  • 19763阅读
  • 84回复
2008年岩土基础考试下午试题 [复制链接]
离线woaini000
只看该作者 84楼 发表于: 2011-09-29
31.两种不同强度等级钢材采用手工焊接时选用:
A.与低强度等级钢材相匹配的焊条
B.与高强度等级钢材相匹配的焊条
C.与两种不同强度等级钢材中任一种相匹配的焊条
D.与任何焊条都可以
32.进行砌体结构设计时,就下面所给出要求,其中必须满足的有
①砌体结构必须满足承载能力极限状态
②砌体结构必须满足正常使用极限状态
③一般工业与民用建筑中的砌体构件,可靠指标β≥3.2
④一般工业与民用建筑中的砌体构件,可靠指标β≥3.7
A.①②③    B.①②④   C.①④   D.①③
33.在设计砌体结构房屋时,就下列所述概念,下列哪项是完全正确的?
A.无横墙(含山墙)的单层房屋,应按弹性方案考虑
B.房屋的静力方案分别为刚性方案和弹性方案
C.房屋的静力计算方案是依据横墙的间距来划分的
D.对于刚性方案多层砌体房屋的外墙,如洞口水平的截面面积不超过全截面面积的2/3,则作静力计算,可不考虑风载影响
34.在浅层地层中,岩体初始水平应力与垂直应力的比值K通常存在如下关系:
A.K>1    B.K=1    C.K≤1    D.K<1
35.在体积为1m3的完全饱和土体中,水的体积占0.6 m3,该土的孔隙比等于:
A.0.40    B.0.60    C.1.50    D.2.50
36.某地矩形基础埋深为1.5m,底面尺寸为2m×3m,柱作用于基础的轴心荷载F=900kN,弯矩M=310kNm,(沿基础长边方向作用)基础和基础台阶上土的平均重度γ=20KN/ m3 ,试问基础底面边缘最大的地基反力接近于下列哪个值
A.196.7 kPa    B.283.3 kPa    C.297.0 kPa    D.506.7kPa
37某黏性土层厚为2m,室内压缩试验结果如下表所示。已知该土层的平均竖向自重应力σc=50kPa,平均竖向附加应力σz=150kPa,问该土层由附加应力引起的沉降为多少?
P(kPa)
100
200
400
e
0.951
0.861
0.812
0.753
0.740
A.65.1 mm    B.84.4 mm    C.96.3mm    D.116.1mm
38.已知地基土的有效应力抗剪强度指标=20 kPa,=32°,问当地基中基点的孔隙压力u=50,小主应力σ3=150 kPa,而大主应力σ1为多少,该点刚好发生剪切破坏。
A.325.5 kPa    B.375.5 kPa    C.397.6kPa    D.447.6kPa
39.高度为5m的挡土墙,墙背直立,光滑,墙后填土面水平,填土的重度=17.0 KN/ m3,黏聚力=25 kPa,内磨擦角=28°,试求主动土压力合力值:Ea
A.32.5kNm    B.49.6 kNm    C.51.8 kNm    D.60.3 kNm
40.软土通常具有如下的工程特性:
A.压缩性较高,透水性较差,流变性明显
B.压缩性较高,强度较低,透水性良好
C.强度较低,透水性良好,结构性显著
D.压缩性较高,强度较低,结构性不显著
41.组成岩石矿物的结晶程度、晶粒大小、形状及其相互结合的情况,称为岩浆岩的
A.构造    B.结构    C.产状    D.酸基性
42.摩氏硬度中(1)磷石灰(2)萤石(3)石膏(4)金刚石(5)正长石五种矿物的硬度,按相对软硬程度依次排列出来是:
A.(3)(2)(1)(5)(3)    B.(3)(2)(5)(1)(4)
C.(2)(1)(3)(5)(4)    D.(2)(3)(1)(5)(4)
