  • 22132阅读
  • 100回复
[热点探讨]验槽、验桩,你们还记得么? [复制链接]
离线sy1884
只看该作者 84楼 发表于: 2010-08-05
学习了,呵呵!
探索地球深处得奥秘
离线woaiv3i
只看该作者 85楼 发表于: 2010-08-05
楼主的这个经验很好啊,我也搞过这样的勘查,我你的经验基础上我多选了几段土样,用试验数据的说话就很准了!
离线majun1712
只看该作者 86楼 发表于: 2010-08-06
学习学习!!
离线mdffghgjgmh
只看该作者 87楼 发表于: 2010-08-09
其实难分的中风化与微风化,至于强风化以上部分与中风化则较易分,后者显然有大量岩屑,但要注意的是有些填土层中有大量岩块,常掉落冲击后成屑,不能误为下部基岩
离线cgq3881
只看该作者 88楼 发表于: 2010-08-09
灰岩地区入岩界面与超前钻深度有差异,判断起来难度较大。
离线lidesheng
只看该作者 89楼 发表于: 2010-08-11
除了观察岩样,还应观察机械的钻进难度及电流变化情况。浅见/。
李德胜
离线raoming216
只看该作者 90楼 发表于: 2010-08-11
这确实是个问题,本人现在也遇到了这样的情况, 场地上面的填土巨厚达到20多米,而且成分都是岩块岩屑岩粉,未经压实,采用冲孔桩,强风华板岩做持力层,而且地层起伏变化非常大,上面填土漏水相当厉害,只有采用很浓的泥浆,由于深度较深,返浆基本上犯不上来,从头到尾的浆都基本上一个样。 而且是单桩单柱的,而且需要每跟桩验槽,只有参地质报告,但是相差20米的地方,地层变化有10-20米,山体移挖填平的。 大家有什么好方法讨论一下
离线raoming216
只看该作者 91楼 发表于: 2010-08-11
接上面的,还有一个问题是一定需要判断强风化层面,根据强风华的厚度确定每根桩入强分化多少米或者中风化多少米。桩太长,虽然是25千瓦的泵但在那么浓的泥浆上25-30底下的渣字是很难返上来的,主要是上面20米左右的填石填土是和下面同样的岩体,而且越水就碎,再经冲击锤震动一下,基本上就成泥浆了,真想不出什么好办法,只有根据地质报告估计了。地层变化那么大,心里底不足啊。
离线lidesheng
只看该作者 92楼 发表于: 2010-08-11
好象不太好验
李德胜
离线langeer526
只看该作者 93楼 发表于: 2010-08-11
回 9楼(江融) 的帖子
请教:验桩时如何进行钎探工作?
离线jeyongjessie
只看该作者 94楼 发表于: 2010-08-13
回 91楼(raoming216) 的帖子
松散土质又杂的巨厚层填土冲桩时很难判断,勘察报告如果是逐桩钻孔就可以重点参考层位,必要时也可以进行施工前补充钻探确定。 )3<|<jwcx
离线hzm-csu
只看该作者 95楼 发表于: 2010-11-05
受教了,,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。
