  • 108814阅读
  • 1252回复
[原创]一本很好的岩土书... [复制链接]
离线hailiang1982
只看该作者 876楼 发表于: 2008-04-19
kan kan !!!
离线途中人
只看该作者 877楼 发表于: 2008-04-19
看看究竟是什么好东西
离线fugui6666
只看该作者 878楼 发表于: 2008-04-19
什么书呀?
离线zcpeng
只看该作者 879楼 发表于: 2008-04-21
什么东东
离线yjglnbx
只看该作者 880楼 发表于: 2008-04-23
什么好书,下来看一下了
离线thbytlt2008
只看该作者 881楼 发表于: 2008-04-23
想看看,想看看, /qMnIo
想看看, J3~%9MCJ
想看看,
离线yantume
只看该作者 882楼 发表于: 2008-04-23
shenm dd a
离线guoyayu5
只看该作者 883楼 发表于: 2008-04-23
看看究竟是什么好东西,好象使土工织物
离线greencotten
只看该作者 884楼 发表于: 2008-04-24
是什么啊
离线rokmsa
只看该作者 885楼 发表于: 2008-04-24
shenm shue aa
离线想想未来
只看该作者 886楼 发表于: 2008-04-24
先介绍是哪方面的嘛 &VA^LS@b
大家的土币挣得也不容易,万一下了没用那不是可惜啊?
自信并勇敢着,没有什么不可能
离线gengdj123
只看该作者 887楼 发表于: 2008-04-24
第一章  随机事件和概率 [@5cYeW3.
第一节  基本概念 Bpm COA
8Iu6r}k?~`
1、排列组合初步 F'OO{nF
(1)排列组合公式 *~shvtq
    从m个人中挑出n个人进行排列的可能数。 A%?c1`ZxF
  从m个人中挑出n个人进行组合的可能数。 U#S-x5Gn
例1.1:方程 的解是 'I+S5![<
A.  4    B. 3    C. 2    D. 1 s~2o<#
例1.2:有5个队伍参加了甲A联赛,两两之间进行循环赛两场,试问总共的场次是多少? fM7B<eB
%8|lAMTY7/
(2)加法原理(两种方法均能完成此事):m+n Y0krFhL'x0
某件事由两种方法来完成,第一种方法可由m种方法完成,第二种方法可由n种方法来完成,则这件事可由m+n 种方法来完成。 t&Eiz H$
LAo$AiTUR{
(3)乘法原理(两个步骤分别不能完成这件事):m×n .r{t&HO;Y
某件事由两个步骤来完成,第一个步骤可由m种方法完成,第二个步骤可由n 种方法来完成,则这件事可由m×n 种方法来完成。 [Z"Z5e`
例1.3:从5位男同学和4位女同学中选出4位参加一个座谈会,要求与会成员中既有男同学又有女同学,有几种不同的选法? M2p|&Z%
例1.4:6张同排连号的电影票,分给3名男生和3名女生,如欲男女相间而坐,则不同的分法数为多少? CHZ/@gc
例1.5:用五种不同的颜色涂在右图中四个区域里,每一区域涂上一种颜色,且相邻区域的颜色必须不同,则共有不同的涂法    8<mloM-4
A.120种        B.140种       C.160种            D.180种 <5}I6R;
88,hza`#V
ygj%VG
Hg<aU*o;
U~)5{
(4)一些常见排列 7)5G 1
①    特殊排列 7M7Lj0Y)L
相邻 _ h5d~
彼此隔开 8/(}Wet
顺序一定和不可分辨 K-)!d$$
例1.6:晚会上有5个不同的唱歌节目和3个不同的舞蹈节目,问:分别按以下要求各可排出几种不同的节目单? >l><d!hw
①3个舞蹈节目排在一起; D_0sXIbg
②3个舞蹈节目彼此隔开; wdfbl_`T
③3个舞蹈节目先后顺序一定。 ybqmPT'|_
例1.7:4幅大小不同的画,要求两幅最大的排在一起,问有多少种排法? {U$XHG
例1.8:5辆车排成1排,1辆黄色,1辆蓝色,3辆红色,且3辆红车不可分辨,问有多少种排法? )W>$_QxbN
R]e&JoY
②    重复排列和非重复排列(有序) /;d 5p
例1.9:5封不同的信,有6个信箱可供投递,共有多少种投信的方法? Z37Dv;&ZD
dO%f ;m>#
③    对立事件 - _ 8-i1?
