  • 159649阅读
  • 463回复
[求助]关于基坑支撑力计算 [复制链接]
离线phdsxc
只看该作者 84楼 发表于: 2008-07-01
讨论的内容好象与标题不附,标题应该改为如何测支撑轴力?
离线art0066
只看该作者 85楼 发表于: 2008-07-01
离线ccbao
只看该作者 86楼 发表于: 2008-07-01
学习一下。。。。
离线wdlrain
只看该作者 87楼 发表于: 2008-07-02
学习ing
离线south860592
只看该作者 88楼 发表于: 2008-07-02
楼主说的测力计应该是应变计吧! DiX4wmQ
一般地,用土人甲的方法计算就可以了。 F\e'z
补充的是:当用钢筋应变焊接在表面进行轴力测量时,严格来说,应该要上下左右布置4个测点!只不过为了节省监测成本,改用2个。
离线zsbhhh
只看该作者 89楼 发表于: 2008-07-03
ddddddddddddddddddddddd
离线wfqiang
只看该作者 90楼 发表于: 2008-07-03
学习下。。。。
离线leeking10
只看该作者 91楼 发表于: 2008-07-05
同意有限元法应该比较保险
离线qqdlovey
只看该作者 92楼 发表于: 2008-07-05
楼主辛苦
离线pathfinder
只看该作者 93楼 发表于: 2008-07-06
现场监测和有限元是两条不同的思路,采用有限元,在没有参数的条件下,得出来的只能是想象中的结果。 _,}Ye,(^=
?`r/_EKNv
另外,钢支撑上为什么会装上“钢筋”应力计?这个一般是拥在混凝土支撑上面的,通过四个角点应力的测量,可以反映出支撑的受力情况。 fq(e~Aqw$
f6XWA_[i@
如果是焊接在钢支撑上的话,传力机理就比较模糊了,测出来的力我个人认为应当是偏小的。
离线pathfinder
只看该作者 94楼 发表于: 2008-07-06
引用第17楼土人甲于2008-05-23 10:28发表的  : C@[:}ZGMV
我觉得两种情况,1、如果直接放在支撑的一端,即放置于钢支撑与支护墙体之间的话,这就是轴力计,所计算的力就是钢支撑轴力;2、如果是放置在钢支撑的侧面,最好是上下左右各装一个,这样解决偏心受压的影响,取平均值,作为应力计的受力,根据应力计与钢支撑应变(或变形)一致的情形,从而计算钢支撑的受力,公式大致是:钢支撑受力=应力计受力*钢支撑截面积*钢支撑弹性模量/应力计弹性模量/应力计截面积,大概就是这样的!如果要很准确的话,估计是比较麻烦的!
=$'Zmb [D
+)|2$$m
同意第一点,但是对于第二点而言,采用钢筋应力计是不合适的,我认为应当采用表面应变计测量更加保险一点。而且我始终想不明白,钢筋应力计是怎么跟钢支撑连接的?是通过拉杆焊接在表面上的么?这样会有更多的问题呀!
离线bluedream
只看该作者 95楼 发表于: 2008-07-07
学习学习
