  • 11213阅读
  • 97回复
[疑难诊断]23年上午检测题目 [复制链接]
离线rencm_111
只看该作者 84楼 发表于: 2023-12-15
有没有可能是这样计算的     因为   仪器延迟是按照平测来确定的规范            耦合介质也是按照平测来确定的   即水钢里面的传播时间是平测确定
离线rencm_111
只看该作者 85楼 发表于: 2023-12-15
所以  还是等最终的答案吧       直接按照15度计算   也是有点问题的   因为仪器延迟是按照平测的方式   水 钢的耦合时间  在规范里面都是按照平测确定的       斜测只考虑混凝土的部分   这是规范的实际意思
就本题来说      仪器延时   是个问题  如果直接按照15度来讲的话
等最终的标准答案吧
离线rencm_111
只看该作者 86楼 发表于: 2023-12-15
仪器延时   是个问题
离线swjtu654321
只看该作者 87楼 发表于: 2023-12-16
仪器延时和测量方式没关系的,是个固定值,水和声测管厚度修正时候也不是选择测量方式是直接输入一个厚度值。一般检测时候没人去改这个参数,基本上不管你的声测管型号是啥都会用那个默认值一直用。毕竟这点偏差比起来声测管管距偏差小的多。像这几年压缩成本,声测管用的质量明显差很多厚度比原来要薄但是好像没哪个检测单位会问人家声测管厚度用的几个的,每次采集都修改这个参数。这题目虽然看着是贴近现实出题目,其实也只能理论分析,从原理解答,没啥实际意义。
离线liqiang69126
只看该作者 88楼 发表于: 2023-12-18
希望阅卷尺度松点吧
离线swjtu654321
只看该作者 89楼 发表于: 2023-12-18
回 liqiang69126 的帖子
liqiang69126:希望阅卷尺度松点吧 (2023-12-18 08:56)
就看争议题目的处理,看现在传出的信息,再宽松如果定了标准答案是B,争议答案是C,C也不可能给分了。说是非正确答案不扫描。
离线liqiang69126
只看该作者 90楼 发表于: 2023-12-18
回 swjtu654321 的帖子
swjtu654321:就看争议题目的处理,看现在传出的信息,再宽松如果定了标准答案是B,争议答案是C,C也不可能给分了。说是非正确答案不扫描。 (2023-12-18 09:25)
如果对于类似争议问题,机读时可以设置成B/C选项都判对,均可进入人工阅卷就好了。哎
离线yld6034804
只看该作者 91楼 发表于: 2023-12-18
现在就指望答案正确的情况下,过程有点问题的,给分就行了啊。桥墩那道题目给分就好了
只看该作者 92楼 发表于: 2023-12-19
离线小苏打666
只看该作者 93楼 发表于: 2024-01-03
回 chy1113yy 的帖子
chy1113yy:        这题按原理计算,换能器是球状发射波,按最短直线距离计算,即换能器中心至中心的距离。其中的水、钢、混凝土路径都斜率修正,角度全是15°。那么计算结果是4714.5左右,和D答案几乎一模一样,比规范公式更接近D答案。所以,答案 .. (2023-12-14 08:29)
你算出来是4174.5左右吗?我也是算出来,4114.45左右,但是机构的怎么都是4174.8左右,是不是错了
离线小苏打666
只看该作者 94楼 发表于: 2024-01-03
回 小苏打666 的帖子
小苏打666:你算出来是4174.5左右吗?我也是算出来,4114.45左右,但是机构的怎么都是4174.8左右,是不是错了 (2024-01-03 07:15)
4174.45左右,
离线chy1113yy
只看该作者 95楼 发表于: 2024-01-03
回 小苏打666 的帖子
这只是小数位修约问题,算出4174那计算过程应该是和机构一样的
