  • 55783阅读
  • 266回复
[原创]国家级一级工法——螺杆桩成桩工法!(大量图片) [复制链接]
离线koalaxs88
只看该作者 84楼 发表于: 2008-10-16
  HVzkS|^F
ZE1${QFkG
      从图中可以清晰的看出,螺杆桩机具有多种用途,既可以形成螺杆桩,也可以形成直线型和带扩大头的直线型桩。
[ 此贴被koalaxs88在2008-10-16 19:15重新编辑 ]
离线wallacehuang
只看该作者 85楼 发表于: 2008-10-16
第一次看到新技术,多谢楼主
离线dreamgame
只看该作者 86楼 发表于: 2008-10-17
离线koalaxs88
只看该作者 87楼 发表于: 2008-10-17
      运用ABAQUS有限元法对螺杆桩的研究成果图展,与大家共赏!
离线koalaxs88
只看该作者 88楼 发表于: 2008-10-20
离线koalaxs88
只看该作者 89楼 发表于: 2008-10-21
    中国螺杆桩技术,给每个人的机会!!!
离线lypjspdi
只看该作者 90楼 发表于: 2008-10-22
引用第22楼koalaxs88于2008-09-11 19:17发表的  : S Fqq(K2u
      楼上的这位,您好。 6N.MC B^
  《中国螺杆桩技术》推广中心已解决了螺杆桩的力学问题,并形成螺杆桩单桩竖向极限承载力应用计算公式。具体公式可以参考www.luoganzhuang.com网站,上面有很多相关方面的资料。 *+J`Yk7}
关于你的侧阻方面的疑惑,可在“螺杆桩设计施工及技术规定”中找到答案,详见下面的附件。
夸张了吧,在有可能流砂管涌地层如何成孔啊 : p7PiqQ
原来是这样!
离线koalaxs88
只看该作者 91楼 发表于: 2008-10-22
  楼上的这位朋友,你好! s>ZlW:jY
关于你的疑问,我可以这样跟你解答。 : )k|Onz
  钻孔灌注桩一般是采用泥浆护壁,在流砂层中适当加一些水泥形成水泥泥浆护壁,往往由于流砂、管涌的压力出现塌孔现象,而我们这种设备是始终利用钻具与土的紧密接触护壁,钻具往上提的一瞬间,管内形成的高压混凝土冲压管口,形成混凝土桩柱状,始终保持管内压力大于管外压力,一次成桩,因此不存在缩径混凝土、流砂、管涌、反压现象
离线sdustyang
只看该作者 92楼 发表于: 2008-10-23
谢谢,新技术,多学习,共进步
离线koalaxs88
只看该作者 93楼 发表于: 2008-10-23
上下两桩段的长度是根据地基土质情况而进行调节的,没有一个固定的比例。 .[vYT.LE
但是按照我们的经验, 一般螺杆桩上部螺杆段的长度不得小于总桩长的1/3。 :j;_Xw
)oMMDH w\
ODPWFdRar
另外,螺杆桩在特殊情况可以考虑有伴侣,但是这个伴侣是临时的,终身伴侣成本太高。我不是在开玩笑,谁都知道,在淤泥质土层中浇筑混凝土桩,存在一个扩径和挤土挤桩的问题,针对此类问题,可以先采用2M一节的钢套筒沉入土体并进入相对好的持力层1M左右,然后在管内施工螺杆桩,待混凝土浇筑完毕后,即可震动拔出钢套筒,钢套筒管壁与桩外壁之间的距离一般不得少于200MM
[ 此贴被koalaxs88在2008-10-23 22:49重新编辑 ]
离线shahoy
只看该作者 94楼 发表于: 2008-10-26
学习新方法,新工艺!
离线koalaxs88
只看该作者 95楼 发表于: 2008-10-26
    朋友们好,大家共同学习!
