  • 36243阅读
  • 118回复
[热点探讨]标准贯入试验深度问题探讨 [复制链接]
离线横刀啸天
只看该作者 84楼 发表于: 2007-11-23
今天是受教育了. :t8b39
        能不能做固结实验? Dwr)0nk
        标贯一般目的是达到提供承载力参数,评价均匀性和液化判别。可是在深度超过50m的地方,以我们国家目前的施工技术水平,做出来的数据能达到前面三个目的吗? "55skmD.P
    前面有人说可以参考日本的技术,可是两个国家采用的技术和施工机具相差都是很大的。这样的参考能有多大意义?? 1PQ~jfGi
黑夜给了我一双黑色的眼睛,我却用它来寻找光明~~
离线土老帽
只看该作者 85楼 发表于: 2007-11-23
能有多大意义??
离线geo9243
只看该作者 86楼 发表于: 2007-11-23
没意义,,
离线土老帽
只看该作者 87楼 发表于: 2007-11-23
100M以下的标贯数值如何用来评价承载力?如何评价砂土密实度?
离线ycf1976
只看该作者 88楼 发表于: 2007-11-26
国标岩土工程勘察规范附录中明示:动力触探试验不宜超过20M
离线2103030203
只看该作者 89楼 发表于: 2007-11-26
看层的厚度如何 u]<,,
标贯基本很难有参考价值
离线土老帽
只看该作者 90楼 发表于: 2007-11-26
20M以下不做标贯又该做啥呢?
离线karls_lee
只看该作者 91楼 发表于: 2007-11-27
超过深度的标贯已没有意义,只有原位试验(静力触探、旁压等)结果才有应用价值
离线hunternewton
只看该作者 92楼 发表于: 2007-12-02
说标贯的使用深度小于20主要是从钻杆长度修整的理论上说的  牛顿碰撞理论适用范围 杆件系统质量小于锤重的二倍 但是现在已经有很多地方使用过超过20米的标贯 估计深度太大修整系数要调整一下吧?我现在没做过大于20米的标贯
土老冒
离线haosc
只看该作者 93楼 发表于: 2007-12-07
也说两句: [w>$QR
    静力触探超过50米也是没有意义的,可以去看看关于静力触探的规定,是不能大于50米的,因为存在一个走偏的问题,就是说你的触探杆虽然进入土层超过50米,但实际深度可能因为触探杆弯曲,而只进入地层不到50米,我曾见到过一个工地,岩层面只有14米,静探杆居然打入了18米,当然当时静探仪已经偏的很厉害了。 3GaQk-
    所以个人认为20米以下地层的岩土层还是要做标贯和动探(根据土层是粘性土还是砂土),岩土工程勘察规范里没有修正数据的,可以参考一下其它行业规范,上面的那位仁兄不是把公路勘察规范的修正参数提供了吗
离线liugongran
只看该作者 94楼 发表于: 2007-12-10
建议把这个问题提交到<岩土工程勘察规范>编委会讨论
世界是他们的,但终究是我们的!
离线likai1220
只看该作者 95楼 发表于: 2007-12-11
标贯一般适宜在20m以上,但是大于20m的深度下,有饱水砂层,为了对比,也做;在上海、西安等地也多在大于20m深度内做;条件允许的话,可以做钻孔波速,或者用60mm或73mm钻杆做深度更大的标贯,这样可以消除钻杆弯曲的影响,但资料需要对比后才能用,同时也要修正。