44.按空隙性质,地下水可分为:1、裂隙水  2、承压水  3、孔隙水`  4、潜水`  5、包气带水  6、岩溶水
A.1、3、5    B.2、4、5   C.1、3、6   D.2、4、6
45.变质作用的因素包括1、冰冻  2、新的化学成分的加入  3、高压  4、高温
A.1、3、4    B.2、3、4   C.1、2、3   D.1、2、3、4
46.上盘上升的断层称为
A.平推断层    B.正断层   C.逆断层   D.张性断层
47.河漫滩是洪水期
A.被淹没的浅滩
B.不能被淹没的浅滩
C.1/3地方能被淹没的浅滩
D.1/4地方能被淹没的浅滩
48.判断隧道洞顶结构属于比较稳定的是:
A.刃角向上的楔形体
B.立方体
C.刃角向下的楔形体
D.垂直节理的水平板状结构体
49.岩体在重力作用下,突然脱离母体向下坠落或滚动的现象称为
A.错落    B.崩塌   C.滑坡   D.塌陷
50.第四纪分期中Q4是指:
A.中更新世    B.早更新世   C.晚更新世   D.全新世
51.脆性岩体在高应力的作用下破裂,使得岩块坡面向下流动的破坏形式为:
A.崩塌    B.平移滑动   C.施转滑动   D.岩层曲折
52边坡的坡向与岩层的倾向相反的边坡称作:
A.顺坡向边坡    B.反坡向边坡   C.切向边坡   D.直立边坡
53.在平面条件下,岩块翻转的监界中心角是
A.tanδc=3d2/(2d1)  B.tanδc=2d2/(3d1)
C.tanδc=d2/(6d1)   D.tanδc=d2/(3d1)
54.当采用矩形的绝对刚性基础时,在中心荷载作用下,基础底面的沉降特点主要表现为:
A.中心沉降大于边缘的沉降
B.边缘的沉降是中心沉降的1.5倍
C.边缘的沉降是中心沉降的2倍
D.各点的沉降量相同
55.某基础置于粉质黏土持力层上,基础埋深1.5m,基础宽度2.0m,持力层的黏聚力标准值Ck=10 kPa,据持力层的内摩擦角标准值求得的承载力系数分别为Mb=0.43,Md=2.72,Mc =5.31。地下水位埋深1.0m,浅层地基天然重度分布情况为0~1.0m,γ1=17 KN/ m3,1.0~5.0m,γ2=18.0 KN/ m3,按现行《建筑地基基础设计规范》(GB5002-2002)计算,基础持力层土的地基承载力特征值接近下列哪个值:
A.139.0 kPa    B.126.0 kPa    C.120.5kPa    D.117.0kPa
56.对现行《建筑地基基础设计规范》(GB5002-2002)规定建筑物地基变形允许值下列说法正确的是:
A.考虑了地基的承载能力要求
B.考虑了上部结构对地基变形的适应性能力和建筑物的使用要求
C.考虑了上部结构的承载力要求
D.考虑了基础结构抗变形能力要求
57.按现行《建筑地基基础设计规范》(GB5002-2002)规定,在确定单桩竖向承载力时,以下叙述不正确的是:
A.单桩竖向承载力值通过单桩竖向静载荷试验确定
B.地基基础设计等级了丙级的建筑物,可采用静力触探及标准贯入试验参数确定
C.初步设计时可按桩侧阻力、桩端承载力经验参数估算
D.采用现场静载荷试验确定单桩竖向承载力值时,在同一条件下的试桩数量不宜小于总桩数理化%,且不应少于3根
58.基础刚性承台的群桩基础中,角桩、边桩、中央桩的桩顶反力分布规律为
A.角桩>边桩>中央桩  B.中央桩>边桩>角桩
C.中央桩>角桩>边桩  D.边桩>角桩>中央桩
59.对于湿陷性黄土地基,可有效消除或部分消除黄土湿陷性的方法
A.强夯法  B.预压法  C.砂石桩法  D.振冲法
60.对淤泥或淤泥质土地基,通常采用以下何种方法检测其抗剪强度
A.旁压试验  B.室内压缩试验  C.静载荷试验  D.十字板剪切试验
