPOINT"Pick the zb point:")) 569}Xbc/
(command "osmode" 0) m~Ld~I"
(SETQ P2 (GETPOINT P1)) vi@Lz3}::
(SETQ X1 (LIST (CAR P2)(+ (CADR P2) 1))) )m3q2W
(SETQ Y1 (LIST (CAR P2)(- (CADR P2) 4))) B7\k< Nit0
(SETQ X2 (LIST (+ (CAR P2) 5)(CADR X1))) k7tYa;C
(SETQ Y2 (LIST (+ (CAR P2) 5)(CADR Y1))) *%Qn{x
(SETQ XX (RTOS (CAR P1) 2 3)) 2!N8rHRt
(SETQ YY (RTOS (CADR P1) 2 3)) rzp +:
(SETQ L1 (STRLEN XX)) bYe;b><G
(SETQ L2 (STRLEN YY)) Oo?,fw
(IF (>= L1 L2)(SETQ L (* L1 2.4))(SETQ L (* L2 2.4))) tgL$"chj@x
(COMMAND"LINE" P1 P2"") y {q*s8NY
(command "layer" "new" "zb_2" "") "QoQ4r<|
(setvar "clayer" "zb_2" ) s=?aox7
(IF (>= (CAR P2)(CAR P1)) \b[9ebME
(PROGN @eqeN9e
(SETQ P3 (LIST (+ (CAR P2) L)(CADR P2))) B*!WrB:s
(setq p4 (list (+ (car p3) 3)(cadr p2))) X\p,%hk \
(COMMAND"LINE" P2 P3"") .s/fhk,
(COMMAND"TEXT" X2 2.5 0 YY) H7i$xWs
(COMMAND"TEXT" Y2 2.5 0 XX) RkFD*E$
(COMMAND"TEXT" X1 2.5 0 "N=") k\Q,h75
(COMMAND"TEXT" Y1 2.5 0 "E=") SM[Bv9|0
) >]'yK!a?
(PROGN K}[>T(0E
(SETQ P3 (LIST (- (CAR P2) L)(CADR P2))) ck#"*],
(setq p4 (list (- (car p3) 3)(cadr p2))) ,?
E&V_5
(SETQ XX1 (LIST (CAR P3)(+ (CADR P3) 1))) 9iN.3/T8
(SETQ YY1 (LIST (CAR P3)(- (CADR P3) 4))) m?s}QGSka
(SETQ X22 (LIST (+ (CAR P3) 4)(CADR XX1))) bg|!'1bD`5
(SETQ Y22 (LIST (+ (CAR P3) 4)(CADR YY1))) f[gqT
yiP
(COMMAND"LINE" P2 P3"") F#xa`*AP
(COMMAND"TEXT" X22 2.5 0 YY) Ou'?]{
(COMMAND"TEXT" Y22 2.5 0 XX) Y}6n]n;uR
(COMMAND"TEXT" XX1 2.5 0 "N=") 3CTX -#)vS
(COMMAND"TEXT" YY1 2.5 0 "E=") ?_\$
) 4^6.~6a
) zr76_~B1u
) dQy>Nmfy
(DEFUN C:zb2() W{XkVKe1a
(command "dimzin" "0") S\y%4}j
(command "layer" "new" "zb_1" "") v;{{ y-
(setvar "clayer" "zb_1" ) Uadr>#C*
(command "color" 1) y(
r1I[W'
(command "style" "zb" "complex.shx" "0" "0.75" "0" "n" "n" "n") DOm[*1@^
(command "osnap" "int") u%2<\:~j
(command "osnap" "end") NV4g~ +n
(command "osmode" 1) }4co)B"
(SETQ P1 (GETPOINT"Pick the zb point:")) 4([.xT
(command "osmode" 0) 4VN aq<8
(SETQ P2 (GETPOINT P1)) o6"*4P|
(SETQ X1 (LIST (CAR P2)(+ (CADR P2) 1))) +.[\g|G
(SETQ Y1 (LIST (CAR P2)(- (CADR P2) 2))) `Lyq[zg8
(SETQ X2 (LIST (+ (CAR P2) 2.5)(CADR X1))) xChI,~i
(SETQ Y2 (LIST (+ (CAR P2) 2.5)(CADR Y1))) `,wu}F85
(SETQ XX (RTOS (CAR P1) 2 3)) PXP`ZLF
(SETQ YY (RTOS (CADR P1) 2 3)) <