例1.10:七人并坐,甲不坐首位,乙不坐末位,有几种不同的坐法? R!QR@*N
例1.11:15人中取5人,有3个不能都取,有多少种取法? m$^5{qpg
例1.12:有4对人,组成一个3人小组,不能从任意一对中取2个,问有多少种可能性? +6$+] u]
dsx<ZwZN>
④    顺序问题 &9)/"
例1.13:3白球,2黑球,先后取2球,放回,2白的种数?(有序) #b;k+<n[X
例1.14:3白球,2黑球,先后取2球,不放回,2白的种数?(有序) 8s2y!pn7Q
例1.15:3白球,2黑球,任取2球,2白的种数?(无序) =X^a
f=}T^Z<
2、随机试验、随机事件及其运算 ;tVd+[8
(1)随机试验和随机事件 aJf3rHX
如果一个试验在相同条件下可以重复进行,而每次试验的可能结果不止一个,但在进行一次试验之前却不能断言它出现哪个结果,则称这种试验为随机试验。试验的可能结果称为随机事件。 ZD'mwj+K
例如:掷一枚硬币,出现正面及出现反面;掷一颗骰子,出现“1”点、“5”点和出现偶数点都是随机事件;电话接线员在上午9时到10时接到的电话呼唤次数(泊松分布);对某一目标发射一发炮弹,弹着点到目标的距离为0.1米、0.5米及1米到3米之间都是随机事件(正态分布)。 u"(NN9s
在一个试验下,不管事件有多少个,总可以从其中找出这样一组事件,它具有如下性质: `h'l"3l
(1)    每进行一次试验,必须发生且只能发生这一组中的一个事件; }4!}vkVx
(2)    任何事件,都是由这一组中的部分事件组成的。 )^ZC'[93
这样一组事件中的每一个事件称为基本事件,用 来表示,例如 (离散)。基本事件的全体,称为试验的样本空间,用 表示。 LKp;sV
一个事件就是由 中的部分点(基本事件 )组成的集合。通常用大写字母A,B,C,…表示事件,它们是 的子集。 !-^oU"
如果某个 是事件A的组成部分,即这个 在事件A中出现,记为 。如果在一次试验中所出现的 有 ,则称在这次试验中事件A发生。 3<+ZA-2
如果 不是事件A的组成部分,就记为 。在一次试验中,所出现的 有 ,则称此次试验A没有发生。 u"V,/1++\
    为必然事件,Ø为不可能事件。 JDZuT#
> ^zNKgSQ
(2)事件的关系与运算 W_E^+Wl@
①关系: 3@\/5I xn
如果事件A的组成部分也是事件B的组成部分,(A发生必有事件B发生): v]EZYEXFL)
如果同时有 , ,则称事件A与事件B等价,或称A等于B:A=B。 e)B1)c8s
A、B中至少有一个发生的事件:A B,或者A+B。 9aLd!P uTN
属于A而不属于B的部分所构成的事件,称为A与B的差,记为A-B,也可表示为A-AB或者 ,它表示A发生而B不发生的事件。 hU-FSdR
A、B同时发生:A B,或者AB。A B=Ø,则表示A与B不可能同时发生,称事件A与事件B互不相容或者互斥。基本事件是互不相容的。 t0e5L{ QJ
-A称为事件A的逆事件,或称A的对立事件,记为 。它表示A不发生的事件。互斥未必对立。 &V$cwB
②运算: ui,!_O .c
结合率:A(BC)=(AB)C  A∪(B∪C)=(A∪B)∪C h&CZN !
分配率:(AB)∪C=(A∪C)∩(B∪C)  (A∪B)∩C=(AC)∪(BC) q4w]9b/
德摩根率:      , ;Ivv4u
p+|8(w9A${
例1.16:一口袋中装有五只乒乓球,其中三只是白色的,两只是红色的。现从袋中取球两次,每次一只,取出后不再放回。写出该试验的样本空间 。若 表示取到的两只球是白色的事件, 表示取到的两只球是红色的事件,试用 、 表示下列事件: %(p9AE
(1)两只球是颜色相同的事件 , ]xMZo){[|
(2)两只球是颜色不同的事件 , `ovMfL.u
(3)两只球中至少有一只白球的事件 。  z9 Ch %A{
例1.17:硬币有正反两面,连续抛三次,若Ai表示第i次正面朝上,用Ai表示下列事件: JygJ4RI%j
(1)前两次正面朝上,第三次正面朝下的事件 , ;`LG WT-<F
(2)至少有一次正面朝上的事件 , 2 G2+oS ?
(3)前两次正面朝上的事件 。 R&;x_4dr^
3、概率的定义和性质 \A01 1R&
(1)概率的公理化定义 GiX3c^V"1
设 为样本空间, 为事件,对每一个事件 都有一个实数P(A),若满足下列三个条件: 97\K] Tr
1° 0≤P(A)≤1, }|2A6^FH.
