  • 19021阅读
  • 108回复
[热点探讨]雪灾引起南国电架倒塌所牵涉到的岩土工程问题有哪些? [复制链接]
只看该作者 84楼 发表于: 2008-03-06
北方与南方的气候条件差别较大,不能一概而论。譬如北方的空气湿度与南方空气湿度的区别 Tyd h9I
|6*Va%LYO-
冻雨强度及其持续时间应该是决定其破坏力的重要因素。因此仅凭温度低来判定其破坏性是不合适的。
离线jshqs
只看该作者 85楼 发表于: 2008-03-06
具我说知道的,电力塔设计上比较随便的,只要以前做过一个后面就跟着用,方便的很。 KSsWjF}d
还有就是为了省钱,一般不考虑50年一遇的雨雪荷载,更何况这次是在南方,很难想的到的,如果是在北方的话损失也不至于这么惨重的。
离线0243063
只看该作者 86楼 发表于: 2008-03-06
投资与工程安全是一个矛盾.不可能因为一次灾害而将工程的安全系数增加到特别大.这是对资源的一种闲置浪费. nALnB1
即使是经济更加发达了也不太可能说能保证工程百分百的安全.
离线yangrh
只看该作者 87楼 发表于: 2008-03-07
请问如果是在战争时候发生这样的事怎么办,是在建设时多花点钱好呢还是.......
昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东,身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。
离线yangrh
只看该作者 88楼 发表于: 2008-03-07
是否与两端电线长度不一样,产生的雪荷重不同导致过大的偏心压有关
离线leixiaoqin
只看该作者 89楼 发表于: 2008-03-07
觉得应该在电线的材料上想办法,研究点新材料使不能粘冰,毕竟这种自然灾害还是少见
离线xp_1212
只看该作者 90楼 发表于: 2008-03-07
又长见识了 o6|"J%9GX
离线aswan
只看该作者 91楼 发表于: 2008-03-07
            其实我觉得与其在受灾后再花钱来修复受损的电力设施,还不如在设计施工的过程中就把这些问题考虑进去,做长远的打算甚至是超长远的打算,毕竟那是关系到国家和人民的基本生活安全保障的,像美国的一些高速公路就是可以用来做为临时的飞机起落跑道,人家的超前意思就很强/
离线aswan
只看该作者 92楼 发表于: 2008-03-07
        地面的积学能把地表的温度降低啊,这样在地表下浅层的地下水和地下设施(像塔架的基础及电线杆等混凝土部件)就会受到影响,刚性体受冷都变脆,如果有外界的力量,就很容易断裂了。 8;0 ^'Qr8
      仅是个人的看法,希望大家帮忙指正。谢谢
离线cindydoc
只看该作者 93楼 发表于: 2008-03-07
        应该考虑风荷载下冻土-结构之间的相互作用,因为南国雪灾期间风也很大啊,而冻土也是一大难题,可能冻土环境下,结构反应体系都变了 q 7`
    另外电线上的雪结冰都超过设计厚度的5倍以上了,这也是很恐怖了,说明设计规范也有待调整啊! ]a=l^Pc(xN
    总之,关于岩土的问题很多,有时间好好研究一下,很有必要
离线viner235
只看该作者 94楼 发表于: 2008-03-07
我们衡阳今年受灾很重啊
离线chengting
只看该作者 95楼 发表于: 2008-03-08
我认为也要考虑以下两个方面的原因: jD<9=B(g
,znL,%s
1.冰雪的在地基中的冻溶现象,导致地基的不稳定 N!Rt;Xm2@
> d^r">!,
2.电线的热胀冷缩,导致铁塔的基础在水平方向和垂直方向上均受到超出设计的承载力。
