  • 54469阅读
  • 231回复
[热点探讨]地基承载力标准值,特征值,设计值的区分 [复制链接]
离线huanghanbing
只看该作者 84楼 发表于: 2008-05-19
下了,一看,还是网上搜的东西。看不明白,能三方两语让大家明心见性吗?
祝地质行业越来越好
离线xjkancha
只看该作者 85楼 发表于: 2008-05-20
引用第2楼摸老虎屁股于2007-09-28 14:42发表的  : rxe >}ZO
说白了,其实就是这么一句话 ,-$LmECg
地基承载力特征值是现行新规范的说法,而地基承载力标准值是老规范的说法,地基承载力特征值fak相当于原来的地基承载力标准值,地基承载力特征值fa相当于原来的地基承载力设计值。现行规范不同的是,地基承载力特征值取值没有了原来的经验表格可查,这也许是进步吧,但是对没有经验地区的中小工程的承载力确定是一头痛的事!
],>@";9u"
aAZZ8V
我都看糊涂了
下辈子再别安排我学地质了    更别安排我搞地质.....
离线linzgsin
只看该作者 86楼 发表于: 2008-05-20
标准值与特征值仅叫法不同而已。
离线twz5593
只看该作者 87楼 发表于: 2008-05-21
"1)地基承载力:地基所能承受荷载的能力。 |EIng0a
(2)地基容许承载力:保证满足地基稳定性的要求与地基变形不超过允许值,地基单位面积上所能承受的荷载。 $I!XSz"/e
(3)地基承载力基本值:按标准方法试验,未经数理统计处理的数据。可由土的物理性质指标查规范得出的承载力。 Sj-n;F|=X
(4)地基承载力标准值:在正常情况下,可能出现承载力最小值,系按标准方法试验,并经数理统计处理得出的数据。可由野外鉴别结果和动力触探试验的锤击数直接查规范承载力表确定,也可根据承载力基本值乘以回归修正系数即得。 rxVanDb=W
(5)地基承载力设计值:地基在保证稳定性的条件下,满足建筑物基础沉降要求的所能承受荷载的能力。可由塑性荷载直接,也可由极限荷载除以安全系数得到,或由地基承载力标准值经过基础宽度和埋深修正后确定。 Y#]+Tm (+
(6)地基承载力的特征值:正常使用极限状态计算时的地基承载力。即在发挥正常使用功能时地基所允许采用抗力的设计值。它是以概率理论为基础,也是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降计算值不超过允许值的地基承载力。 "LHcB]^<
在设计建筑物基础时,各行业使用《规范》不同,地基容许承载力、地基承载力设计值与特征值在概念上有所不同,但在使用含义上相当"  &c`nR<
说去说来,不就是二点,一就是稳定,二就是变形.在实际工作中,没多大意义的.比如湖北老粘土,规范上,查可提500KPA,实际呢,大家提个300多也就是了,你说那几个概念老来回弄,有什么意思,就是那帮老学究,没事干吧.哦,还有一点,土是非均匀的介质,其性能指标,本就在区间内变动,这个区间有时往往大于上述几个承载力之间的变化的。这些还是留,给学究们去考虑吧,一线人员还是按规范和你心中的那杆称去提承载力。
离线twz5593
只看该作者 88楼 发表于: 2008-05-21
"1)地基承载力:地基所能承受荷载的能力。 ,MdV;j ~"'
(2)地基容许承载力:保证满足地基稳定性的要求与地基变形不超过允许值,地基单位面积上所能承受的荷载。 ++bf#qS<8D
(3)地基承载力基本值:按标准方法试验,未经数理统计处理的数据。可由土的物理性质指标查规范得出的承载力。 i)o2klIkB
(4)地基承载力标准值:在正常情况下,可能出现承载力最小值,系按标准方法试验,并经数理统计处理得出的数据。可由野外鉴别结果和动力触探试验的锤击数直接查规范承载力表确定,也可根据承载力基本值乘以回归修正系数即得。  j?A/#
(5)地基承载力设计值:地基在保证稳定性的条件下,满足建筑物基础沉降要求的所能承受荷载的能力。可由塑性荷载直接,也可由极限荷载除以安全系数得到,或由地基承载力标准值经过基础宽度和埋深修正后确定。 7yG#Z)VE
(6)地基承载力的特征值:正常使用极限状态计算时的地基承载力。即在发挥正常使用功能时地基所允许采用抗力的设计值。它是以概率理论为基础,也是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降计算值不超过允许值的地基承载力。 &D >G8
在设计建筑物基础时,各行业使用《规范》不同,地基容许承载力、地基承载力设计值与特征值在概念上有所不同,但在使用含义上相当"  ls?~+\Jb
离线nedved008
只看该作者 89楼 发表于: 2008-05-21
路过,看看学习一下
离线lasatiger
只看该作者 90楼 发表于: 2008-05-21
下来学习学习,呵呵
离线xbs319
只看该作者 91楼 发表于: 2008-05-26
编规范的时候就应该承上启下,不要搞得大家理解偏差
离线xuhua003
只看该作者 92楼 发表于: 2008-05-26
对于新手上路的有点好处
离线zhgsh00k2
只看该作者 93楼 发表于: 2008-05-27
路过,看看学习一下
离线sucesa
只看该作者 94楼 发表于: 2008-05-27
刚入行,这些都是不太明白的,学学
共1条评分
xuyingchun 鲜花 +1 - 2008-05-27
离线xxx_star
只看该作者 95楼 发表于: 2008-05-27
路过,看看学习一下
共1条评分