2° P(Ω) =1 p7-\a1P3
3° 对于两两互不相容的事件 , ,…有 PN?;\k)"
L&)e}"
常称为可列(完全)可加性。 COu5Tu^
则称P(A)为事件 的概率。 aVK,( j9u
^.iRU'{
(2)古典概型(等可能概型) ?!U.o1
1°  , bRyxP2
2°  。 C]8w[)d[`;
设任一事件 ,它是由 组成的,则有 K mH))LIv
P(A)=  = \V!{z;.fA
  9xz@2b@
例1.18:集合A中有100个数,B中有50个数,并且满足A中元素与B中元素关系a+b=10的有20对。问任意分别从A和B中各抽取一个,抽到满足a+b=10的a,b的概率。 8.. |-<w
例1.19:5双不同颜色的袜子,从中任取两只,是一对的概率为多少? W)bSLD
例1.20:在共有10个座位的小会议室内随机地坐上6名与会者,则指定的4个座位被坐满的概率是 J^yqu{
A.                 B.                  C.             D.  f3G:J<cL
例1.21:3白球,2黑球,先后取2球,放回,2白的概率?(有序) MnqT?Cc4$j
例1.22:3白球,2黑球,先后取2球,不放回,2白的概率?(有序) BKtb@o~(
例1.23:3白球,2黑球,任取2球,2白的概率?(无序) _q#pEv
aT Izf qCM
注意:事件的分解;放回与不放回;顺序问题。 EjFpQ|-L|
No6-i{HZ
4、五大公式(加法、减法、乘法、全概、贝叶斯) L~{(9J'(
(1)加法公式 XP o#qT8n
P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB) w^ z ftm
当P(AB)=0时,P(A+B)=P(A)+P(B) #<"od'{U
例1.24:从0,1,…,9这十个数字中任意选出三个不同的数字,试求下列事件的概率: :%J;[bS+
A=“三个数字中不含0或者不含5”。 ><D2of|
Qt {){uE
(2)减法公式  B>:U
P(A-B)=P(A)-P(AB) iTq&h=(n
当B A时,P(A-B)=P(A)-P(B) i6k6l%
当A=Ω时,P( )=1- P(B) YcX"Z~O6j=
例1.25:若P(A)=0.5,P(B)=0.4,P(A-B)=0.3,求P(A+B)和P( + ). ^*`#+*C
例1.26:对于任意两个互不相容的事件A与B, 以下等式中只有一个不正确,它是: TMY. z
(A) P(A-B)=P(A) (B) P(A-B)=P(A) +P( ∪ )-1 Jh=.}FXnjL
(C) P( -B)= P( )-P(B) (D)P[(A∪B)∩(A-B)]=P(A) A :KZyd"Z
(E)p[ ]=P(A) -P( ∪ ) O2ktqAWx@
)Cj1VjAg
(3)条件概率和乘法公式 >I5Wf /$
定义 设A、B是两个事件,且P(A)>0,则称 为事件A发生条件下,事件B发生的条件概率,记为  。 *(1 <J2j
条件概率是概率的一种,所有概率的性质都适合于条件概率。 Vn kh Y
例如P(Ω/B)=1 P( /A)=1-P(B/A) -*KKrte
乘法公式: 4]tg!ks
更一般地,对事件A1,A2,…An,若P(A1A2…An-1)>0,则有 $%\6"P/64
…  …… … 。 og35Vs0
HQ9tvSc
例1.27:甲乙两班共有70名同学,其中女同学40名,设甲班有30名同学,而女生15名,问在碰到甲班同学时,正好碰到一名女同学的概率。 =|aZNHqH
例1.28:5把钥匙,只有一把能打开,如果某次打不开就扔掉,问以下事件的概率? 2"Wq=qy\J
①第一次打开;②第二次打开;③第三次打开。 `<d.I%}
q MrM^ ~
(4)全概公式 '_4apyq|
设事件 满足 Ul /m]b6-
1° 两两互不相容, , _,60pr3D'
2° , ,M?8s2?
则有 anpKW a
。 8)?&eE'
此公式即为全概率公式。 g$#A'Du
n0co* ]X+k
Qx,#Hj
例1.29:播种小麦时所用的种子中二等种子占2%,三等种子占1.5%,四等种子占1%,其他为一等种子。用一等、二等、三等、四等种子播种长出的穗含50颗以上麦粒的概率分别为0.5,0.15,0.1,0.05,试求种子所结的穗含有50颗以上麦粒的概率。 ]58~b%s
例1.30:甲盒内有红球4只,黑球2只,白球2只;乙盒内有红球5只,黑球3只;丙盒内有黑球2只,白球2只。从这三只盒子的任意一只中任取出一只球,它是红球的概率是: G4 :\6fu
A.0.5625        B.0.5        C.0.45        D.0.375      E. 0.225 Cy uRj[;B
例1.31:100个球,40个白球,60个红球,不放回先后取2次,第2次取出白球的概率?第20次取出白球的概率?
